Не тухнут противотуманки
Подскажите, вчера перестали выключаться противотуманки, у меня управление противотуманками на подрулевике, включить ПТФ можно только вместе с габаритами, а вера выключаю габариты, а ПТФ не тухнут, кручу колесико га подрулевике тоже ноль реакции, пришлось вытаскивать предохранитель, где оно могло коротнуть шо не габариты не колесико не выключает ПТФ ?
https://lanos.com.ua/topic/62380-ne-tuhnut-protivotumanki/
У меня то-же такое бывало,причём на новой машине,посмотри на реле,контакты могли"залипнуть",я его вытащил,поставил и всё прошло.
https://lanos.com.ua/topic/62380-ne-tuhnut-protivotumanki/#findComment-1304797
Якщо релє виявиться в нормі, тоді несправний важіль перемикання світла, ремонтувати не бажано так як через деякий час знову може "злетіти"
https://lanos.com.ua/topic/62380-ne-tuhnut-protivotumanki/#findComment-1304907
12,4 тис   58
Скорее всего реле.
https://lanos.com.ua/topic/62380-ne-tuhnut-protivotumanki/#findComment-1304995
Якый важиль?
Там обычный замыкающий переключатель - латунное кольцо с разрезом по которому ползунок ездиит. Чему там ломаться? Если он и выйдет из строя, то его очень просто можно восстановить.Высверлить шпонку на подрулдевике и разобрать ручку. Да и врядле он поломается.
https://lanos.com.ua/topic/62380-ne-tuhnut-protivotumanki/#findComment-1305016
Всем спасибо за помощь, вытащил и поставил реле назад и все заработало, короче не понятно на долго ли, причину я так и не понял, просто вытащил и поставил, а когда не понятно то это начинает напрягать.
https://lanos.com.ua/topic/62380-ne-tuhnut-protivotumanki/#findComment-1305241
Я так понял ПТФ не заводские?Было пару раз на незаводской проводке забывали впаивать диод параллельно катушке,реле самонамагничивалось и не выключало ПТФ,помогало только обестачивание или вынимание из панели реле.Но было всего пару раз.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/62380-ne-tuhnut-protivotumanki/#findComment-1305289
ПТФ ставил первый хозяин я ставил только подрулевик с кольцом, есть там диод или нет я понятия не имею, т.е. я так понял что если повториться то нужно просто вытащить и поставить реле?
https://lanos.com.ua/topic/62380-ne-tuhnut-protivotumanki/#findComment-1305298
Проще вообще заменить реле.
https://lanos.com.ua/topic/62380-ne-tuhnut-protivotumanki/#findComment-1305303
