Зарядка аккумулятора FAQ.
Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание,
то доливайте электролит  той  же  плотности и при той же температуре,  что и  оставшийся в  батарее.
В других случаях доливается дистилированная вода.
Еще иногда целиком меняют электролит (если мутный, осадок выпал), но говорят
что полная замена сокращает срок службы аккумулятора, не помню почему правда :)
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2066816
Потому что доя замены электролита надо перевернуть акб что бы вылить. При этом весь мусор (осадок) может замкнуть пластины.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2066823
Потому-что хороший АКБ-это тот который не напоминает владельцу о своем существовании,а тот который заставил поменять электролит уже дышит на ладан,и жизни у него немного-но деньги с владельца вытянул,в последний раз :D
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2066827
Современный автомобиль не подразумевает ковыряние в нём и знание ненужной информации (температура двигателя, давление масла, напряжение сети и пр.).
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2066904
,А по чем вы определяете степень заряженности АКБ?
Писал постами выше, читайте.
А вобще наберите в гугле, пару вопросов:
Как заменить электролит в АКБ
Что даст замена электролита в АКБ.
Как заменить пластины и электролит в АКБ
Это чтобы понять, что воду не надо долевать во всех случаях жизни АКБ.
И повторюсь, у каждого своё мнение и каждый по своему понимает прочитанное.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2066926
А по теме скажу так, при выборе акб, лучше всего брать в крупных магазинах, где есть система возврата, где есть гарантия, хранятся они в павильенах складов можно выбрать из десятков, не так как ларек на авторыноке, не отапливаемый, выбор поштучно ну и о гарантии не может быть и речи.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2066927
,Э-Э-Э,палехче  :D  .Я, в свое время, наладил мелкое производство АКБ, и правила эксплуатации их знаю не понаслышке,а заканчивал ВУЗ,автомобильный.Меня вы не собьете-своим мнением-,а вот молодежь можете направить на действия которые направленные на сокращение жизни АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2066962
Поймите правильно-я не отрицаю того что нужно корректировать плотность электролита,это нужно делать,но грамотно.
А совет-во всех непонятных случаях лить в АКБ электролит-жизни ему не добавит.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2066970
Но и воду просто лить при любом случае тоже нельзя , логически человек разумный должен согласится.
Тоже заночил пару заведений где понимают как отличить диод от тиристора, и кт818 от кт819.))
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067010
Балаган развели. Еще в школе учат только дистилят нужно доливать и заряжать....Прекращаем балаган)))
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067034
Поднятие плотности спасет, а какже быть с тем моментом, что электролит можно слить, промыть акб, и залить новый электролит и далее зарядить акб малым током и далее тренировать до восстановления.
Или электролит разливной и готовый придумали продавать просто так, страницу назад я кинул фото электролита.
Вы пробовали это делать? Как результат?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067044
Я делал, результат нормальный.
А что в бы сделали при таких симптомах:
Акб заряжен на банках по 2,1 в до этого долита вода, и тренеровался акб малым током, а вот плотность 1,15.
Но садится за пару дней если не выежать, если ездиш каждый день то не успевает разрядится. Ток потребления стгналки и т.д. при закрытом авто 100мА.
Ваши действия:
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067090
Ваши действия:
Сдать в пункт приёма и купить новый, зачем заниматься ерундой?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067091
Так а чего все доливают воду и занимаются этой ерундой.
Ведь как правило многие не знают, что купив акб, не надо его тулить в авто а надо принести в гараж и поставить на зарядку!
А в моем случае делается вот что, сливается всё, промывается, заливается новый электролит, и заряжаем малым током, тренеруем, и получаем на клемах по 2,3 В и плотность 1,25.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067097
Все доливают воду, потому как именно она и испаряется... а кислота сульфатируется и в виде кристаллов откладывается на пластинах...
а вот как раз сливать все при нынешних АКБ это равносильно что просто угробить АКБ... эт раньше все банки шли в отдельных пластмассовых ячейках..., а нынче они в полиэтиленовых мешках и вымыть или слить с такого мешка может быть не реально... а при перевороте АКБ - весь осадок не высыпается, а зависает на пластинах...
Ну и опять же 2,3В при плотности 1,25 - анреал... такое можно получить разве что в процессе заряда или сразуже после него, а во вторых - на современных АКБ просто физически нельзя замерять напряжение одной банки.
И в заключении: электролит добавляют только тогда, когда зарядом, десульфатацией, КТЦ...  плотность поднять до нужной не получается...
P.S: Короче - если есть желающие угробить АКБ окончательно - можете вместо дисцилировки бухать сразу электролит.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067110
Вы пробежали мимо паравоза.
В том то и дело, что погуглите.
И нынешние АКБ все в пластике, и можно померять напряжение каждой банки, как делал я и промыть и залить новый электролит, и может удивлю, можно и одну любую банку заменить.
Погуглить вы будите удевлены.
Как когдато про темку с агронавигатором, что всё бесплатно и делается.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067112
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067115
У меня Bosch s4
Погуглите как такие как мой лечат и востоннавливают ибо как цена на них сечас 1800грн!!
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067116
И вот моя история....
Стал родной (Ланосовский) не держать заряд больше 3х дней.
летом ещё нормально,а зима пришла и край...
Вот и я решил слить,промыть,зарядить.
Слил,промыл два раза дис водой,залил новый электролит и...
Чуда не произошло,коротнул!!!
И я сразу убедился в покупкеинового АКБ.
Купил новый,доливаю только воду до уровня,летом немного испаряется и раз в 2-3мес ставлю на импульсную зарядку где то на сутки.
Старому было 4года,новому уже 4,пока работает зимой!
Как то так!
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067118
я вижу Вы удачно спрыгнули с той темы и так до сих пор никто не услышал как же запустить бесплатную навигацию с такой точностью... - ну то для той темы...
а это я писал не для Вас, а для тех, кто тут по Вашему совету уже решил бухнуть электролит в АКБ.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067123
Чуда можно было достигнуть другим способом...
Найти проблемную(закороченную) банку, вылить из нее весь электролит и прожечь коротыши большим током... но тут может хорошо рвануть... так что так уж точно делать не стоит :)
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067129
Ваше мнение ошибочно!
Каким образом плотность электролита увеличится????
Странно, я всегда считал наоборот. В процессе эксплуатации АКБ вода испаряется в первую очередь, соответственно плотность электролита постепенно возрастает по мере испарения воды. Долив до прежнего уровня водой, мы уменьшаем плотность электролита до нормы. Другое дело когда уровень электролита упал по причине утечки. Тогда необходимо доливать электролит. В любом случае лучше по возможности замерить плотность оставшегося электролита в АКБ, понять причину пониженного уровня, а потом принимать решение что доливать.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067168
, Вы уж меня простите...но мимо этого слова я пройти не могу....ДИСТИЛЛИРОВКА...ДИСТИЛЛЯЦИЯ...ДИСТИЛЛЯТ
дисцилировки
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067216
, ну слава богу, что у нас форум ланосов, а не филологов... :D
а если у Вас с этим такие большие сложности, то плюхайте - электролит :lol:
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067223
, ну дело хазяйнячЭ...я из самых добрых побуждений.
А электролит можно доливать только в случае его "физической потери"
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/21/#findComment-2067228
