Renault Megane 1.6 MT5 -> 2.0 MT6+блокировка
Но в том что она короткая, есть и свои преимущества :energy:
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1407386
Удивительно, что сцепа не регулируется! А она вообще там какая, гидро- или трос?
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1407397
гидро.
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1407744
Так что, шток циллинда к педали приварен? :crazy:
Другими словами, ланосовский метод в мегане не прокатит, или как?
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1408191
Не знаю, какой ланосовский метод, если автомобиль исправен, нечего делать из него сомнительно исправный.
Мои мытарства с резиной закончились покупкой 4 шипованных покрышек Pirelli Winter Carving Edge 195\65\15
С ними поступим уже проверенным методом, пока прохладно, но не холодно, передние колеса остаются летними, задние обуваются в зиму, на задке нет перегрузок, потому шип прикатается правильно, примет свое место, потом уже прикатанные колеса становятся на передок, а на задок ставится новая пара. Таким образом достигается оптимальная прикатка колес, для правильной и безпроблемной эксплуатациии.
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1409220
Тю, какой сомнительно исправный ? Ланосовский метод - регулировка на штоке педали, просто не все об этом знают...Вот и спросил nehrych , может в рено также возможно регулировать на штоке.
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1411404
хз, за 3 года на сервисе ни разу не встречал регулировки на мегане нигде...
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1412654
Составили смету, завтра передний бампер 2 фазы уходит в покраску, фары 2 фазы + ксенон лежат, ждут установки, как только красят бампер, в малярку уходят молдинги, ручки дверей и зеркала.
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1418264
Загрунтовали бампер, завтра перетираем и красим, работаем над мелочевкой и после завтра ставим :wacko:
Жена услышав про трансформации сказала:
"где то я это уже слышала, бампер другой, фары с линзами, ручки в чвет кузова.... Когда ж ты угомонишься и какая должна быть машина чтоб ты просто ездил"
И я сам уже не понимаю :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1419035
Жена зрит в корень :crazy:
Змінено користувачем pulse
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1419042
Дружище, подскажи плиз как специалист по реношкам.. Очень сильно стучит передок.. стойки новые, резинки вроде тоже. Подрядчик говорит что там все норм. что это может греметь?
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1419079
Вариантов много, смотря когда и где гремит. Если тяги, наконечники в норме, то могут быть как верхние опоры амортов, часто на пробегах за 70 тык рвутся (просто посмотреть, через лючки, которые отгибаются по углам лобового стекла). Могут стойки стаба, втулки стаба, сайленты подрамникак когда просаживаются, начинают греметь направляйки межде передним и задним полуподрамником. Могут стучать шаровые, оборванные сайленты рычагов. И самое прискорбное, есть такой стучек, который проявляется при проезде неровностей в повороте, по прямой все тихо, а вот в повороте на ямах гремит капец, так вот это стучит телескоп рулевой колонки, отдельно не продается по моему, только весь узел всборе. Вобщем определить можно элементарно, но на подьемнике толковым механиком. Может подстукивать карданчик межде рулевой колонкой и валом рейки. Короче такое))) Есть там чему постучать))))
Главное не едь к вашим Черкасским оффам, таких безруких и безголовых я еще не видел. Очень сильно рубились с их техническим координатором, который теоретически должен быть самым умным на СТО, но на поверку оказался мягко говоря не профессионалом. Буш в Киеве, заскакивай, посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1419100
Далековато ехать в Киев на диагностику :)
А стучит когда проежаю неровности или кочки, такое ощущение что спереди что-то болтается как гоголь-моголь..
Кстати, чем эти стуки грозят в будущем? Ну там колесо отвалится например :)
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1419153
Друже, если у тебя шаровая вываливается, чем это грозит? Ну как можно лечить по фотографии?)))) При всем уважении, ничего не буду говорить по поводу того, что может быть.
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1419163
Я тебя понял. Огромное спасибо за помощь. Завтра буду ругацца с мастером что ее делал >:-[
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1419201
Дракоша спит в малярке в ожидании пластической операции по омоложению тела)))))
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1419940
Кесик работы, или с чем приходится сталкиваться:
При осмотре автомобиля выявлены сколы лакокрасочного покрытия на горизонтальных плоскостях автомобиля – крыше и капоте. Характер повреждений свидетельствует о механическом воздействии на кузов автомобиля, что в соответствии с условиями предоставления гарантии на лакокрасочное покрытие не может быть устранено на без оплатной основе.
Несколько повреждений по своей форме и визуальному характеру предположительно возникли вследствие попадания на кузов автомобиля химически активных веществ. Большая часть повреждений по своему характеру предположительно возникла вследствие точечных ударов, что привело к сколам лака, попадание влаги в кратеры вызывает дальнейшее разрушение пигментного слоя под лаком с последующим увеличением диаметра.
При прохождении планового технического обслуживания на официальной станции проводился визуальный осмотр автомобиля с занесением отметок в сервисную книгу. На протяжение эксплуатации фактов дефекта лакокрасочного покрытия не зафиксировано, Клиент не заявлял о возникновении оных.
Со слов Клиента, повреждения возникли внезапно и замечены при мойке автомобиля.
Исходя из выше изложенного, в устранении повреждений на без оплатной основе, в рамках контрактной гарантии отказано.
:crazy: при слове "гарантия" у меня уже начинает дергаться левый глаз, срочно нужно менять направление деятельности)))
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1420378
Забрал Дракона!!!!!!!!! :crazy:
Фото пока не выкладываю, так как машина грязная, а бампер свежий, смотрится стремно))) А мыть пока низя, в понедельник заеду на мойку и выложу свежие фото!!!
Машинка помолодела лет на 5))))
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1420636
Махнул на выходных 1000 км. Таки шипованная Пирелли очень шумная, гудит как самолет, пришлось вваливать больше 140, потому как на такой скорости тональность менее раздражающая. Средний расход - 7.2 литра. Свет новых фар без ксенона можно назвать сносным, будем ставить.
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1422236
ждем фото обновленного передка :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1422385
Сегодня ставим заднюю накладку, моемся, корячим ксенон в линзы и фоткаемся)))
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1424650
Сфоткаться так и не удалось, подвела погода. Всунул ксенон в стоковые линзованные фары... Ну такое, 5 поколение все таки рулит)) Светит так скажем достаточно, но не более того.
Сегодня в первый снегопад и гололед протестил режину и работу АБС, все прогнозируемо, тормозит отлично, АБС не мешает, хотя на "липучке" АБС готов был вырвать с корнями на служебном мегане. Все таки шип есть шип.
Машина целиком и полностью более стабильна, нежели Лань, видимо сказываются размеры, на хорошей резине качество покрытия обманчиво скрадывается и понимаешь что под колесами чистый лед не по рысканиям, а по треску АБС при попытке притормозить)))). На Ланьке с хорошей резиной и не простой ходовой, дела обстояли несколько иначе, напряг чувствовался на скользких покрытиях и снежной каше.
Так же оценил скорость прогрева дракона+фичи типа подогрева зеркал и попогрейки, класс)))
Прикольная штука - климат не включает вентилятор на обогрев, до того момента, пока температура ОЖ не достигнет 60 градусов, дает машине прогреться не тратя энергию на печку, а потом уже греет салон))))
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1429941
ESP в ней есть?
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1430036
не, чего нет, того нет, думал приколхозить, но уж больно много всего делать, проще купить такую же, но уже с ЕСП))))) Система курсовой устойчивости на них ставили редко, точнее редко в наших широтах, даже самые богатые комплектации редко имели такую опцию.
Что то скучно, все поделал, катаюсь... не могу придумать что б такое полезное дальше сделать))))
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1431090
4,6 тис   3
продать, и купит снова Ланос..... :D
https://lanos.com.ua/topic/62053-renault-megane-16-mt5-20-mt6blokirovka/page/5/#findComment-1431187
