кондиционеры и все что с ними связано
Я встановлював кондиціонер, не знімаючи торпеду. Це не зовсім зручно, але, гадаю, все ж таки карще, ніж демонтувати торпеду.
А еще больше цитату можно вставить?! открываем
и учимся.... не получается - спрашиваем... иначе буду наказывать...
Пока что устное \lavka\
Змінено користувачем lavka
2,18
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1313806
Уважаеме одноклубники!!!
БУДУ РАД ПОМОЧЬ ВСЕМ!!!!!!
Здраствуйте, nikh78 ! Прошу у вас консультації. При рухові автомобіля (Сенс) включив кондиціонер (ТТК). Не почув, що не включився вентилятор конденсора (виявив це вже пізніше). Хвилин черех 10 побачив, що через дефлектори йде пара. Миттєво виключив кондиціонер, але вентилятор залишив увімкнутим. Чи не призвела така робота кондиціонера, хоча і не тривала (на вулиці температура була близько 25 гр С), до якихось непоправимих наслідків ? Можливо, буде достатньо зробити, щоб вентилятор увімкнувся і перевірити ефективність роботи кондиціонера: якщо працюватиме нормально, то можна спокійно його експлуатувати і в подальшому ? Чи обов'язково їхати на діагностику ? Буду дуже вдячний за відповідь.
2.18. При цитировании чужого сообщения следите, чтобы цитируемая часть в вашем сообщении не превышала ваш собственный текст. К постоянным нарушителям данного пункта Правил могут/будут применяться штрафные санкции
+1 в предупреждения /lavka/
2.18
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1313815
запах масла присутствовал или нет?
вентилятор нужно конечно сделать, ну желательно заехать провериться!
последствия могут быть разные:
от разрыва трубопровода и утечки фреона до поломки компрессора в следствии повышенного давления в конденсаторе!
а вообще на конденсаторе должено стоять реле давление которое отключает цепь эл.муфты компрессора при отсутствии фреона и при превышении давления свыше нормы!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1314045
при условии что человеку необходимо обнаружить утечку фреона испаритель необходимо вытянуть аккуратно а не выворачивать и протискивать его неизвестно как, имея вероятность нарушить все следы и признаки утечек!!!
я уже писал что вынимать испаритель это последняя операция которую нужно проводить необходимо проверить всю остальную систему и убедиться на 100% что она исправна и только потом вынимать испаритель!!!
Змінено користувачем nikh78
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1314047
Полтора года назад увидел на осушителе масляное пятно, потекло резиновое уплотнительное кольцо, заменил, заправили систему фреоном, понюхали"нюхачём"(прибор реагирующий на фреон), сказали всё в порядке.Это было перед зимой, кондёр включал редко,потом летом гораздо чаще, в общем хватило на полтора года.Два месяца назад заметил что кондёр плохо холодит и под бардачком слышен какой то шум.Подъехал к спецам, измерили давление, сказали есть небольшая утечка, раз хватило на 1,5 года, дозаправили фреона.Однако через три недели опять не холодит, шум под бардачком, вот я и подумал, что наверно испаритель.Масляных капель не видно нигде, смотрел вроде внимательно.Город у нас небольшой, хороших спецов нет, только могут заправить фреон, ну и понюхать.А цена на заправку приличная.Если опять приехать к ним, они заправят, возможно найдут утечку, но не отремонтируют, фреон благополучно уйдёт вместе с моими деньгами.Поэтому пытаюсь как то попробовать сам найти утечку, устранить и потом ехать на заправку.За ответы и советы приношу благодарность, спасибо!
2,18
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1314533
ребят, помогите советом-делом.кароче, кондёр не работает. кондёрщик сказал что у меня не работает регулятор высокого давления. и что он стоит 600 грн.(работа и деталь) машина - нубира 1, 1998 г.в. двиг как и в ланосе 1,6, я так понял и кондёр одинковый. вопрос - не надурил ли он меня со стоимостью?и может где мона найти дешевле?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1314582
обратись к нему, зовут Андрей.
Адекватные цены.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1314583
а Вы не едьте к ним! :ay-yay:
найдите нормального Холодильщика они серьезней занимаются холодом и знают его природу, и как следствие могут и найти утечку и устранить :energy:
у нас вгороде тоже спец один есть который утечки не то что устранять он их найти нормально не может >:-]
вот недавно ко мне клиентка приезжала на рено трафик, так тот мастер ей сказал "что где-то утечка и чтоб ее найти она должна машину оставить минимун на 10 часов"
у меня осмотр и проверка течеискателем заняло 5 мин - найдено ориентировочное место утечки-конденсатор
демонтаж 1час
поиск точного места,пайка, проверка 30 мин
установка 40 мин
вся процедура заправки 40 мин
клиентка довольна :shetong:
P.S.
наскилько я понимаю Вы с России Ленинградская область?
если так то в питере холодильщиков хоть разгоняй там один из двух на бывший СССР институтов которые готовили спецов!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1314861
Если не трудно, можно поподробнее,последовательность работ?
1.Зайти на сайт ТТК.
2. Скачать мануал по установке их кондера в ланос.
3. В данном документе есть фотография пластика печки и красными стрелками указаны какие саморезики нужно открутить.
4. Открутить пассажирское сиденье, вооружиться крестовой и есть (гибкая отвертка) правильно расположить тело в освободившемся пространстве.
5. Запастись терпением и тонизирующими напитками
Удачи!
Если будут еще вопросы - прошу в личку
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1314882
Большое спасибо!
Убедительная просьба ознакомиться с
. /lavka/
2,18
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315017
До Питера два часа езды, два часа обратно, а по Питеру в пробках можно и пять часов отстоять, уйдёт целый день и куча нервов, хотел с наименьшими потерями, но видно не получится, придётся всё таки ехать в Питер, спасибо за участие и советы!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315025
Кто с России?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315094
Купил ХАДОвский конектор и балончик с хладагентом. Завтра попробую сам дозаправить кондей. На СТО заломили 400 грн за дозаправку. Зовсім збожеволіли!
А ты купи апарат,за 3000 баксов, и заправляй на холяву... Фреон стоит 1200 грн 13.6 кг, плюс компрессорное масло 200грн литр, плюс краска,для проверки утечки. В Ланос надо 720 грм фреона, и 30 мл масла при заправке. У меня работа по заправке стоит 200 грн,(апарат отбивать надо) плюс фреон и масло с краской....
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315214
Кто с России?
с россии
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315354
шо при каждой заправке!? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315359
vana1985, ты разницу чувствуешь между заправкой и ДОзаправкой? За 100 - 150 гр фреона и работу драть 400 грн - это нормально? Нехило, можно апарат за 3000 баксов за месяц отбить. Если кто-то поедет к ним, конечно.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315558
Ну і ціни :unsure:
Минулого місяця дозаправляв у офіціалів (Радар-сервіс) за 170 грв. Кондиціонер ТТК.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315631
Стоимость заправки должна считаться, исходя из количества заправленого фреона.Хотя на большинстве станций стоимость фиксированая. Мне самому этой весной на СТО Бимер на Окружной, Заправили конд,с заменой уплотнительной резинки за 515 грн,при этом масла не заливали(хотя менялся радиатор конд) , и не дозаправили систему. Как то в облом было платить такие деньги и дальше, и я раскрутил хозяина сто,где работаю, на покупку аппарата.
Проверив сразу у себя- оказалось 340гр из положеных 720. Почитав литературу,узнал , что нужно масло добавлять, а ни кто этого не делал... Нечестных слесарей кругом хватает...
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315695
У меня при заправке, аппарат сам выкачивает фреон, и старое масло,где то 30 мл.в среднем...
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315699
nikh78
Судя из прочитанной темы я понял, что у меня не дозаправлен кондиционер.
Могу ли я сам дозаправить ???
Или как правильно поступить?
Змінено користувачем Гром99
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1315761
тогда все ясно :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1316728
масло в систему необходимо добавлять только в том случае когда был выброс масла из системы, даже если утечка сопровождалась маслянным пятном но при этом масло не текло а просто было жирное пятно то можно и не добавлять!!!
даже не нужно излишек масла в системе тоже плохо!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1316731
приезжай поможем!!! :witch:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1316732
А если менялся радиатор, тоже не нужно добавлять? С него же при снятии масло стекло?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1325897
Месяц назад заправили кондер, фреон уже куда-то делся, перед заправкой проверяли систему, сказали что всё герметично. В чем может быть проблема ?ли
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/7/#findComment-1326447
