не сбрасывается обороты
сегодня еду из гаража.на перекрестке сбрасываю газ-а он не сбрасывается.я заглушил.завел все ок.что ЭТО?
https://lanos.com.ua/topic/62080-ne-sbrasyvaetsya-oboroty/
2,7 тис   10
Или РХХ прочистить или нужно пропаять скрутки.
https://lanos.com.ua/topic/62080-ne-sbrasyvaetsya-oboroty/#findComment-1300883
случайно до этого под капотом не ковырялся??
Посмотри на всяк случай тросик под капот идет, там резинка бывает чуть чуть выйдет и заклинивает тросик..
Если случай повториться попробуй на педаль нажимать, а наоборот ногой ее на себя тянуть.. Если обороты упадут значит тросик где то..
https://lanos.com.ua/topic/62080-ne-sbrasyvaetsya-oboroty/#findComment-1300889
2,7 тис   10
какие скрутки?
От РХХ и ДПДЗ идет жгут проводов в один большой жгут. В месте соединения жгуты нужно размотать от изоленты, и там найти 2-3 скрутки. Вот их пропаять. Тема обсасывалась не раз, можно какое-то более подробное описание найти через поиск. Мне такая мутация помогла. После пропайки скруток обороты не зависали. Тьху 3 раза.
https://lanos.com.ua/topic/62080-ne-sbrasyvaetsya-oboroty/#findComment-1301083
Тоже паял сразу после покупки))И под капотом и в салоне)А прошло после того как пошевелил штекеры на РХХ и ДПДЗ))
https://lanos.com.ua/topic/62080-ne-sbrasyvaetsya-oboroty/#findComment-1301229
2,7 тис   10
А какие скрутки в салоне пропаивал? Зачем?
https://lanos.com.ua/topic/62080-ne-sbrasyvaetsya-oboroty/#findComment-1301698
А такие же как и под капотом))Тоже обжимкой скручены)Тут на форуме прочитал что есть под капотом и под ногами(рядом с ЭБУ) переднего пасажира.Добрался до них и не пожалел-обжаты и очень не надёжно изолентой обмотаны))
https://lanos.com.ua/topic/62080-ne-sbrasyvaetsya-oboroty/#findComment-1302357
Пропаял скрутку в салоне и заменил ДПДЗ и всё стало на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/62080-ne-sbrasyvaetsya-oboroty/#findComment-1303359
