Зарядка аккумулятора FAQ.
Если нечем заняться разве что, или если машина неисправна.
+100!! Раз в 2 месяца это очень часто..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1540466
Ну ну посмотрим в свете новых правил,у кого нет ДХО и при пробегах 3-10км сколько выходят акб без принудительной подзарядки
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1540474
Так вне населенных пунктов, (что подразумевает трассовую езду) и сенс с исправным генератором без проблем все зарядит при любой штатной нагрузке.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1540485
Ну перед зимой(морозами),не грех и подзарядить!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1540495
Принудительно подзаряжаю несколько раз в год. Когда не лень - в профилактических целях, но чаще - после длительного простоя.
Знакомый как-то хвастался: купил в гараж пуско-зарядное устройство, в гараже запускается только от него. Аккумулятор на ВАЗ-21099 прожил 4 года.
Я на "Таврии" 4 года никакой профилактики не делал, пару раз подзарядил севший "в ноль", раз или два некогда было заряжать - заводили с "толкача". АКБ прожил 5 лет :) Машина год ночевала под открытым небом, остальное время - в холодном гараже.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1540507
Так это классический случай когда не в аккумуляторе а в автомобиле дело. Подсадило что-то аккумулятор, или(и) генератор недозарядил - и все. Новый аккум соответственно по той же схеме высаживается. А после подзарядки любой зарядкой даже аккум в котором почти не осталось емкости легко заводит автомобиль.
Я ведь писал, что эксплуатируется месяц уже. А не просто завел и все. При чем эксплуатируется на такси, а это постоянно включенные - навигатор, рация, фишка-такси и не постоянно но много - ДВД пригрыватель. Так что факт десульфатации налицо.
Если только на штатный ген установить ВТНовский регулятор 1702.3702-01. Иначе фиг он зарядит даже только лишь с одними фарами. И не надо утверждать что он у меня не исправен - исправен! Таким он был с нуля, включения одних фар хватало для просадки напряжения ниже 13В на ХХ, на рабочих чуть больше но не более 13,8 точно. И подзарядка АКБ - это не ерундовое занятие, а очень полезная профилактика для АКБ, и частота подзарядки зависит от каждого конкретного случая, одного рецепта для всех не существует.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1540627
Если нечем заняться разве что, или если машина неисправна....
Ну у меня на первой машине аккумулятор 10 лет отходил, после чего я его подарил товарищу, он через два года машину с ним продал.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1541446
Факт в том что он подзаряжается машиной. А вот если машина неделю постоит и заведется - тогда можно сказать что он в порядке.
Самовнушение хорошая штука, но по симптомам - генератор дохлый. Даже родной регулятор легко держит выше 13,8 при исправных диодах и обмотках. Количество убитых аккумуляторов только подтверждает этот факт.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1542232
Ну так наверное ж аккумулятор не истовский был ;) Хотя верится все равно с трудом. Вопрос еще в том что считать рабочим аккумулятором. Лично для меня такой который требует раз в неделю-две подзарядки считается трупом. Мой рекорд свинцового - 11 лет в бесперебойнике. Но я бы не назвал его рабочим, поскольку под конец он уже защищал на порядок меньше по времени чем должен был бы.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1542238
Факт в том, что в режиме "такси" дохлый аккум с малой емкостью сразу себя выдаст. Не будет он работать нормально, рано или поздно придется заводить машину с "толкача".
Без нагрузки - да, так и есть. Попробуй включить фары, нажать на стоп и подожди минуту - напряжение уйдет в плинтус. А самовнушение штука хреновая. И по симптомам или они все такие говеные, или мой с дефектом с завода. Я два раза его разбирал, диоды менять - все там рабочее, стандартных регуляторов три штуки пробовал, новых! И только с 1702.3702-01 ген начал нормально держать 14В при включенных фарах, даже на ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1542246
kelo
А что в такси такого страшного если конечно генератор работает? В нормальных машинах чтобы высадить аккум на холостом ходу надо включить:
1. Обогрев стекла и зеркал.
2. Фары с противотуманками
3. Подогрев сидений
4. Кондиционер
Ну и мелочи вроде обдувов, подсветок итд... Убрав один из 4-х пунктов - и все, генератор заряжает.
Читай тему про проверку генератора, там все описано. Судя по всему - диоды ты проверять не умеешь, а я открою маленький секрет, без осциллографа их и не проверишь достоверно в работе, (но поскольку осциллограф штука неудобная я вывел примерную зависимость напряжения на ХХ от нагрузки, чтоб удобнее было). Попался с завода или сдох сразу после покупки генератор - и вуаля. Упрямо меняешь батарейки (
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1542253
kelo Согласен +100.Занимался ремотом генераторов,так разброс по напряжениях реле и шоколадок был от12.8в до 15.2в Так шоколадки были еще времен СССР
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1542254
Andrey-4 Не уверен на счет нормальных машин, но вот то, что ты перечислил чтоб запитать нужно два сенсовских гены. А третьим уже можно заряжать акк))) Ну а про такси не мне тебе расказывать, сам должен знать что страшного и почему там аккумы служат намного меньше чем в личных авто. Зачем спрашиваешь не пойму... А с диодами ты не угадал. Тестером пользоваться я умею вот уже... 17 лет) И первый раз слышу, чтоб осциллографом проверяли диоды. Не слишком ли сложный прибор для такой простой детали? Да и кажись этим прибором измеряют форму тока а не детали проверяют, нет? И еще как обьяснить: на стандартных регуляторах напряжение проседает в плинтус, а на 1702.3702-01 держит нормально. Диоды начинают работать исправнее?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1542264
kelo
В обыкновенных машинах-водитель после поездки выходит и АКБ не используется,а таксист совершив небольшую поездку, с машины никуда не уходит а начинает разряжать АКБ,включив рацию,шашку,ДВД с ТВ,в сумме 2-3 ампера,а у которых АКБ новый еще и габариты.
А следующая поездка через 1-2-3часа.Вот такая разница.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1542273
  • 8 місяців потому...
У меня не обслуживаемый. EXIDE premium 64A/h. Вобщем батареей доволен. Раз в месяц подзаряжаю ЗУ.
А каким именно зарядным?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716329
ЗУ у меня дедовское, сделано в СССР.
Если бы покупал сейчас - взял бы современное импульсное автомат  АИДА-10S.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716340
А чем оно лучше за другие зарядки?Я на такое посматриваю,но все никак не решусь.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716363
У меня зарядное чуть даже похоже))
Думаю эти зарядки еще не одну новую переживут.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716364
По Аиде, пока себе выбирал, много отрицательный отзывов читал, вплоть до взрыва аккумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716367
Какое же тогда покупать?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716374
Я, откинув Аиду и иже с ними, Бош начал искать. Но цена тогда высокой была, хотя сейчас бы купил. Так посоветовали
. Уже второй год использую честно. Максимально, в связи с работой, оставлял на 3 месяца подключенной. Пока не разочарован. П.С. Не реклама.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716382
Тем что оно автомат. Тоесть по окончании заряда автоматически переходит в режим хранения. По твоей ссылке та же аида но более мощная, смысл переплачивать 100грн? 10А достаточно для зарядки АКБ емкостью до 100А/ч. А то что пишут по словам Александра о взрывах акб, так это все "испорченный телефон", да и такие коментарии чаще всего исходят от людей нулевых в понятих о процесах заряда и режимах эксплуатации АКБ. Ну взорвался у него старый аккум зачем сразу, не разобравшись винить зарядку. Нельзя уверенно сказать что зарядка ни при чем как и нельзя утверждать что виной всему зарядка. Нужно во всем разобратся, а для этого нужно иметь некоторые понятия в электрике, не доверяю я таким коментариям. Я например пользовался аидой 10, и контролировал вольтметром процесы заряда - все работало как в инструкции описано, мне она понравилась. Есть ЗУ получше конечно, но за такие деньги лучше врятли найдешь.
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716404
... А то что пишут по словам Александра о взрывах акб, так это все "испорченный телефон", да и такие коментарии чаще всего исходят от людей нулевых в понятих о процесах заряда и режимах эксплуатации АКБ. Ну взорвался у него старый аккум зачем сразу, не разобравшись винить зарядку. ......
Ну пусть будет так.:) Я сам себе Аиду хотел брать, но увидев эти отзывы, да и предохранитель на проводах, передумал. Не жалею.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716415
У меня не обслуживаемый. EXIDE premium 64A/h. Вобщем батареей доволен. Взял бы на следующий срок еще такую же. Но эта еще жива. Покупал два года назад осенью. Недостаток только один - запаяны пробки, вскрыть нельзя. Глазок показывает долить воду, а некуда ее заливать. Из преимуществ - увеличена емкость, большой пусковой ток, хорошо показал себя зимой. Не смотря на то, что часто нагружается стартером, много разряжается рацией и магнитолой рабочие показатели емкости пока хорошие. Раз в месяц подзаряжаю ЗУ.
Вот нашел  выход
как доливать воду.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716425
В ашане на петровке лежат полностью автоматические инвертерные Бош С3 за 500 грн и китайский клон ринга за 200 грн. Думаю всяко получше будут кулибинских решений
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/10/#findComment-1716559
