кондиционеры и все что с ними связано
Нет! Это точно датчик температуры испарителя! Проверено - он 100%! Не надо меня убеждать в обратном, я знаю о чем спрашиваю. Если обойти этот датчик, то компрессор перестает сам вырубатся. Но я не знаю как лучше?
Вот лишний раз убеждаюсь что нельзя верить нашим инструкциям... на ТТК-шной инструкции в списке деталей ничего не нашел, а на электросхеме обозначен как "термостат" или "трехпиновый датчик". Есть версия что это защита от обмерзания испарителя. Его вообще снять легко?
nikh78
Не дочитал что на испарителе
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1300735
Судя по всему нет.....когда достигается нужна температура - толи отключается, толи меньше отбирает мощность. При длительной езде это чувствуется. По крайней мере у меня.
если ты ездишь при включенной рециркуляции воздуха то со временем салон остывает и интннсивность кипение фреона снижается вот и создается эффект что компрессор меньше потребляет мощьность
я повторюсь как же вентиляция салона
могу себе представить 2-3-4 мужика час ходили по авторынку под солнцем потные вонючие садятся в прохладный салон и все это начинает остывать и испаряться
а кто-то закрыл приток свежего воздуха :energy: :energy: :energy: :energy:
без обид но это так и есть если вам это нравится то мне нет
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1300738
Хорошо что есть спец толковый, к Вам есть два вопроса:
1. При работающем кондере от куда должен забераться воздух из салона или забортый ?
2. Когда воздух забираеться из салона оглаждение нормальное, а когда из улици то охлаждает только на 3 и 4 скорости вентилятора, єто нормально или непорядок ?
Авто еспл. недавно, кондикционер родной.
читайте тему выше!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1300742
вопрос еще - при включении кондера появляется писклявый раздражительный звук (вроде не от ремня, но все же попробую ремень переставить т.к. забыл в натяжной подшипник при замене втулку запихнуть, а уплотнил шайбами, думал втулка посеялась :oops: ), который уходит где до 10 сек работы... не напряжно, но всё же иногда пассажиры пугаются этим звуком при включении и звук вр
глянь ремень если не поможет хотя должно
попробую свести тебя со спецом с Николаева
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1300744
если с ремнем не получится (чему я и склоняюсь), то буду признателен :beer:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1300747
nikh78, я еду по городу максимум минут 30-40. Вот тебе и вентиляция.
А как же дома с пластиковыми окнами тебе сплит-система вентилирует? А как вообще все кондиционеры в помещениях вентилируют (кроме чиллерных систем с фанкойлами)?
Во многих авто даже на значках регуляторов нарисовано - забор свежего воздуха только для обдува стекла!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1300837
Так там объёмы охлаждаемых помещений другие. Количество воздуха на одного человека больше!!! Смысл в том, что ездить с закрытой заслонкой можете, для первоначального и быстрого охлаждения воздуха в салоне, на дальше, желательно, приток свежего воздуха открывать.
Это сделано для того, чтобы вытянуть влагу из салона и тем самым побороть запотевание ветрового стекла. При этом на авто с кондиционерами принудительно включается кондиционер и автоматически открывается заслонка доступа наружного воздуха в салон.
Вот инструкция с мануала, если интересно.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1300855
В Логане как то по этому поводу почти ничего не написано :joking:
ЗЫ. Ну эт понятно, что когда воздух портится или запотевает - нужно проветрить. Но пока все норм - еду с закрытой заслонкой. Попробую периодически проветривать, но что то мне кажется что при плюс 36 за бортом ни один кондер нормально не справится - или нагрузка на него будет большая, а следовательно меньше мощность и больше расход топлива.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1300856
к этому дюбявьте наличие самоточных вент каналон в любом помещении!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301027
...Попробую периодически проветривать, но что то мне кажется что при плюс 36 за бортом ни один кондер нормально не справится - или нагрузка на него будет большая, а следовательно меньше мощность и больше расход топлива.
Хорошо обслуженный кондиционер справится. Просто следите за чистотой конденсатора.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301047
Допустим не в любом а в кухнях и санузлах, и к тому же толку от них никакого если металопластиковые окна герметично закрыты.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301086
да ну а ты попробуй закрой все окна и поднеси спичку к вытяжке сам все поймешь!!! :verysad: :verysad: :verysad:
если бы все было так как ты говоришь то котлы автономного отопления зимой когда все окна закрыты должны тухнуть, но они работают
и не нужно рассказывать что на них стоит кулер на вытяжке, у меня котел индезит и кулера на нем нет работает просто супер
это так как пример а вообще почитай о вентиляции помещений все поймешь
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301531
вы тоже занимаетесь кондиционерами?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301536
Саша Вы тоже занимаетесь кондиционерами?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301541
Можно координаты спеца в личку?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301574
:rolleyes: Да нет, но опыт самостоятельной установки кондиционера имею.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301581
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Сегодня мне звонил одноклубник из Северодонецка консультировался оказывается человек сам в прошлом занимался ремонтом холодильников и пусть не все человек знает но физику процесса понимает и общаешься с человеком по другому (жаль не сохранил телефон есле сможете перезвоните еще раз!!!)
и вот это меня натолкнуло на мысль
А НЕ ПРОА ЛИ НАМ СЛОМАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ ДОРОГОСТОЯЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАШИХ КОНДЕРОВ
себестоимость заправки кондера от 80 до 100 грн в херсоне дешевле 400 не найти а не круто такой подъем на наших слабостях? :energy:
обращаюсь ко всем одноклубникам в разных городах давайте организуемся и поможем нашим
я со своей стороны готов оказать техническую и консультационную поддержку
по ремонту и обслуживанию кондеров
люди кто имеет понятие о том как работает холодильник и есть желание чемуто научиться пишите помогу, расскажу научу
звонят люди со всей украины, нужна помощь а ехать далеко!
Змінено користувачем nikh78
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301582
по ремонту и обслуживанию кондеров...
А вот это - правильно!!! :beer: :beer: :beer:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301585
я с ним завтра сам поговорю чтоб не драл как липку!
набери меня после обеда, ок?
ты в теме или нет?
помогу всем что хочешь!
можешь приехать на примере научу
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301586
...ты в теме или нет?
Материальной базы нет. Сам заправляться езжу к "барыгам". :verysad:
А на счёт приеду, буду иметь ввиду. :beer: Да и помогать людям, я всегда ЗА!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301588
что подразумевается под материальной базой?
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301590
Да, собственно всё, что касается вакумирования, азотирования и заправки фреоном.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301591
балон азота берется в прокате на заправке стоимость заправки балона 70грн
вакуумпомпу, переходники, маномерты помогу со скидками на спец оборудование
с фреоном вообще нет проблем
подумай?!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301594
ОК. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1301596
пару дней назад включил кондер а он не охлождает,и на нейтралке на холостых оборотах 800 об,а когда работал то обороты поднимались 1200,что это может быть?я в авто :wacko::-| при включении кондера на ланосе должен под капотом присутствовать какой то щелчек?
у товарища нексия у 2го мазда 3,так вот у них при включении под капотом щелчкок? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/3/#findComment-1302670
