Ланос не заводится
Приехал, все нормально. Собрался уезжать втыкнул задьную, проехал полтора метра. Машина заглохла и не заводиться. Бензин есть. Стартер крутит. Вытащил свечу - нет искры.
Почему-то перестали работать подъемники стекол (опустил вниз, поднять не могу) типа нет напряжения, хотя вся другая электронника работает.
Подскажите что делать , куда смотреть!
https://lanos.com.ua/topic/61999-lanos-ne-zavoditsya/
Проверь ремень ГРМ, датчик коленвала
https://lanos.com.ua/topic/61999-lanos-ne-zavoditsya/#findComment-1299304
Ремень проверили все нормально. Почему нет искры
Змінено користувачем INCubator
https://lanos.com.ua/topic/61999-lanos-ne-zavoditsya/#findComment-1299308
INCubator, причин тут может быть не мало... может и модуль зажигания, может и главное реле и датчик коленвала и т.д. точную причину тебе удаленно вряд ли кто определит, нужно комп подключать. Тяни на СТО
https://lanos.com.ua/topic/61999-lanos-ne-zavoditsya/#findComment-1299313
Как раз за подачу искры отвечает датчик коленвала! Если мотор крутит но не заводится - 90% это датчик коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/61999-lanos-ne-zavoditsya/#findComment-1299320
и какое отношение имеет датчик коленвала к подъемникам стекол, на них тоже нет напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/61999-lanos-ne-zavoditsya/#findComment-1299334
так ты уже может пока маслал стартером и посадил аккум, вот и не тянет он их. Датчик стоит возле шкифа коленвала с задней стороны двигателя если стоять перед машиной. Ещё раз повторюсь - 100% причины назвать тебе никто не сможет! Тяни на СТО или вези к себе мастера
https://lanos.com.ua/topic/61999-lanos-ne-zavoditsya/#findComment-1299337
Проблему решил сам, сгорел предохранитель F5. Всем спасибо.
Эту тему, я думаю, можно смело переносить в раздел "электрика"
https://lanos.com.ua/topic/61999-lanos-ne-zavoditsya/#findComment-1299607
  • 4 місяця потому...
Ланос 1,5. Вчера заехал в гараж, всё нормально. Сегодня начал заводить не заводиться. Искра есть, бензин после фильтра идёт, выкрутил свечу -мокрая. До этого за 15 тык. проблем не было, кроме где-то месяц назад ехал из Черкас и на скорости 100км. загорался раза 4, чек. Дома скоко вот ежу, не загорается. Подскажите куда копать, в этом разделе кое-что почерпнул, но всё вроде не то.
Змінено користувачем Шофёр-79
https://lanos.com.ua/topic/61999-lanos-ne-zavoditsya/#findComment-1413593
Да ещё про чек. Чек загорался и через 2-3 минуты тух, и так несколько раз на протяжении 250км.
https://lanos.com.ua/topic/61999-lanos-ne-zavoditsya/#findComment-1413607
