Проблема с 15-ми дисками. Нужна помощь.
Парни купил у знакомого диски J7*R15H2, но в силу своей не осведомленности я не знал что такая ширина слишком большая для ланоса и они будут тереть. У бывшего владельца они стояли на 13-й модели жигулей но с проставками. Так вот у меня вопрос: продать их и не парить себе голову или поставить их с проставками и как это отразится на характеристиках машины?
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/
Когда поставил вектровские 14е тормоза почти год ездил на 14х титанах с проставками, точили под заказ! Ничего... Все нормально... Только вот болты длиннее долго искал и вышли они мне в копеечку.
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/#findComment-134875
Поясни пожалуйста
J7-понятна - ширина диска
R15 - понятна - диаметр диска
H2 - отут непанятна , какой-такой у тебя на диске оффсет?
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/#findComment-134890
растояние по болтам у Жигуля 4-98
Ланос 4-100
Суди сам нужныли они тебе?
На ВАЗы становится и 4*100 (из личного опыта), так что не факт что они 4*98
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/#findComment-134914
Ланос 4-100
+1
есть и такие сарвиголави
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/#findComment-134952
я что то совсем не пойму причем сдесь расстояние между болтами на сто их примеряли там все подходит? Вопрос в другом что диски очень широкие и из-за этого трут изнутри
вот ссылка на фотку
http://letitbit.net/download/567dda3030 ... 8.JPG.html
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/#findComment-134975
Бред, трут они не из за ширины!!! у меня стоят р15 дж6.5 ет40! и точно такие же примерял дж7! все ок! тем более у мну подкрылки! если трут изнутри то дело в ВылетЕ!!! лично мое мнение!!!
Смотри какое значение ЕТ???
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/#findComment-134976
ЕТ 38, и что это обозначает?
Вылет колеса (ET, e, offset) - расстояние (в мм) от центральной плоскости вращения обода до привалочной плоскости диска (см. Диаграмма 1.1). Для подавляющего большинства легковых автомобилей характерны колеса с положительным значением вылета диска. Значения вылета диска не нормируется стандартами и является конструктивной особенностью колеса автомобиля той или иной марки.
начение ЕТ 38 для Ланоса подходит.
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/#findComment-134994
с удовольствием посмотрел, но нафига же пароль на архив ставить? Тем более есть галерея на форуме куда можно для таких дел фотки сливать.
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/#findComment-135010
прошу прощения я тут новенький еще не разобрался :D
вот http://letitbit.net/download/be347b6395 ... 4.JPG.html
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/#findComment-135011
вот сюда заливай: http://www.radikal.ru/
https://lanos.com.ua/topic/6115-problema-s-15-mi-diskami-nuzhna-pomosch/#findComment-135013
