кондиционеры и все что с ними связано
Щелчок свидетельствует о срабатывании электромагнитной муфты компрессора.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1302685
Купил ХАДОвский конектор и балончик с хладагентом. Завтра попробую сам дозаправить кондей. На СТО заломили 400 грн за дозаправку. Зовсім збожеволіли!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303303
пару дней назад включил кондер а он не охлождает,и на нейтралке на холостых оборотах 800 об,а когда работал то обороты поднимались 1200,что это может быть?я в авто :wacko::-| при включении кондера на ланосе должен под капотом присутствовать какой то щелчек?
у товарища нексия у 2го мазда 3,так вот у них при включении под капотом щелчкок? :wacko:
Щелчок должен быть, посмотрите, после включения кондиционера, крутится ли муфта компрессора, сам центр!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303479
Доброе времени суток!
Предстоит заменить радиатор кондиционера.
Какой посоветуете?(производитель,с "банкой" или нет?)
За рание спасибо! :rolleyes:
(2007г. 6 месь. без фреона(вышел зимой))
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303516
смотри аккуратно!!!
перезаправка (избыток фреона) может привести к выходу из строя компрессора!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303638
бери ТТК с банкой
только то что вы называете банкой это ресивер
и в него стекает жидкий фреон при работе кондера что значительнооблегчает жизнь конденсатора и компрессора :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303644
щелчек должен быть обязательно это работа элетромуфты
а то что двиг набирает обороты объясняется просто!!!
электро муфта не работает а мозги видят сигнал с кнопки ВКЛ и добавляют обороты с расчетом на нагрузку, но вот беда, она не поступает!!!
еще вопрос вентилятор обдува конденсатора включается?
если нет то нужно проверять! возможно нет фреона и тогда компрессор молотит в холостую и эффект тотже!!! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303651
Вдул сегодня 100 гр балончик. По коннектору давление было ниже плинтуса (есть таблица ТТКшная). Все равно обмерзает трубка обратки, а давление хоть и поднялось, до минимума не дотягивает. Перед заправкой кондей даже не хотел включатся, не давал датчик давления - мало. А вот когда включаю вентилятор в салоне на 4, то трубка перестает обмерзать и давление немного поднимается. Думаю еще надо 100 гр докупить. Блин, не хило фреона ушло. Но если была бы где-то дырка, то он ушел бы весь. Наверное.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303707
бери ТТК с банкой
А как расшифровать "ТТК"? :oops:
Просто радиаторы разные,продаются с ресивером и без.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303728
"ТТК"-это наши,Запорожье? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303739
с ресивером, наши, работают норм!!!
тока крепи нормально!!! если будет гулять и вибрироивать то снова потечет :energy:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303759
обмерзает потому что фреона мало! кипение уходит на минуса!!!
при вентиляторе на 4 ты прсто перегреваешь пары фреона
емкость системы 350гр
а на счет весь ты не прав!!! :ay-yay:
может пускать сальник компрессора и при длительном перерыве эксплуатации его там почти не остается, но есть остаточное давление которое сальник удержал!
но то что он смог удержать так это то что твоя система не завоздушена!!! :dance2:
а это уже тоже хорошо :dance2:
но я в таких случаях систему вакуумирую и продуваю :crazy:
Змінено користувачем nikh78
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303768
Сори что влажу, но самый оптимальный вариант это Лузарский радиаотор. Ставил его пока проблем ни каких. Как объяснил мастер, в старом болты крепления проходят через соты и со временнем перетираются.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303825
Не...Сам менять небуду! :stop: Буду искать,где менять!Тут "спец" нужен!
Чтоб потом "гемора" небыло!!! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303828
У меня проблема в другом...Погнили в низу соты(сота)! :cry: Как мне сказали при диагностике,что у "Ланоса радиатор расположен низко,зимой на него летит всё с дороги(всем тем чем посыпают)"! :(:cry:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303830
Я тоже так думал, там менять очень просто. Ремонтники что мне меняли погнули чуток сот на радиаторе, не критично но не профессионально. Сам бы поменял намного лучше. Там крепление сверху два болта и снизу справа. Потом от ресивера одну трубку откручиваешь и вынимаешь.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303831
Да самому как то стрёмно,а потом и заправит нужно!Значит погну соты "спецу"! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1303837
проверяли сегодня фреон есть,все крутится,вентилятор обдува конденсатора включается,но не срабатывает электормуфта отправили к электрикам.
А еще больше цитату можно вставить?! открываем
и учимся.... не получается - спрашиваем... иначе буду наказывать...
Пока что устное \lavka\
Змінено користувачем lavka
2,18
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1304021
ты у кого проверял?
если тебя спецы отправили к электрикам, то пошли их нафиг!!! >:-]
если специалист занимается ремонтом и обслуживанием кондиционеров, то он должен ремонтировать все что с ними связано!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8-)
в том числе и элекро муфту тоже, либо устанить неисправность либо заменить!!!!
так что я бы больше не поехал к таким спецам!
а если обнаружат что ролик кондишена менять ножно то к кому отправлять будут? с слесарям? :shock: :shock: :shock:
к тому-же откуда у обычного автоэлектрика электромуфта кондишена?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1304120
ну вопервых закрой снизу промежуток между бампером и нижней балочкой ( я себе закрыл)
а во вторых ты не пробовал заезжать на мойку чтоб керхером тмывали машину от солей?
люди берегите радиатор кондиционера это его самое слабое место!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1304126
Допустим не в любом а в кухнях и санузлах, и к тому же толку от них никакого если металопластиковые окна герметично закрыты.
да ну а ты попробуй закрой все окна и поднеси спичку к вытяжке сам все поймешь!!! :verysad: :verysad: :verysad:
если бы все было так как ты говоришь то котлы автономного отопления зимой когда все окна закрыты должны тухнуть, но они работают
и не нужно рассказывать что на них стоит кулер на вытяжке, у меня котел индезит и кулера на нем нет работает просто супер
это так как пример а вообще почитай о вентиляции помещений все поймешь
Я какбы еще работаю в фирме которая занимается комплексным проектированием, и часть этого проектирования - системы отопления вентиляции и кондиционирования уровня промышленных объектов. Поэтому почитать мне очень много есть чего и где и поверье я знаю что говорю ) Толку от вентиляции в квартирах при закрытых мп окнах нет никакого, поскольку нормами приток воздуха должен был обеспечиваться через неплотности в деревянных. А задувать конечно может хоть через замочную скважину, только саннормы не обеспечиваются при этом.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1304198
Кстати к вопросу самостоятельного обслуживания. ИМХО китайские приборы вполне для этого пригодны, стоят существенно дешевле, давление 134-го фреона невысокое, шланги должны держать.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1304201
пытались сегодня сами разобраться с электрикой,перегорел предохранитель поставили новый сгорел сразуже,и так 3 раза подряд,что то с проводкой,подали на прямую 12вольт от другого аккумулятора,и о чудо кондер заработал,перекрутили кучу проводов в результате пришли к выводу что перегорел диодпод капотом в блоке предохранителей,завтра куплю посмотрим :energy:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1304250
Я теперь уже знаю... :cry: :cry: :cry:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1304337
думаю что на этом вся проблема решится!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1305146
