не запускается двигатель
Столкнулся с такой проблемой.У меня сенс 1,3 с кандером,куплен в салоне в ноябре 2011г.,пробег 18000 км.После того как проехал по трассе растояние 100 км,в городе заглушил мотор,а завести больше не смог.Стартер двигатель вращал, но с большим трудом,а затем вообще запинался,после нескольких таких манипуляций стартер вообще перестал вращать.Завел машину с толкача.После того как машина остыла,двигатель завелся без проблем, на после того как она нагрелась проблема вернулась,чем больше пусков тем тяжелей завести.Лампочки при этом не тухнут,все электрооборудование работает нормально.Акумулятор зарядил,съездил к электрику,он сказал,что акум нормальный,зарядку дает.Еще я обратил внимание что при заводке на гарячую появляется какойто металический скрежет,как будто что то трет,чем медленее вращается двигатель тем сильнее этот звук,на холодную этого нет.Я поменял бендекс,смазал стартер,но проблема не ушла.Помогите решить проблему.
https://lanos.com.ua/topic/62107-ne-zapuskaetsya-dvigatel/
https://lanos.com.ua/topic/62107-ne-zapuskaetsya-dvigatel/#findComment-1301157
Темы объединил. устное предупреждение за дублирование тем
https://lanos.com.ua/topic/62107-ne-zapuskaetsya-dvigatel/#findComment-1301169
необходимо убедится в наличии хорошего контакта "массы " на двигатель. Толстый такой провод от минуса крепится возле коробки либо к кронштейну либо к коробке - снять и почистить там. Скорее всего плохой контакт, при нагреве он становится ещё хуже там возникает падение напряжения и мощности оттуда и не крутит стартер.
https://lanos.com.ua/topic/62107-ne-zapuskaetsya-dvigatel/#findComment-1301205
Была такая же фигня только на жигуле-плохая масса между втягивающим и стартером!!! :ay-yay: А обнаружил случайно-в темноте на горячем моторе попросил знакомого завести и увидел где искрит)))У брата на шниве пока не бросили дополнительную массу мотор-кузов вообще через раз заводилась :)nkokarev верно подсказал :yes: -проверь цепь стартер-двигатель-кузов)
Змінено користувачем alexxxcc
https://lanos.com.ua/topic/62107-ne-zapuskaetsya-dvigatel/#findComment-1301221
2,7 тис   10
Ты в следующий раз, когда случится такое, выжми педаль газа на полную и попробуй секунд 10 помаслай стартером, чтобы продуть двигатель. Если заведется, тогда проблема скорее всего в зажигании, заливает свечи.
https://lanos.com.ua/topic/62107-ne-zapuskaetsya-dvigatel/#findComment-1301222
