кондиционеры и все что с ними связано
Уважаеме одноклубники!!!
Я уважаю людей которые стремятся в осмыслить понять принцип раты и отремонтировать своми руками но у меня есть прозьба прежде чем лесть в кондишн хотябы проконсультируйтесь, если нет у кого пишите, звоните!!! тем самым вы сэкономите свои средства и нервы мастеров которые после вас будут переделывать!!!
что бы не было вопросов в будущем сразу скажу я холодильщик и холодом занимаюсь с 95 года от проэкта до сдачи в эксплуатацию (авто холод как хобби)
нахожусь в Каховке часто бываю в Херсоне
Для одноклубников заправка! кондиционеров БЕСПЛАТНО!!! по редварительной договоренности!!!
у кого какие вопросы и проблемы пишите, спрашивайте!!! надоело читать догадки дилитантов и бесполезные советы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мой телефон 066 сто85 сорок четыри 26 можно звонить с 10.00 до 20.00
БУДУ РАД ПОМОЧЬ ВСЕМ!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/
Если написанное правда то как говориться "респект и уважуха"!
Людей которые помогают (заправляют!!!!!) бесплатно очень мало.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298548
nikh78,Тогда самый первый вопрос, какой интересует практически всех: как самому определить, что кондёр недозаправлен?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298550
12,4 тис   58
Стружка от неисправного компрессора пошла по магистрали, можно вымыть, или менять. Если менять, то что?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298555
это правда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
просто авто холод это ХОББИ так почему не помочь одноклубникам, друзьям!!!!!
фреона там сопли я по основной работе заправляю системы от 10кг до 100кг тка что 500г на кондишн это мелочь за нее с друзей деньги брать стыдно!!!
ведь если мы друг-другу помогать нне будем то кто нам поможет???
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298556
Это точно. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298560
ну вопервых он плохо охлаждает воздух!
трубра отсоса паров фреона от испарителя при нормальной работе должна быть холодной (патеть)
если она не патеет (теплая) то его фреона мало
трубка подачи френа на испаритель должна быть теплой (как вода в душе) ни в коем случае не горячей!!! горячая трубка обозначает нехватку фреона и рорыв паровой фазы не сконденсировавшегоря фреона к трв.
народ помогите как можно цитировать ваши сообщения у мну не получается :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298571
Как то так Моя ссылка
А конденсор? Горячий или тёплый?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298575
Александр29
менять нужно только компрессор все остальное моется!!!
существует промывочный фреон!
заправляешь,прогоняешь (преварительно установив сеточку на трубопроводе на всасывании компрессора) сетку выбрасываешь прдуваешь ТРВ
ппотом родным Фреоном R134A продуваешь систему (чтобы вытеснить Воздух) Вакуумируешь систему
заправляешь!!!! да в принципе и все!!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298579
Выделяеш текст, на какой желаеш ответить, жмёш кнопочку(выделена красным) крутиш колёсико на мышке вниз и увидиш свою цитату az.gif
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298580
входной трубопровод от компрессора горячий а дальше чем ближе к выходу из конденсатора то температура ниже но на выходе из него температура зависит от окружающей среды (воздуха)
температура фреона на выходе из конденсатора должна быть на 3-5 гадусов выше температуры воздуха на входе в кондер
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298583
Круто...а мне на оф СТО все поясняли в абсолютных цифрах :joking:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298590
На входе горячий, на выходе тёплый. Но руку держать можно и там и там
Если разница более 5 градусов, чем это чревато?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298593
нельзя ничего утверждать в абсолютных цифрах!
температура воздуха на выходе из дефлектра тоже зависит от окружающей среды
ты сам попробуй переключи воздуз внутри салона и почувствуешь как температура водуха на выходе из дефлектора будет понижаться по мере того как остывает салон
а вообще нормальноы работой считается есль на выходе из дефлектора мы имеем 13-15 поцельсию при 35 на улице
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298597
на входе должно быть 70-90 поцельсию руку не удержишь
при нехватке фреона компрессор выгребает из себя масло дальше можно догадаться
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298601
12,4 тис   58
Что-то не стыкуется с этим
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Сколько не видел кондиционеров у всех трубка высокого давления (при забортной +30)горячая сильно. Что при включенном кондиционере, что при выключенном.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298604
гы.....так кондер работает нормально при циркуляции воздуха внутри салона. Кто же воздух с улицы забирает? :crazy:
:wacko: а что - я должен кондером наружный воздух охлаждать? Или у вас дома сплит забирает воздух с улицы? Или вы видели хоть один кондер, который охлаждает уличный воздух (кроме фенкойлов)?
ЗЫ. Как то ....я бы не доверял таким специалистам....сорри :beer:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298605
Это авто холод и существует такой параметр как вентиляция салона!!!
и авто кондер должен брать воздух с улицы
если не веришь возьми машину с климат котролем и проверь
а дома у тебя есть вытяжка! окна! двери! да и объем поболе!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298611
если система пере заправлена то трубка на выходе из конденсатора точно не может быть горячей!!!
ТРВ регулирует подачу фреона на испаритель и излишки фреона залягут в кондере
а вот с тем что может быть забит радиатор или неисправен вертилятор я согласен
но мы ведь рассматривали симптомы нехватки фреона при условии что все норм
Змінено користувачем nikh78
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298614
Однозначно, ведь в отличие от домашнего кондера, автокондер может брать воздух и с улицы и с салона.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298647
Привет! Поменял подшипник муфты включения компрессора. Теперь хочу заправить сам. Посоветуй фреон в баллончике за недорого (с маслом). Думаю вакуумировать систему подключением к задроссельному пространству и работе на холостом ходу - сколько по времени займёт процедура вакуумирования? Разряжение примерно 0.5 - 0.6 кПа.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1298666
что касается заправки нужен не только фреон и масло а еще и оборудование (Переходники, манометры) это как минимум один переходник для подключения к разъему сегодня стоит 240грн а их нужно два нагнетание и всасывание они разные, заправочная рамка с манометрами 800грн три шланга 180грн
я думаю что дешевле поехать к мастеру!!!
что касается вакуумирования
я вакуумирую систему до остаточного давления 0,05па абсолютного давления тоесть -0,95кПа при таком давлении система не просто вакуумируется и удаляется воздух а сушится при этом давлении вода вскипает при 18 по цельсию выдерживаем систему 20мин ваккуума и только после этого заправляем (влага в системе злейший враг при дросселировании фреона в ТРВ замерзает и перекрывает сечение дросселя и как следствие отсутствует циркуляция фреона)
так что то что вы задумали успеха не принесет!!!
напомни с понедельника у меня друг в Житомире холодильщик я с ним созвонюсь если у него переходы есть то поможет за качество ручаюсь!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1299177
Вот Вы описывали признаки недостатка фреона. Но у меня другие симптомы, основной - обмерзание (прямо льдом покрывается) обратной магистрали сразу на выходе из испарителя. Это признак чего? При этом холодит достаточно прилично.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1299251
12,4 тис   58
Вот это и есть признак недостатка фреона!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1299252
Расскажу свою историю.
Установил кондиционер 13 июня в Запорожье на ТТК.
Изначально усановка прошла не без проблем. Установили, проверили, вроде все нормально. Собираюсь ехать домой. Но проехал буквально 300 метров. Стою на светофоре и чувствую, что из воздуховодов начинает дуть теплый воздух. Возвращаюсь. Как оказалось, на компрессоре выдавило какое-то пластмассовое белое колечко и выгнало весь фреон. Меняют колечко, заправляют, проверяют. После газования на месте через 5 мин происходит та же ситуация. Собирается консилиум и чешет репу, пытаясь установить причину. После полутора часов приходят к выводу, что это происходит из-за того, что не включается основной вентилятор, а дополнительного не достаточно для охлаждения фреона в конденсоре. Устанавливают мне вместо сенсовского вентилятора ланосовский и включают его параллельно с дополнительным. Теперь при включении кондиционера у меня работают оба вентилятора.
Вроде все работает. Поехал домой. Еду - не нарадуюсь. Никак не могу приспособиться к кондиционеру и реально замерзаю. Из воздуховодов дует воздух такой температуры, что долго руку не удержиш. Затем все-таки отрегулировал: вентилятор на единичке, направление лицо-ноги, регулятор температуры ровно посередине между синим и красным. Комфортно, при том, что за бортом +32.
Но недолго длилось счастье. Через 200 км заезжаю на заправку, заправляюсь. Еду дальше и чувствую, что в машине потихоньку становится теплее, хотя вроде как вечереет и должно быть вроде бы как наоборот. Пробую, из воздуховодв дует прохладный воздух, а не холоднючий, как ранее. Комфорта удалось достичь при вентиляторе на двойке и регуляторе температуры на самом минимуме. Расстроился.
На следующий день кондиционер работает так же- вроде бы и холодит, но вентилятор приходится включать уже и на троечку и этот свист ветра в салоне уже начинает напрягать - ведь не для этого я устанавливал кондиционер - так можно продолжать ездить с открытыми окнами.
Затем машиной не пользовался 4 дня. И о чудо - кондиционер заработал, как сразу после установки - в машине снова морозильная камера. Два дня езжу и наслаждаюсь.
А вчера ситуация повторяется снова и, внимание, опять после выезда с заправки. Что за проклятие такое??? Отъездил день с регулятором температуры на минимуме и вентилятором по трассе на двойке, по городу на светофорах на тройке. Померял температуру из воздуховодов электронным термометром с выносным датчиком - оказалось 18 градусов.
Что за глюки - может кто объяснить? ТРВ глючит?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/#findComment-1299324
