Промывка системы охлаждения
Т.е.если в магазине уверяли что оригинал корея, но крышка без упаковки и номер 96420303 то скорее всего подделка? Я чтото давление вобще немогу создать компрессором, получается крышка вобще не держит, хотя странно после поездки тихонько и продолжительно шипит, значит стравливает..
Крышки с номером 96420303 это не подделка. Поймите у каждой детали есть свои кросс-коды плюс еще и устаревшие коды. Например 96293957, 96351578, 96312510, 96420303, 94539597 — это все одна и та же деталь — крышка расширительного бачка Ланос, Сенс, Авео, Лачетти. Крышки с кодами 96293957, 96351578, 96312510, в файле по заменам, значатся как «сняты с производства и заменены на 96420303».
По каталогу на Ланос идет именно 96420303.
Однако не так давно в сервисной сети вместо 96420303 оригиналом значится 94539597. Повторяю это одна и та же деталь, очевидно, произошла замена или новый кросс-код. Обратите внимание, обе, если это оригинал, продаются только в упаковке, также обратите внимание, что 96420303 идет в упаковке и имеет голограмму GM по правой стороне этикетки ну и стоимость их не менее 150 грн.
Если удастся найти такую, думаю, проблем вообще не будет.
А вот собственно негативные отзывы на дешёвые крышки без упаковки, проблемы те же не держит резьба и не держат клапана рабочее давление, хотя в описании "Корея", а на самом деле дешёвая подделка:
(вкладка коментарии)
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2112851
Все ясно, спасибо! Вот думаю может сначала попробовать взять корпус от старой родной, а внутренности от этих двух с подгулявшей резьбой подобрать, выпускной клапан проверю а впускной как проверить?
Змінено користувачем svkdnepr
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2112858
Я хоть и поменял крышку, купил оригинал GM, но все равно проблема осталась, как только глушу двигатель проблема остается. Воздух стравливает и крышка становиться не затянутой. остался только один вариант нужно вскрывать крышку головки блока и смотреть прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2112953
Народ да всё давно известо, берете нубировскую крышку и проблем нету, пружинку клапан подрежте в ней и всё.
А если гдето тянет, или выдувает возду, так обыльте стыки и пена всё покажет.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2112959
Нубировская крышка та же что и на LANOS, SENS, AVEO, LACETTI, TACUMA, NEXIA, ESPERO, LEGANZA и это еще не полный список.
Код нубировской крышки по каталогу 96312510 заменен кодом 96420303. Обе крышки идентичны, с тем же пределом срабатывания клапанов. Никаких пружинок там подрезать не нужно все и так нормально работает.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2113036
Проблема решилась заменой бачка и крышки. Все менял на УкрАвто.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2113394
У меня проблема была в компрессоре, взял нормальный, взял старый корпус крышки которая плотно закручивается и в него вставил внутренности с новой крышки. Манометр остановился на 1,3. Взял вторую новую крышку которая при усилии прокручивается на бачке, манометр остановился 1,2. Т.е.можно сделать вывод что в не оригинальных крышках клапана чаще нормальные а вот литье резьбы подгулявшее. В крайнем случае можно резьбу бачка обмотать клейкой бумагой, закрутить плотно крышку, проверить давление, и если все норм ездить периодически проверяя...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2113594
Кто знает поскажите?нет ли еще на двигателе металических патрубков кроме подогрева дросселя?у меня эти сгнили , утечка охлаждайки,думал на прокладку гбц,пока нашел.вот хочу заменить чтобы потом не было подобных проблем.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2114203
Правда коли мив бачок то замітив в середені декілька тріщин (бачок український), тому замовив оригінал GM, аби небуло проблем в самий непідходящий момент.
у меня такой момент недавно настал. Мыл моторный отсек и заметил пустой бачек ОЖ...
Ни чего себе, думаю. Дело было вечером и я долил до уровня примерно грамм 800 концентрата смешанного с дистилировкой. Вечер провел в разъездах. Ночи стали холодные. Утром открываю капот - бачок пустой. Расстроился. Стал искать утечки. На асфальте сухо. Грешил на боковые пластиковые "поддончики" основного радиатора... Но и там вроде было сухо. А тут еще дожди зарядили. Все мокро. Дождался сухого дня. Везде руками полазил, все патрубки, все соединения. Светил фонарем. И тут залез рукой под бачок и обратил внимание на небольшую влажность. Ну вроде как что-то мокрое. Мало ли, думаю, заливал воду, может немного попало мимо. В гараже снял бачек, слил его содержимое, начал изучать. Бачок, что говориться, уставший. Потемнел и визуально наблюдались трещины, но сказать, что они были сквозные нельзя. Внутри одна из перегородок треснула. Принял решение купить новый бачок. Пока ездил за ним + туда сюда по делам, под старый бачок подложил газету. Вернувшись в гараж обнаруживаю газету мокрой. Вот и все стало ясно.
Новый бачок "GM" у официалов 236 грн. Замена пять минут. Радости от визуального восприятия сего нового девайса под капотом на много больше и дороже его цены. Охлаждайку использую, как все смазки и жидкости, Total Glacelf Auto Supra /концентрат/ и сам его смешиваю.
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2130652
Патрубки ещё на входе ОЖ в впускном коллекторе. Там тоже гниёт.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2130700
Там тоже заменил патрубок.гте то вылаживал отчет
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2130784
в дополнении к моему предыдущему посту )
бачок ОЖ
2004 г.в.
Устал ((
потрескался внутри и насквозь
начал течь
заменен
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2132581
.Ланос 1.6 16 клапоник падает температура двигателя в городе . На холостых и в пробках подымается до нормы . Поменял уже три термостата одно и тоже . В системе охлаждения заметил грязь может она влиять на эту проблему? Завтра буду промывать систему .
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2132914
Промыл всю систему, вычистили радиатор и печку - вода чистая бежит без осадка . Проверил термостат открывает в горячей воде . Но температура двигателя падает при движении до 70 . Что ещё может быть ?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2133567
Отекда эта цифра? Чем читали в движении?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2133604
Датчик на показометр приборки один, какие показания мозг видит?, там другой.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2133607
Так и печка дуть начинает холодным воздухом когда стрелка падает
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2133610
Термос, это единственное препядствие на пути ОЖ на большой круг. А какого производителя термос ставили? И какой стоял с завода?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2133613
Как в городе и на трассе
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2133614
Стоял в пластике , брал такой же говорили оригинал. Менял потом его и опять тоже самое . Промыл систему поставил разборной в метале тоже самое и это все в течение недели
Сейчас температура открытия 89 градусов по описанию
Термостата
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2133616
Это что за фотошоп? А где приборка в реальности?
Печка это показатель, сейчас не -30С чтобы она столько тепла отбирала. И двигатель не может меньше тепла выделять чем заложена конструктивно.
А в металле производитель термоса?
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2133617
Автозаз на СТО посоветовали когда проверяли термостат пластиковый
Когда сдавал пластиковый взял его
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/7/#findComment-2133618
