Зарядка аккумулятора FAQ.
На титульной страничке с самого начала приблизительно то что я утверждал - о необходимости поддержания АКБ в 100% заряженном состоянии. Чего не сможет сделать генератор, если АКБ подсела по каким-то причинам. Далее... устройство имеет гальваническую развязку от сети, что делает ее бесопасной в плане наличия сетевого напряжения на выходных проводах. Меня характеристики устройства вполне устраивают. К сожалению оно не для блондинок, не имеет защиты от переплюсовки, что ведет к сгоранию предохранителя, который нужно перепаивать. Лично мне это не существенно, потому, что чтобы перепутать красный и черный цвета зажимов и не помотреть где + и - на клемах АКБ нужно быть вдрызг бухим или тупить как блондинка. Светодиод действительно должен моргать по окончанию заряда, почему этого не происходило нужно разбираться на месте кто виновник - ЗУ или АКБ. Возможно напряжение на АКБ не достигало необходимой величины здесь нужны замеры тестером. Но если бы устройство несколько суток не выключало заряд это обязательно привело бы к очень сильному кипению и нагреванию АКБ. Думаю оно стоит своих денег.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1469669
Да и никакая здоровая мышь не станет грызть провода под пульсирующим напряжением, это ж не люди, они должны чувствовать магнитные поля и бояться их. Я уверен, что ты не знаешь ни одного случая когда мышь перегрызла сетевой провод - она сразу зажарится!
ууууу...вот только про мышей не нужно...
7 лет проработал энергетиком на комбикормовом заводе, мыши и крысы - бич энергетика...садится и роспускает контрольные и силовые кабеля по десятку-другому метров...причём как зацепит какой-то - точит по всей длине...смотриш, а там десяток другой обглоданных жил под напряжением...причём точит и 24в и 220в и 380в...и это при том что для комбикормовых заводов используются специальные кабеля с добавками которые должны отпугивать грызунов...
по поводу заряда кальциевых АКБ: выпускаются специально реле-регуляторы на 14.4в для кальциевых АКБ (обычные идут на 14.0в...14.1в)
по поводу: 100% заряженным считается АКБ достигшая плотности 1,27г/см3...верно но не совсем...для северных или южных районов это может быть 1.3 или 1.24г/см3 (точнее приводится в справочниках)...меряется плотность при 20С, а если температура другая - приводится до 20С с помощью поправочных коэфициентов...
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1469881
Т.е., если зарядка выдает 14.4 В, она зарядит аккумулятор на 100% ?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1469897
акум должен набрать свои амперчасы...при повышенном напряжении будет большим зарядный ток - соответственно он быстрее зарядится...
выше говорилось что у "дальнебойщиков" проблем недозаряда нет...такие проблемы у таксистов: небольшие пробеги - частые заводки(розряд)
у мну каждый день авто на ходу...но каждый день минимум 2 пробега по 46-100км (утром и вечером до работы 46км)...и хоть пробег за год 35-40 000 км, акуму 5 год и он нормально себя чувствует...причём у меня Ca а регулятор на 14.0в...была мысля заменить на 14.4в но так руки не дошли...
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1469947
В машине у меня БК тоже 14.0 В показывает.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1469950
Если мышь дотронется до голого провода с фазой сидя на земле или бетоне она уже не жилец. Приходилось ли тебе видеть за 7 лет работы трупы мишей возле погрызаных кабелей? Я не утверждаю, что это факт, что мышь не станет грызть, кабель под напряжением но думается мне что это так. Может все-таки мышь грызет кабель когда он не под напряжением...
А про температуру я вкурсе, поэтому и писал что при комнатной, потому, что при других - плотность тоже другая. Зимой например рекомендуется повышать плотность доливанием кислоты, но реально этого никто не делает, зимы бывают теплые, да и кислоту сейчас достать непросто - ее нет в продаже, только электролит плотностью 1,27 - 1,28.
Мышам пофиг напряжение, вид тока, магнитные поля, и фантазии...
Примите это как факт от людей которые с этим профессионально сталкиваются и давайте закончим на этом. Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1470095
Попробую написать так, чтобы это не выглядело заблуждением в глазах модера... Теоретически возможно, даже 14-ю вольтами. На практике для этого потребуется очень много времени. Столько времени мотор может работать только в режиме езды дальнобоев. Практически это не реально. Если нет очень долгих простоев машины (много дней, недель), если вы не нагружаете много аккум на неработающей машине магнитолой и т.п., если у вас нет больших утечек (разрядов) на выключенной машине и у вас гена выдает не меньше 14В на зарядку (а лучше больше - до 14,5В), и если ваш режим езды не как у такси (частая нагрузка стартером, короткие поездки и много потребляется энергии на незаведенной машине) - проблем с недозаряженной АКБ быть не должно. Все проблемы возникают из-за вышеперечисленных причин.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1470096
Ну так тогда почему зарядное, которое выдаёт 14.4 В не зарядит аккумулятор на 100%, по Вашим словам? За 12 часов "под ней" севший аккумулятор набирает плотность до необходимого уровня. Но оставляю обычно ещё на сутки подключенной. Но это если аккумулятор севший был сильно.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1470739
Пожалуйста. Комментируйте.
Честно сказать не удивлен что взрываются аккумы. Напряжение выше 15В это только для кальциевых, а навскидку у 85-90% автолюбителей которые лазят под капот - обычные. Вот оно их и кипятит. Ладно бы в стендбай как все нормальные после окончания заряда перешло так нет же. Сейчас да еще и затакие деньги - это ужос. Была бы такая - тоже бы подарил кому-то ) Автоматической ведь ее не назовешь, скорее полуавтомат.
ПС Спасибо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1470779
На 100% зарядит, но за более долгое время чем та зарядка которая может выдать бОльший ток и отключается при 15,5В. Я допускал, что возможно напряжение отключения - 14,4В будет мало для 100% заряжания кальциевого аккума, но я не утверждаю, что это факт, это мое личное мнение, ИМХО. За ночь например Харьковская зарядка не успеет зарядить полностью севшую АКБ. У нее зарядный ток максимальный кажись до 3 ампер. На зарядку севшей но здоровой АКБ может уйти около суток или больше. Если не нужно спешить - это не есть плохо. Если батарея уже потеряла емкость (на новой например 60А/ч, а на старенькой может быть 30-40А/ч) то конечно она на 100% зарядится быстрее. Также для подзарядки подсаженной батареи такая зарядка тоже отличный вариант. Тоесть недостатком можно считать только то, что не получится за ночь зарядить полностью посаженную батарею до 100%. Думаю это не есть весомым недостатком, но все-таки я бы предпочел зарядку помощнее, на всякий случай - случаи то бывают разные.))
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1470785
Безоговорочно принимаю факт, что мыши грызут промышленные кабеля и проводку на машинах. Доказано. Но я очень любознателен, и ни разу не слышал об убитой мыше, найденной возле погрызанного кабеля. Хотелось бы услышать что думает Yarmola.L.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1470814
... Была бы такая - тоже бы подарил кому-то ) Автоматической ведь ее не назовешь, скорее полуавтомат.
Поэтому так и сделал.
ПС Спасибо :beer:
Да не за что. :beer:
На 100% зарядит, но за более долгое время ...
Ну тут Вы сами себе противоречите. То может ,то не может.
...Я допускал, что возможно напряжение отключения - 14,4В будет мало для 100% заряжания кальциевого аккума, но я не утверждаю, что это факт, это мое личное мнение, ИМХО.
Дело в том, что при достижении 14.4В зарядка не отключается! Я так понял, что она переходит в режим хранения. Каким образом, лучше у разработчика узнать. Так как в какое время бы не пришел в гараж, напряжение на клеммах 14.4В. Хоть неделю стоять будет.
... Думаю это не есть весомым недостатком, но все-таки я бы предпочел зарядку помощнее, на всякий случай - случаи то бывают разные.))
Основные требования были: безопасность; простота использования; функциональность; надежность. Поэтому, зачем мне зарядка по мощнее, если у меня всегда заряженный аккумулятор? :beer:
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1470859
да простят меня модеры за флуд... :oops:
на кабельных лотках по которым проложены целые пачки кабелей (бывает и несколько десятков) находили как трупы так и скелеты мышей и крысс...но отчего они умерли или погибли - не скажу - судмедэсперта никто не привлекал и вскрытия не делал :oops: ...но точно такие трупы и скелеты находили во многих укромных местах и даже тех же кабельных лотках в местах где кабеля и не повреждены...по идее миши и крысы должны погибать попадая на фазу и сидя на металическом лотке который заземлён (занулён), но свидетелем такой смерти лично я небыл (так чтобы видеть что было именно поражение электрическим током а не естественная смерть животного на лотке)...
а вот на шинах 10кВ после короткого замыкания находили остатки крысс и даже кота...но там от животных оставались только клочья шерсти (от кота) и брызги мяса с костями (словно животное взрывалось изнутри) :-! ...
кабеля крысы и мыши точат и под напряжением...приходилось отключать кабеля стоящие под напряжением для ремонта...и по сей день так и не понял почему ооочень часто выбирали и точили именно определённые кабеля...почти по всей длине...выбирали прямо с пачки кабелей...ооочень интересное зрелище - в воздухе и без изоляции десяток-другой жил а рядом кучки стружки от этой же изоляции...сверял режим работы, марки кабелей - так зависимости и не нашёл....единственное на чём остановился это наличие добавок для защиты от грызунов...где их не дали или они были не качественные - кабелям приходил конец...точат пока полностью не заменишь кабель...и точат чтобы просто поточить зубы - уж поверь на комбикормовом заводе грызунам есть чего поесть :wink: ...
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1470940
Простят. Потому, что я теперь заткнусь. )) Мыши грызут провода под напряжением. :)
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1471173
Сдох и у меня акум после простоя 4 сутох под открытым небом.Стоит на зарядке постоянным током,ток 5-6 Ампер.Подскажите какие показатели являються полной зарядки АКБ?
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511597
Если аккум живой то при таком токе зарядки на 10 часов ему должно хватить.
Меряйте плотность в каждой банке ареометром, только на холодный элкектролит. Должна быть не меньше 1.23
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511636
В первом посте этой темы есть инструкция к ареометру, там есть все необходимые цифры.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511686
Martine я перечитал всю тему,не только первый пост,и понимаю что плотность электролита это показатель,но когда зарядка подходит к завершению мы же нибудем каждых пол часа отключать АКБ,ждать пока остынет и потом мерять плотность. Может за какой то ориентир береться напряжение в подключеном состоянии или отключеном,или падения показания на амперметре?
Поправте если "торможу"
ПЫ.СЫ, АКБ;сколько ему лет х.з. ставил на зарядку во всех банках плотность была такая что "поплавок" не всплывал,напряжение 10.9В,после часа заряда 11.9В после 5 часов 13.6В оставил на ночь на 1.5А
Спасибо за помощь
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511764
У меня еще родной стоит 6,5лет . Три раза доливал воду и ни разу не заряжал зарядным.С боку минусовой клемы начал вздуватся слегка,крутит харашо,при пуске двигателя 12,4 Вольта (бк Гамма)Лично мое мнение ,если акум. классный то с ним не надо играться .Всем удачи.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511802
bumerang40 я также думаю что для того чтоб аккум дольше жил, его нужно поменьше стараться заряжать зарядным устройством, 1-2 раза в год это максимум, в основном перед сильными морозами и после глубокой разрядки.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511811
Уважаемые я же написал что акум сдох в ноль,с брелка открыл и все.И заряжаю я его не от того что мне делать не чего.
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511820
Так вам никто не упрекает. Кстати где-то есть потребитель тока, за 4 дня аккум в ноль не может сесть.
В основном магнитола берет ток при выкл. зажигании или плафон освещения в багажнике..
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511825
Спасибо за помощь
в 1м посте, в инструкции к ареометру, в таб.1 приводится поправки к плотности электролита при разных температурах...100% зарядка это условно 1.27 при 20 градусах С...меряем температуру электролита, его плотность и получаем по таблице плотность приведённую к 20 градусам...
если поплавок не всплывает - аккум розряжен в кизяк...в банках грубо говоря -дистиллированная вода...
током 1.5А тебе нада заряжать не менее 40 часов до полной зарядки...
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511826
jasonua я думаю с моим аккум два варианта либо умирает,либо что то потихоньку розряжает его,в это верю больше.
Yarmola.L я понимаю что током 1.5а надо заряжать порядка 40 часов,но величина тока меняеться,начинал с 5.5-6А потом через время упало до 4А на ночь скрутил до 1.5А.Утром добавим ,и теперь вопрос ну не сидеть же возле него постоянно и отключать что б остыл,а потом мерять плотность,или таки надо каждый час мерять плотность???????
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511844
Я заряжаю АБ самым примитивным украинским зарядным устройством с ручной регулировкой. Ставлю регулятор в первое положение(минимум). АБ сначала берёт 3-6 ампер (в зависимости от степени разрядки). Когда через несколько часов АБ берёт 0,5-1 ампер - это означает, что АБ исправна и заряжена на 100%. Этот примитивный способ за многие годы меня не подводил.
Змінено користувачем Шкипер
https://lanos.com.ua/topic/61319-zaryadka-akkumulyatora-faq/page/8/#findComment-1511849
