Зарядка аккумулятора FAQ.
доливать электролит, или дистиллированную воду?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066549
Можно воду но жизнь акб станет короче.
Лучше электролит он готовый есть в магазинах и дешево стоит.
Доливая воду в акб, плотность электролита становится меньше.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066553
Получается доливать электролит, контролируя плотность?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066557
Ваше мнение ошибочно!
Каким образом плотность электролита увеличится????
Если в акб плотность 1,27 и вы дольете 1,27 или вы думаете что она прибавляется к друг другу?))))))
Вы путаете добавление электролита, с добавлением кислоты у которой плотность может быть и 3 и 4, надо добавлять готовый элетролит!!!!
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066561
Нескромный вопрос: при кипячении соляного, испаряется вода? Или соль тоже испаряется?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066566
Вот только делал знакомому, у него в акб плотно была 1,2 г, если долить воды плотность станет меньше тоесть водой вы его разведёте, а долив электролит готовый, плотность увеичится, что я и сделал, плотность стала 1,25 г, зарядить и будет жить.
бред
прочитай
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066568
 Уважаемый vzx ! Плотность электролита необходимо поднимать заряжая батарею на зарядном устройстве.
А если не секрет - сколько времени батареи работают после Вашего восстановления путём доливки электролита? Вот у меня например батарея 2007 года кроме дистиллята и зарядного ничего не видела и ещё довольно резво крутит стартер...
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066569
бред
прочитай
Вот вы как раз наверное и не прочитали.
Там же написано если пло ность мала, то надо его заряжать, разряжать, чтобы повысить плотность, но если это не помогло долить элетролит, доведя его плотность до 1,27, для нашего региона. Всё что ниже и выше это не норма, но временно на работу не влияет.
Так что у кого простой долив воды заканчивался рабо ой акб и дальше, это не значит что всем надо так делать, просто ему повезло.
А кножка говорит, держать плотность в пределах 1,27 г, и если путем тренировок акб это не помогло, до надо доливать добиваться плотности 1,27.
Кто не замеряв плотность может лить воду, это личное дело каждого.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066573
не. тут дело в том что выкипает вода, электролит концентрируется а мы добвляем электролит. И так потихоньку плотность растет. Доливать надо дистилированную воду.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066576
Ну наконец то ответ на известный всем вопрос) почему воду а не электролит
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066577
Тоесть аы хоьите сказать если акб заряжен и выкипело 30% электролита в каждом отсеке акб, то вы дольете воды и у вас плотность как была так и останется, или всётаки она уменьшится, поскольку вы добавили уже в заряженный акб много воды и плотность станет 1,23 - 1,25. Или надо немного долить того чтобы остпвит плотност 1,27 ???!
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066579
И что значит концентрируется, что електролит станвится плотность 2, или 3, с чего это, при такой плотности аккумулятору хана.
Воду дливпть это, когда акб новый, немножко подкипел и вы добавили грамм 20-30 воды, а не доливать по 0,5 литра.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066580
доливать электролит можно если на заряженном аккуме плотность меньше нормы. Только после ареометра
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066582
Об это я и написал выше, если прочитаете.
Что я и делал и проверял ареометром.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066584
ещё в школе учили на курсах УПК, что доливать только воду.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066626
Ну а если на заряженом акб набряжение 12 вольт и плотность электролита 1,23, тогда что долевать чтобы сделать плотность в норму 1,27 ??
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066690
значит акб сульфатирован. если дать ему нагрузку, то 12вольт на нём не будет. поднятие плотности его уже не спасёт.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066691
,А  о чем тебе говорят приведенные цифры 12 В,и плотность 1.23?
 Мне,допустим,что АКБ разряжен и требует зарядки.Признак полностью заряженного АКБ-напряжение 12,7 В,плотность 1.27.
Снижении плотности на 0.01 (от 1.27) говорит о разряде примерно на 6%,на 2 сотки -на 12% и т.д.
Ниже: уровень заряженности, % -> Плотность электролита
100 -> 1.266
95 -> 1.258
90 -> 1.250
85 -> 1.242
80 -> 1.234
78 -> 1.226
70 -> 1.219
65 -> 1.212
60 -> 1.205
55 -> 1.198
50 -> 1.191
40 -> 1.177
30 -> 1.163
20 -> 1.149
10 -> 1.135
Так-же есть зависимость (примерная)степени заряда АКБ и от его напряжения.
Ниже: степень заряженности, % -> Напряжение батареи (В.)
100 -> 12.71
95 -> 12.65
90 -> 12.57
85 -> 12.53
80 -> 12.47
78 -> 12.41
70 -> 12.37
65 -> 12.33
60 -> 12.29
55 -> 12.25
50 -> 12.21
40 -> 12.13
30 -> 12.05
20 -> 11.99
10 -> 11.95
То-есть при разряженности АКБ-его нужно заряжать,а ты предлагаешь искусственно поднимать плотность электролита.Зачем?
И не вводи в заблуждение людей которые читают,и слабо разбираются,могут тебе поверить и убить свой АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066695
Поднятие плотности спасет, а какже быть с тем моментом, что электролит можно слить, промыть акб, и залить новый электролит и далее зарядить акб малым током и далее тренировать до восстановления.
Или электролит разливной и готовый придумали продавать просто так, страницу назад я кинул фото электролита.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066707
Dueller63
Читайте выше и внимательно.
Я пишу про заряженый акб, и когда его зарядили а на нем низкая плотность.
P.S.
Давайте так, пусть у каждого своё мнение и каждый делает по своем дабы дальше не флудить.
А народ кому интересно, пусть погуглит, почитает, посмотрит видео и решит для себя сам что ему доливать или купить новый АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066708
,А по чем вы определяете  степень заряженности АКБ? Я по плотности.
Случаев когда нужно долить кислоту (откорректировать плотность электролита) на практике ничтожна,это если точно знаете что он пролился,вылился с АКБ.Часто это бывает?В моей практике не встречалось.А то что снижается уровень уже говорили испаряется вода,вот ее и нужно добавлять.(Хотя и это в современных АКБ сведено к минимуму)
И снижение плотности говорит в первую очередь об одном-АКБ разряжен (на сколько высчитываем по табличке).
Если он не может набрать плотность во время зарядки -говорит о сульфатации-кислота не может выйти из пластин (поучавствовать в хим реакции) потому-что закрыта плотным слоем сульфата свинца.И задача разбить этот слой а не искусственно поднять плотность.Это, в некоторой степени, можно добиться хитрыми зарядками но это если есть время (несколько недель) и результат не всегда гарантирован,может немного станет лучше.
Бывает что и плотность ОК,и напряжение ОК-а АКБ дает всего пару попыток-это то-же сульфатация,в процессе учавствует только поверхностная часть пластин-остальное покрыто кристаллами.И так умирает процентов 80 АКБ,если бы были эффективные способы борьбы с сульфатацией-АКБ были-бы вечны.
Искусственное поднятие плотности-только усугубляет болезнь,но не лечит.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066720
+1
абсолютно согласен, добавить нечего
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066731
После зарядки акума померял напряжение на клеммах (раньше этого никогда не делал)- 13,4. Это че, перезарядил?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066813
, о сульфатации-кислота не может выйти из пластин (поучавствовать в хим реакции) потому-что закрыта плотным слоем сульфата свинца.
Маленькая ремарка, сульфаты свинца там в в любом случае образуются, поскольку это базовая реакция в аккумуляторе, за счет которой и идет получение электроэнергии. Грубо говоря при разряде идет процесс: серная кислота+свинец=сульфат свинца+электроны которые бегут в цепь. Плотность кислоты в электролите соответственно падает. И наоборот: электроны от внешнего источника+сульфат свинца = свинец+ серная кислота.
Проблема сульфатации заключается в том что образуются сульфаты которые не переходят обратно в свинец и висят мертвым грузом.
Так всегда, пусть постоит часов 6 тогда будут точные значения.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/20/#findComment-2066814
