проставки
Всем привет. В общем поставил себе наконец проставки передние и задние и как будто все хорошо. Но вот после этого передние колодки начали издавать при торможении писк. Почему? Подскажите пожалуйста. Тормозные диски феродо, колодки тоже. Менялись вместе тысяч 5 назад.
https://lanos.com.ua/topic/62153-prostavki/
Нет.
они открутили весь суппорт целиком. А надо было снимать?
https://lanos.com.ua/topic/62153-prostavki/#findComment-1302124
Да не там причина, обычно даже хорошие колодки пищат, потому что к краю окружности после выработки диска остаётся буртик, так вот об него и пищат они.
https://lanos.com.ua/topic/62153-prostavki/#findComment-1302128
Нет, не надо было. Просто если снимаешь то можно местами попутать и будут пищать как новые.
Вот появилась безумная мысль:
Посмотрел я на переднюю подвеску... Так вот, поставили проставки, увеличили длину стойки, нарушили геометрию при которой притирались колодки(чуть изменился угол) как следствие скрип.
1. Притрутся.
2. Ехать на развал проверять. Хотя что там проверять, может там и до этого не все было гладко.
Точно притрутся :crazy:
Повторюсь, это умозаключение, а не по опыту! Может пусть еще кто нибудь из знатоков подскажет. :)
Змінено користувачем Mastakila
https://lanos.com.ua/topic/62153-prostavki/#findComment-1302129
1. Притрутся.
я раньше до замены дисков и колодок менял местами колодки и никакого звука не было. Тогда попробую немного подождать, пару тысяч проеду может перестанет.
https://lanos.com.ua/topic/62153-prostavki/#findComment-1302141
ВОзможно так: после установки проставок высота авто стала больше и соответственно при торможении тормозная система получает большую нагрузку чем без проставок.
https://lanos.com.ua/topic/62153-prostavki/#findComment-1302142
На счет буртика вариант отпадает, его попросту там еще нет.
https://lanos.com.ua/topic/62153-prostavki/#findComment-1302146
спасибо всем. Буду надеются что притрутся.
спасибо всем. Буду надеятся что притрутся.
https://lanos.com.ua/topic/62153-prostavki/#findComment-1302149
скажите а из за того что суппорта ходят не свободно могут писчать тормоза?
https://lanos.com.ua/topic/62153-prostavki/#findComment-1305746
