радиатор
Я Luzar брав 3 роки тому...Яка зараз якість невідомо....
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1854241
Лузар - только паянный! У меня стоит - доволен. У него действительно теплоотдача больше!
А не паянный - лотерея. У них слабое место стык трубок с боковиной!
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1854525
был потек радиатор вернее начал потеть решил отремонтировать развальцевал боковину и посадил резиновую прокладку на герметик с двох сторон зажал и тут была моя ошибка надо было зажимать равномерно!!!зажал снизу а потом в верху ели сдавил пластиковую боковинку !!на второй день начало вверху подтекать !!второй раз думаю не стоит его ремонтировать а заказал новый
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1885524
Я писав вище, що мені помогла просто обжика (поки все гаразд).
Думав також розвальцувать, але порившись по форумах зрозумів, що не допоможе.
Якщо потече знову спробую по периметру бачка насверлити отвори і вкрутити маленькі саморізи.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1885753
выслали мне радиатор лузар паяный !!с виду как макет на радиатор ,легенький и замерял так еще и тоньше почти на 1см чем мой!!!и это лузар ???или подделка???кто ставил отпишитесь!!!
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1886747
Поиск выдал, что Ваш Лузар имеет размеры
500*383*16
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1886803
поставил радиатор встал как родной!!!печка вроде лучше стала работать!!но заметил проехал 50 км верхний патрубок на радиаторе горячий а нижний до половины горячий а внизу холодноват!!????так и должно ???
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1893167
Ага , я купил Лузар паяный хватило на 2 недели , щас опять доливаю.
Да он тоньше и легче.
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1893246
(((а говорили ж лузар самый лучший!!!
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1893292
Може вже і лузар китайці роблять....
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1893311
Лузар, вообще норм. торговая марка, но продукция последнее время, далеко "неахти".
лучше чем китай, типа Ат или СиеРБи, но не предел мечтаний.
радиатор печки поставил Лузар, еле установил, такое ощущение что студенты-практиканты отливали(паяли)))))
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1893671
Спасибо автору за отчет и уточнение о пробке.
Сначала потек датчик температуры, посадил на герметик, течь прекратилась, а через два дня уже потек радиатор на стыке с пластиком. Буду разбирать переклеивать. Но сначала проверю пробку.
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1912172
свой клеял не получилось потек!!!моя ошибка была неравномерно начал зажимать!!!пришлось новый покупать!!
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-1912341
  • 1 рік потому...
авто с кондиционером. Правильно ли я понимаю, что радиаторов в этом случае 2. Для замены мне нужно купить именно радиатор охлаждения для авто с кондиционером? Или радиаторы охлаждения у машины с кондиционером и без одинаковы?
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-2068629
Да правильно, надо именно для машины с кондиционером.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-2068630
замена происходит так же как и в ланосе без кондера? Герметичность кондера не нарушается? Нюансов нет там каких?
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-2068635
Точно не скажу, но думаю, что герметичность кондера не нарушается.
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-2068638
Так же как и в ланосе без кондера. Герметичность не нарушается. Нюансов нет, только нужно как всегда выгнать воздух из системы.
Может пригодится:
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-2068924
  • 11 місяців потому...
Тема ще жива? Хто що скаже за THERMOTEC D70004TT? Потік, хочу такий купити. За і проти?
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-2152215
8 минут назад, aksikus сказал:
THERMOTEC D70004TT
сборный по цене паянного? Та ну нафиг.
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-2152216
В 03.02.2017 в 19:15, zenit-ny сказал:
А какая разница паянный или собранный? Главное что бы выполнял свою функцию и не протекал и чем дольше тем лучше.
По теме - смотрю в сторону ниссенс, потому как родной(лузар) начал потеть ч-з три года, а на шестом году с наступлением морозов начал безбожно течь.
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-2152402
1 минуту назад, Igor83 сказал:
В том-то и дело, что паянный радиатор крепче обычного сборного. Я уже молчу про теплоотдачу и т.д.. Скажу хотя бы о том, что в сборном радиаторе между доньей и трубкой присутствует резиновая прокладка, которая часто и густо дает течь. В паянном радиаторе трубки припаяны к донье. И хотя бы этот архаизм-прокладка отсутствует. Как думаешь, почему все новые авто идут на паянных радиаторах (тазы и им подобные не в счет)?
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-2152403
Да я прекрасно это понимаю. Буду на стоянке посмотрю на маздовский радиатор паянный или сборной.
https://lanos.com.ua/topic/60933-radiator/page/3/#findComment-2152404
