Зарядка аккумулятора FAQ.
Ну так и не нужно писать, часть чего-то, упуская остальные моменты оговаривающие эту часть.
Это уже переоценка своих возможностей. Все люди ошибаются!
Я утверждаю, что никакая исправная автоматическая ЗУ не может взорвать исправный аккум при соблюдении правил зарядки. Это тоже опровергнешь?
Если автоматическая зарядка выдает в конце заряда напряжение выше 15 вольт - это классический путь к риску взрыва, поскольку любой нормальный автомат для свинцового аккумулятора устанавливает в конце ок 13,3.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912064
Бог ты мой. Мотик мой к Аиде то и подключен. 4 месяца уже. И прошлую зиму отстоял подключенным. Мож не в аиде дело....
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912068
К правилам зарядки относятся, подключил клемы, в розетку вставил и ушёл?
Еще хотябы  выкрутить пробки если они есть, и заряжать в хорошо проветриваемых помещениях. Ну и для не блондинок желательно сначала подсоединять клеммы к акб, а потом включать ЗУ. А отключать - сначала ЗУ, потм снимать клеммы. Это самое основное.
И если автоматическая зарядка выдает в конце заряда напряжение выше 15 вольт - это классический путь к риску взрыва, поскольку любой нормальный автомат для свинцового аккумулятора устанавливает в конце ок 13,3.
Мои знания достаточны для того, чтобы понять где виновна зарядка, а где человеческий фактор. И где предвзятое отношение... Кстати мое утверждение не опроверг, потому, что понимаешь, что я прав.) Все с вами понятно, гуру.) Давай, заряжай...
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912180
:yes:
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912181
Когда задное накладывает столько ограничений, вероятность пропустить что-либо, увеличивается. :) Змінено користувачем Александр29
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912202
Заводской брак имеет место всегда! Надеюсь с этим никто не будет спорить.
Касательно тех двух примеров. Если прикинуть их количество на количество выпущенных зарядок, то думаю мы уместимся в какой-то 0,1... 0,01% вероятного заводского брака.
Касательно работы сервисной службы. Да вроде бы есть нарекания, но необходимо каким-то образом документировать свои претензии. (вопрос кстати актуален)
Касательно эксплуатации тех зарядок горе специалистами, то если ОНО путает ток, напряжение и мощность.... Мне кажется об адекватном отношении к электрике говорить бесполезно.
К сожалению, проработав более 10 лет в электрике (0,4....10 кВ), с автоэлектрикой практически незнаком. Просто сейчас столкнулся с проблемой альтернативной энергетики и приходится в спешном порядке восстанавливать банальные знания ТОЭ и элементарных законов Ома и Кирхгофа. Но повторить и вспомнить проще, чем выучить сначала да еще с предысторией.
Кстати стартовую проверку думаю можно было бы и сделать для АИДЫ. Банально продключить в режиме буфера померить напряжение (ток, если есть возможность).
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912280
.... Банально продключить в режиме буфера померить напряжение (ток, если есть возможность).
Так оно не постоянно и изменяется, в процессе заряда. Змінено користувачем Александр29
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912291
Конечно. Тех правил, что я описал не делает практически никто, кроме людей хоть что-то понимающих в электрике. Поэтому и взрываются у некоторых аккумы. И раз уж эти люди не знают как правильно заряжать акб, то по логике они и не могут правильно определить причину взрыва.
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912308
В современном мире настолько много информации нужно держать в голове, что проще иметь зарядное для блондинок. Конечно ИМХО :)
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912310
а что, есть универсальная зарядка, которой блондинка может зарядить любой аккумулятор?
нелегко прийдется блондинке, придется покупать разные зарядки под разные типы аккумуляторов :)
тяжело быть блондинкой в современном мире, поэтому и учат физику, математиук и другие предметы в школе
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912312
Зачем любой? Достаточно автомобильный лишь. :)
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912314
Блондинки этими вопросами не заморачиваются и правильно делают )
Ездят себе на иномарках, меняют раз в 5-7 лет аккум и нет проблем.
По большому счету все эти трахомудия с зарядками -горе от ума. Села -подзарядил и поехал, что еще надо... сдохла-выкинул. Разве что поддерживающий заряд - так для этого есть автоматы.
А циклы заряда и напряжения уже давным давно известны и что на мотоцикле, что в бесперебойнике, что в штабелере - по большому счету они одинаковые для свинцово-кислотных батарей..
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912548
я точно такого-же мнения. купил зарядку, поигрался с месяц. купил аккум. продал зарядку и езжу уже 4 года без горя от ума. сдохнет этот, куплю следующий.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912553
Саша при чем тут зарядное??? То о чем я писал относится к любому зарядному!
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912609
Так то что я писал относится не к любому зарядному. Хотя для этого ИМХО и добавил. :) Для примера, на Аиде бросьте клеммы зарядного плюс на минус и минус на плюс аккумулятора, а дальше будем о блондинках и инструкциях говорить. :)
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912611
Не имеет ни какого смысла. Вы себя зачислили в ряды блондинок, я же предпочитаю учиться оперировать информацией современного мира и без проблем заменить предохранитель после блондинки. Сам то я его не спалю.))
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912615
Я не себя зачислил. У меня ситуация такая, что машина часто по несколтко месяцев в гараже стоит. Когда выбирал зарядное, расчет был на то, что подключать/отключать его будет жена. Аида отпала. Но не лишь поэтому. А, на практике, получилось, что подключаю сам и уезжаю, забыв.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912721
Александр, жене то это зачем? )) И у аиды, и у вашего теперешнего ЗУ есть функция хранения акб - подключил и забыл. Ну пусть даже так, не подходит вам аида - каждому свое - купили, то, что подходит. Но это ведь не значит, что например аида ужасная зарядка, взрывающая аккумы. Просто вам она по какой-то причине, по цвету, по внешнему виду или по предохранителю на проводе не подходит, вот и все.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912743
Ну по некоторым критериям и причинам люди и покупают разные ещи. Я же специально ИМХО выше и написал. :) А факты взрывов были. Я как статистический покупатель, интернет перед покупкой почитал. Далее начал сравнивать характеристики и возможности. Для меня Аида в выборе учавствовать перестала. Решил брать БОШ. Потом уже, случайно нашёл ту, что имею. :)
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912749
Факты взрывов были есть и будут. Зарядка причем к взрывам? И не характеристики повлияли на ваш выбор, а статьи горе - заряжальщиков. Вы не понимали тогда электрических характеристик ЗУ. Не знаю нучились ли понимать сейчас.  Я ведь понятно выше описал от чего чаще всего такие взрывы бывают. Соблюдйте те основные правила которые я написал и никогда у вас акб не взорвется, ни от какой зарядки!!! И гуру Андрей это прекрасно знает, но мелет почему-то какую-то чушь о зарядках, и импорте.
Не натрепешься никак? Кручение баранки такси у нас уже приравнивается к эксперту по свинцово-килотным батареям?
Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1912758
Andrey-4
 Ну в самих батареях не сильно, но вообще-то мы обсуждаем зарядки... Да и что поделать, раз уж эксперт юлит, приходится указывать ему об этом.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1914079
Подскажите пожалуйста доливать воду в акумулятор нужно ?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1952973
Смотря какой аккумулятор. Если полностью необслуживаемый, то никак.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1952982
никогда не говори "никогда"...
колись читав що сверлять отвори в повнітю необслуговуємих акумах, доливають воду і продовжують на якийсь час агонію акуму...
рік тому особисто попадався в руки вже "посвердлений" акум з корками від шампанського замість штатних пробок - використовувався в якості  джерела живлення для лампочки аварійного освітлення (в хату коли вимикають електрику)...
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1955913
Лично и такое видел, но попробуй в Делкоре или в Медалисте насверлить, что с аккумулятора потом получишь.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/15/#findComment-1955920
