Обкатка нового двигателя
Гість Дмитрий_2004
0
Добрый день!
Подскажите, плиз, скоростные режимы обкатки нового двигателя и продолжительность времени этой обкатки для получения оптимально приработанного двигателя. Машина Lanos 1.5 SE.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/
Не превышай скорость в 90 кмч до 2 000 км пробега!
При 2 000 км пробега поменяй масло в движке (с заменой масляного фильтра) и масло в КПП.
Стрелку тахометра не заводи выше 4 000 оборотов.
Когда добегаешь до 5 000 км, ещё разок поменяй масло в движке.
Не отправляйся в дальние поездки до 5 000 км пробега.
Вот и вся обкатка.
П.С.: Масло заливай "Кастрол" или "Арал".
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-619
Хотелось бы еще добавить максимально допустимые скорости на каждой из передач:
1 - 20 км/ч
2 - 40 км/ч
3 - 60 км/ч
4 - 80 км/ч
5 - 90 км/ч
На 5 тыс. менять масло - это как получится.
А во всем остальном, как Живчик говорил;)
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-623
Ой. А я не менял масло в коробке аж до сих пор. :( А это обязательно нужно?
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-643
Вумная книга пишет , что вообще не нужно менять
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-644
Ага! Тебе, ЕМ, ещё и не такое в вумной книге напишут!
Беня, меняй масло в КПП, ведь на заводе всякую фигню заливают!
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-658
Я менял на 2 тысчах и в коробке и в двигле. с промывкой. На 10 тысч поменял в двигле, в коробку долил. Там куда-то пропало 300 грамм. Говорят у Сенсов болячка - масло из коробки жрать. Нужно следить постоянно.
До 3 тысч не ездил быстрее 90 км/час. не перегружал тачку, то есть не больше 2 чел в кабине помимо водителя.
И соблюдал скоростные режимы по книжке. Хотя если честно их соблюдать не сложно, потому что машина быстрее и не ехала. :D
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-738
При замене масла в коробке есть свои нюансы!!
Мало того, что масло должно быть специальным (с завода оно должно идти красного цвета), но и есть одна тонкость.
При сливе масла с коробки вытекает не все, в самой коробке (обусловлено конструкцией коробки) остается 200 грамм масла.
На станции его либо должны откачать, либо поддевается левая сторона машины и поднимается с перекосом.
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-757
Однако большой километраж при обкатке ланосовского двигателя. Я на своей 1000 и все. на 1500 я с ней выдавил 165 кмч. Кстати народ а сколько ланос в реале тулит, у меня Дачия 165 и могла б еще но двигатель жалко гробить.
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-759
Я разогнал до 175 по своему спидометру на Бориспольской трассе.
При том, что у меня Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-767
Масло мне выкачивали насосом. Так что ничего там не осталось.
По поводу скорости - 160 км/час разгонял. 4 человека в машине было.
у Сенса штатная максимальная - 163(4) км/час.
Поэтому ехать на нем 175, я думаю более чем грубо. :)
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-789
Вот и вся обкатка.
При обкатке РЕКОМЕНДУЮТСЯ дальние поездки с постоянной скоростью. Окуда фантазии по поводу "Не отправляйся в дальние поездки до 5 000 км пробега."? :?:
"Когда добегаешь до 5 000 км, ещё разок поменяй масло в движке." Зачем?!?! :!: :?:
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-879
Дорогой АнклБ!
Приезжай на Ривер как-нибудь, там я тебе всё подробно и объясню!
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-885
Купил Сенса. Пробег пока 800 км - обкатываю.
Понимаю своим разумением требования к обкаточным режимам, чай считаю себя инженером. Поэтому отдельные рекомендации с Форума по обкатке мне честно говоря не совсем понятны.
А что заводчан-мотористов тут не бывает?
И потом, даже в колхозах стояли обкаточные стенды - после них трактора пашут НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ - ни какой обкатки. Сам лично видел цех в котором обкатывали двигатели на комбайны в Харькове. Что в Мелитополе нет обкаточных стендов? - Не верю.
По моему жесткость обкаточных режимов обусловлена перестраховкой и желанием не навредить - а вот тут, как раз, все наоборот. Как нельзя свежеотремонтированный двигатель несколько часов "обкатывать" на холостом ходу, так нельзя, считаю, и мусолить "не более 90 км/час". Главное, на мой взгляд - "не перекручивай" и не пускай "в натяг".
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-1294
А я до 3000 старался не превышать 3000 оборотов по тахометру. На 2000 поменял масло и фильтр. Больше пока не наездил :lol: .
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-1573
  • 5 тижнів потому...
мне друг говорил что на сенсе 190 ехал, но я думаю что он врет нахально, я на своем 160 и ну его на фиг больше, летал как сраный веник и еще слышал что коробки ламаются от того что едеш больше 120. А если по теме то вумные дядьки пишут что обкатку проходить не обязательно :?:
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-1973
3,1 тис   0
Вумные дядьки не посоветуют без обкатки мафынку ганять.
В книженцие по эксплуатации чётко сказано: обкатка в первые 2 тыс. пробега!
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-1975
Обкатывать рекомендуется всегда.
Это связяно не только с обкаткой двигателя, а и с обкаткой всех узлов и пар трения. Поэтому, если даже нет рекомендаций об обкатке двигателя (например, как у фордов - купил, поехал и на первое ТО только к 15 тыс. приехал), соблюдать скоростные режимы в начальном периоде все же рекомендуется.
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-1996
Гість Артикул
0
обкатка должна быть у всех, например на бмв 645 (жаль не моей) режим обкатки зашит в компьютер и выключается он после 10 тыков. Это лично говорил владелец этого чуда. Причем, по рассказу он реально ощутил , что машину "отпустило" (ехал в это время по трассе),а лишь затем интересовался-не показалось ли ему это. А ТО по регламенту.
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-2027
to Артикул
Я и не говорил, что обкатка не нужна всем дорогим машинам. Это единичные производители (не всегда самые дорогие) себе такое позволяют.
Просто мы все привыкли ориентироваться по обкаточному пробегу относительно двигателя и если обкатка движка не требуется, то это не говорит, что сразу сел и педаль в пол, скорость на макс.
Не требуется обкатка движка - хорошо - сел себе, пару тыс. км проехал в спокойном темпе, а потом, не меняя масло, едь себе уже как хочешь. Это, конечно, больше относится к Форду, а к Сенсу или Ланосу я бы это НЕ относил (зная в каких условиях и с какой ответственностью делались эти движки по сравнению с фордовскими).
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-2030
Ланос D4LM500 по слухам ложил планку 200 по спидометру.В реале где то 182 .
Да ладно по слухам. Я эти слухи в своей машине создавал :oops:
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-2077
В вашем ряду прибывает.
Успешно меняю еще довольно хороший Ниссанчик на Запор. Уже бумаги подписаны, во вторник забираю свой Т-150 (еще так и не понял почему именно Т-150, если TF6960-13) 1.6SX. Несколько дней глазею на форуме, пора готовить почву к приему своего младенца.
Вопрос об обкатке двигателя или отсутствия таковой.
Кто обьяснит из бывалых-советующих такой момент:
Я 2,5года проработал водителем в компании по прокату авто в Лондоне, сначала на AVIS потом в HERTZ последний год. Проще перечислить представителей каких производителей мы не "убивали" или, скажем, тестировали в процессе работы :) . Машинки привозили транспортом (учитывая покрытие наших дорог, тут таких и нет практически - вмещается по 11-13 шт легковушек) еще "теплыми", на одометре пару-пару десяток миль пробега, в клиеночках. На соседних точках их еще от парафина вымывали.
И какую же обкатку им устраивали :!:
Я не говорю о нас - водил, персонал - мы мелочь в сравнении с клиентами. Если НАШ брат взяв в руки "чужое" выжымает с него все что нужно и можно, то буржуи вообще страшные люди. Они попросту превращают салон в свинушник... не буду на этом останавливаться - это отдельная тема.
Что касаемо обкатки, то у нас проходили от Фиатов, Хьюндаев, наших же Дэйву... до Мерсов, Ауди и Вольво. Кто выдерживает какие нормы :?:
Результат на лицо, по крайней мере первый. Расход масла на новых машинах идет у дизелей любых брэндов, Опели и Фолцы особенно. У бензиновых моторов гораздо меньше, но было тоже.
После 10-12 тыс миль (~16-19км) их забирали на ТО, чистку и ... тогда на продажу. Из всех больше давали ходить Пыжам 406! - 15т миль (~24км).
Я не механик, не берусь утверждать, что обкатка не обязательна, НО на мой взгляд должен быть просто щадящий драйв - не 160, но и не 90. Тут же на форуме читал, что детали мотора притираются лучше при хорощем давлении, тогда как раз просится и растояние не на дачу, и скорость не пенсионера. НО не зарываться, а следить за приборами и температурой.
Пытаюсь найти золотую середину из 7ми баб и рад :shock:
https://lanos.com.ua/topic/59-obkatka-novogo-dvigatelya/#findComment-2191
