Дёргается на газу
Может кто сталкивался!?Есть такая проблема-при нажатии на газ когда начинаю трогаться бывает хлопок и запах газа в салоне,горит чек,дёргается и плохо разгоняется машина но после 80-100 км в час работает стабильно,холостой работает нормально,пробовал на бензине едет нормально.Может это просто газ плохого качества заправил или что то другое?
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/
ВВ или свечи. Если под нагрузку в горку машина начинает дёргаться на газу, то это 100% провода.
Змінено користувачем AlexSen
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1299577
И под горку и на ровной дороге дёргает...а на бензин провода не влияют?Если провода то замена не проблемная это хорошо.
Змінено користувачем urecvip
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1299581
Может редуктор подкрутить,когда нажимаеш на газ должна открываться вторая камера(если не ошибаюсь)и если не правильно настроена она просто не успевает открываться за дросселем,из за этого получаються провалы на низких оборотах и хлопки,ну и електрика конечно.Может и флуд я здесь написал,так как новичек.
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1299599
Просто езжай на регулировку к хорошему мастеру.
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1299605
2,7 тис   10
Скорее всего неправильно отегулированный редуктор. На всякий случай носью при заведенном двигателе посмотри на ВВ провода. Если светятся, меняй.
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1299610
На счёт неправильно отрегулированный редуктор....до этого было всё нормально и я туда не лазил...посмотрю ночью что творится под капотом,светятся или нет хорошо будет видно!?
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1299670
Не факт что под капотом что то увидиш,провода могут не светиться но и не роботать.
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1299673
Впливають не бензин, але не в такій мірі як на газ.
Крім проводів/свічок може бути неправильна суміш (бідна/багата).
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1299944
2,7 тис   10
Тогда скорее всего плохой газ заправил.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1300034
Проблема вроде бы решилась-замена вв проводов,свечей и заправки 5 литров газа,что именно помогло-загадка....
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1304805
  • 8 місяців потому...
а у меня, машинка дергалась, когда была утечка ОЖ, и её недостаток сказывался на работе редуктора: газ не испарялся и в двигатель не поступало топливо. редуктор при этом покрывался инеем...
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1512143
  • 5 тижнів потому...
так это зимой только замерзает.а вообще правильно в путь дорожку к мастеру правельному
https://lanos.com.ua/topic/62020-dyorgaetsya-na-gazu/#findComment-1537527
