что то не получается скачать последнюю версию( Думал с телефона косяк, так нет, дома те же грабли(
Всё нормально качается.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1289808
Kazuya Если воспроизводить диагностику, то в поле ДПДЗ % оказывается значение оборотов, в поле обороты не пойми что, в скорости напряжение, и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1289855
Vpsem, да действительно есть такой глюк, если значение было неизменным то выводит не совсем корректно, вечером будет исправлено.
Slavko, ну даже не знаю, проверил еще раз под вин7, под админом, все работает с сохранениями. И странно про скролинг, если установить курсор в правой таблице на ячейку в столбце "значения", то скролит и колесом мыши и скролом и кнопками вверх/вниз.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1289997
Да, действительно, скроллит. Я кликал на столбец "Параметр", а надо на "Значение".
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290003
По поводу ошибки сохранения параметров в ini файл, можно конечно добавить проверок, чтобы хоть корректно завершить работу программы, но все равно это не решит проблему записи данных в файл. Такое ощущение что либо не хватает прав у программы, либо какой то процесс блокирует запись.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290009
У моего пользователя права админа. Что может блокировать - ХЗ. Может NOD32? Другие программы вроде бы работают норм и всё сохраняют. Поразбираюсь вечером, отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290036
Антивирус вполне может блокировать программу.
Вот ссылка на исправленную версию в плане воспроизведения диагностики + при ошибке записи ini файла программу все же можно закрыть.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290405
Спасибо, будем пробовать. ))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290446
Проверил, антивирус не мешает. Каждый раз запускал программу с рабочего стола. Переместил на диск D и никаких проблем с сохранением настроек. На рабочем столе иногда сохраняет настройки, иногда нет (чаще нет).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290483
Если проблема только в том что не сохраняет именно на рабочем столе, то есть подозрение что некорректно берется название и путь к экзешнику, т.е. Desktop представляется как "Рабочий стол". В общем нужно потестить. Сам запускал из каталога temp с диска С.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290523
Друзья, а не затруднит ли глянуть мой лог чтобы вместе определить что не так? (убрать в конце TXT)
Или выложите лог нормально работающего авто) У меня зависают обороты и на днях поймал ошибку МАП сенсора (но то знаем почему :shecry: )
Змінено користувачем GreyAmega
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290526
Наверное не плохо бы еще указывать с какого по какое время смотреть, хоть тут и 5 минут, но все же. Ну и еще какая прошивка залита в ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290687
Просто не думал что версия прошивки так важна. В машине установлен ЧИП RDK - ZXJN (вместо блючипа). В машине беспокоит повышение оборотов при переключении передач до 2500-3000, и с чем более высоких оборотов переключение, тем больше оборотов добавит. Обратил внимание на большую (до 2-3 сек) задержку между параметром "желаемый шаг рхх" и "текущий шаг рхх" хочется знать должно ли быть так. Смотреть примерно с 250 шага все видно касательно рхх. Никого задалбывать не хочу, понимаю что у всех свои дела. Просто у многих форумачан глаз наметан и нужный вывод будет сделан быстрее. За ранее спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290710
Прошивка тюненая. Т.е. данные косяки могут быть заложены в самой прошивке? Предыдущий хозиян чипа сказал что таких проблем у него не было. И все четко.. Прошивка Эко динамик и многие хвалят. Да и мне нравится)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1290753
В принципе думаю такое возможно и в самой прошивке, но это было бы заметно с самого начала, так что софт тут не причем. И наверное лучше обратится к специалистам.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1291093
Спасибо за прожку.
наткнулся случайно пару дней назад ( темку надо бы куда на видное место поставить) , потихоньку осваиваю.
Можно ли:
- добавить расход на панель приборов
- чтобы после выключения программы и последующего включения все возвращалось на момент выключения .
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1293780
На панель приборов планируется добавить не только расход, но на данном этапе необходимо уточнить формулу расчета оного, т.к. в итоге результат не совсем корректен, и да - информация с приборки, такая как пройденный путь, остаток в баке и т.д. сохранятся будет. Вот только актуально это будет для тех у кого установлен CarPC, т.к. наверное постоянно с ноутом кататься не интересно.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1294277
Автору огромное спасибо за его программу! На мой взгляд всё очень удобно и читабельно!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1299968
Kazuya, а можно добавить в программу замерялку скорости разгона?
Ну, чтоб можно было установить желаемую максимальную скорость, кликнуть на большую кнопку "старт", а таймер останавился при достижении автомобилем заданной максимальной скорости.
А еще чтоб таймер стартовал не сразу, а рисовалось что-то вроде светофора, как в формуле-1. Т.е. таймер стартует когда загорается зелёный свет.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1301369
:D, а все начиналось с флешера. Наверное даже лучше сделать не с кнопки а именно с момента когда скорость станет > 0 и достигнет "100". В общем думаю можно попробовать, на днях должна появится версия с чуть расширенной панелью приборов, может там и появится разгон до желаемой скорости.
Интересно кто либо еще пробовал заливать прошивки? а то вроде куча просмотров, но скачавших всего 19.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1301406
Ну так мы же хотим сделать прогу лучшей из лучших! ))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1301410
Залить прошивку может многие не против, но только вот что заливать? Моя машина чипованная, блючип заменен на флешку. Убить экспериментами флешку я не готов. Данный тюнинг мне приятен. Хотя могу и программатор собрать, да и у самого их есть парочка (для других целей правда) Но главным считаю первый вопрос - Что заливать? Не чем ковырять прошивку! Толковый софт во фри не бросают! А так - эксперименты! Я тут типа сварганил а вы испытайте (видел такое на форумах)! Хотя должен признаться - руки чешутся поэкспериментировать!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1301499
Автору огромное спасибо за прогу!
давно искал что то подобное.
Прогу проверял, но проблема в прошивках (у меня их просто нет :rolleyes: )
если у кого то есть тюненые прошивки, был бы очень благодарен
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1301734
Она и без функции прошивки на мой взгляд лучшая. Язык русский, графики рисует, воспроизвести поездку можно, да еще и приборку влепил - вообще огонь! Да и с моим двухтранзисторным адаптером не сильно то и прошьешь. Шью прогером на работе.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/7/#findComment-1301762
