кондиционеры и все что с ними связано
в идеале давление на линии всасывания компрессора (тобишь кипения фреона в испарителе) 2,5-2,7 Бар
вот тут я согласиться не могу!!!!
от наружной температуры и влажности давление всасывания не зависит! оно зависит от настройки ТРВ!!!! и заполненности системы!!!, если фреона в системе мало то давление пониженное например до 2 Бар, а если фреона еще меньше то может наоборот повысится до 3,5-4 Бар (по тому что ТРВ пары фреона дросселировать не может) но данный процесс сопровождается характерным посвистыванием ТРВ и теплым трубопроводом всасывания!
По логике да, но например сервис мануал по авео приводит такие цифры:
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/11/#findComment-1597661
что значит вырубаться?
отключился и не включается?
или отключился и через время сам включается?
Да, именно, отключился и как минемум в течении минут 20-ти он точно не включался, хотя кнопка включения кондишина остовалась включеной. После непродолжительной остановки автомобиля завожу мотор всё включается
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/11/#findComment-1597980
думаю что вся проблема в мозгаз!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/11/#findComment-1598070
Есть мысля! А может перезаправили(много залили фреона), газ сбрасываеш поднемается давление в магистрали низкого давления(извените за тафталогию), его и вырубает и пока не охладится, и неупадёт давление, не включится
Это так мысли делетанта.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/11/#findComment-1598090
нет это исключено!!!
на магистрали всасывания датчиков нет!!!
есть и то только на испарителе (следит за его температурой чтобы тот не обмерзал)
еслибы его перезапраили то тогда наоборот попрет давление нагнетания и вышибать должно при наборе оборотов!!!
попробуйте проверить всю проводку и разъемы связанные с кондишкой может кто из них мозг-трахает если не поможет то остаются только мозги! едь на диагностику!!!
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/11/#findComment-1598357
спосибо, так и сделаю, сначала перелапаю, передёргаю все провода (может там "бока" нарисуются), ну и заеду на диагностику, говорят, что можно в настройках мозгов поставить галочку ,что-б вентиляторы включались вместе с включением кондюка.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/11/#findComment-1598467
Моя установка кондиционера уткнулась в отсутствующий термостат у ттк, что можно поставить другое, или где купить?
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/11/#findComment-1599207
2,5 тис   240
Хотел спросить у человека знающего. Я бы не назвал, то о чем я спрошу, проблемой, это, скорее всего опасение. При включении кондиционера (я его включаю только на ХХ) появляется торохтение (рокот), негромкий. Через секунд 20-30 если не подгазовывать, самостоятельно проходит. В салоне его слышно не особо сильно, но при открытой форточке отчетливо. Торохтит не при каждом включении. Закономерности пока не нашел. Есть ли смысл беспокоиться. Я из-за этого рокота с гарантии боюсь спрыгивать. Машинке 7 месяцев пробег 8000. P.S. Холодит нормально, как по мне.
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/11/#findComment-1600162
может кто подскажет размеры втулки которая стоит под натяжным роликом кондиционера,а то свою потерял а новой в магазинах нет
https://lanos.com.ua/topic/61955-konditsionery-i-vse-chto-s-nimi-svyazano/page/11/#findComment-1614617
