Сразу все стали спецами по чиптюнингу ланосов )))
Считать всю флешку можно и сейчас без проблем.
Проблемы есть.
А зачем заливать 64 кб, если первые 32 все равно пустые.
Для двухрежимки.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1286454
По поводу на панель приборов выводить то что захочешь, идея интересная, может и воплотиться.
Насчет формирования имени файла диагностики, в след. версии будет.
А вот с этим "В графики подставлять не системное время, а время из журнала диагностики." - да действительно было упущено + будет сохранение выбранных графиков на момент закрытия программы, т.е. при следующем запуске эти графики уже будут выбраны.
Ну "х.з." тоже можно убрать.
Slavko, а какие проблемы при сохранении 64 кб? при записи они точно есть :), но вроде вычитывается флешка нормально.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1286494
Slavko
Перечитай первый абзац 84 поста. Все вопросы отпадут.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1286498
Slavko, а какие проблемы при сохранении 64 кб? при записи они точно есть , но вроде вычитывается флешка нормально
В новой версии пофиксил?
Сорь, натупил что-то.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1286508
А реально сделать считывание всей флешки и заливку (64кб)?
Вот эти вопросы и по поводу двухрежимки. Ты же в курсе как заливается двухрежимка. Одна часть находится в первой половине флешки (нижняя часть), вторая во второй половине(нижняя часть. Залить и сейчас можно.  Что ты имееш ввиду "заливки (64 кб)"?
Змінено користувачем malser
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1286515
На какой-то момент вспомнил про блок с пзу, и зациклило. В него же лить прогой нельзя )))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1286525
Ух ты, хороший Fail, нужно смотреть уже по 7кой, хотя работа с ini файлами реализована с помощью стандартного класса, попробуй запустить в режиме совместимости?. Ну и сразу глупый вопрос, сам ini файл в этот момент не занят другим процессом? А по поводу записи целых 64кб, попробовать то можно, но практический толк будет после того как кто либо проверит методику того как заставить ЭБУ воспринимать первые 32кб из куска в 64.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1286572
На аппаратном COM порту с двумя проводами (K-line и GND) работает!
Во вложении журнал неспешной езды по центру Донецка. Топливо: только газ.
Коллеги, выложите пожалуйста свою диагностику, очень желательно на газе.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1286595
Режим совместимости не помогает. Файл ничем не занят.
Да не нужно это. Пусть всё будет как есть ))
Вот научить бы твою прогу ещё и ITMS-6F (ланос 1.6) прошивать, да ещё и определять при этом автоматом разные блоки ))
Я уверен, такими темпами твоя прога станет лучшей для ланосов :yes:
Интересно, её можно будет в дальнейшем портировать под какой-нить embeded windows (CE, например)?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1286645
Я тремя руками за адаптацию программы к WinCE платформе. Готов тестировать.
А для того чтобы программа стала лучшей, тему надо переносить в раздел ЭБУ и диагностика.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1287023
Насчет WinCE уже говорил - опыта нет, хотя попробовать в принципе можно. Но опять же вопрос какие устройства (навигатор или еще что то) нормально работают с usb как с хостом, т.е. будет ли там ком порт нормальный? А насчет ITMS-6F даже проверить не на чем, читать точно будет криво, а насчет записи вообще не ясно что там и как.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1287106
Пару замечаний:
1. Учитывая, что версий несколько, неплохо было-бы где-нить версию программы писать.
2. Графу "эталон" сделать шире и вписывать диапазон значений - так правильней.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1287333
Устройств достаточно много. Если подключать шнурком - с драйвером FTDI для Win CE тоже проблем нет. Интересней по bluetooth, но никогда не пробовал. Прикуплю на днях адаптер, попробую.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1287385
Mulik, версия программы в свойствах экзешника, изначально была версия 0.1.0.1, сейчас 1.1.1.11 т.е. Major_version.Minor_version.Release.Build, вот билды и будут увеличиваться. По поводу эталона, для увеличения ширины придется увеличить ширину формы в стандартном состоянии (или вставлять прокрутку), а изначально планировалось наоборот уменьшить размер формы, ну и насчет писать диапазоны, так это и сейчас можно все параметры строковые.
Slavko, под bluetooth видел дешевый модуль rs232-bluetooth на дилэкстриме, что то в районе 6.5$, проблема в том что он не поддерживает скорость 8192, а только стандартные типа 9100, 9600 и т.д., остальные же готовые девайсы уж больно дорогие, хотя может не там искал.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1287455
...А насчет ITMS-6F даже проверить не на чем, читать точно будет криво, а насчет записи вообще не ясно что там и как.
В этом плане можно подъехать на встречу и на ком нибудь потренироваться :D
Ну в крайнем случае кинуть ссылку в Запорожскую ветку - думаю желающие для тестов найдутся...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1287463
Тоже обратил внимание, но, по идее можно настраивать скорость вручную.
Уже оплатил, жду когда приедет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1288127
Slavko Допустим, что в устройстве функция Bluetooth позволяет только включить его обнаружение и не позволяет искать другие устройства (так, например, сделано в моем навигаторе). Как в таком случае подружить твой адаптер с таким устройством?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1288151
Соответствующим софтом и драйвером, я думаю.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1288168
Очередной билд:
1.имя файла диагностики формируется в виде даты и времени
2.датчики настраиваются
3.сохраняется почти вся информация о последних выбранных графиках, датчиках, странице программы
Проверил под вин7, все нормально сохраняется, так что Slavko, проверяй права доступа и настройку антивиря.
Так же рекомендуется удалить delco.ini или все разделы из него кроме компорта
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1289532
По моему всё отлично!
Только мне кажется что развивать программу в сторону расходомера, уровня топлива и одометра не имеет смысла. Все равно больше одного раза никто не будет смотреть эти параметры через компьютер. Разве что через навигатор.
По поводу портирования на Windows CE скажу следующее:
1. Чтение/запись флеша - не нужно.
2. Графики не нужны.
3. Сохранение диагностики не нужно.
4. Панель приборов - нужно
5. Страница параметров - нужна.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1289652
В диагностику добавлено поле для ДПДЗ, а в сетку значение ДПДЗ не добавлено:)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1289655
что то не получается скачать последнюю версию( Думал с телефона косяк, так нет, дома те же грабли(
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1289730
Vpsem, не совсем понятен вопрос, сейчас на закладке "диагностика" в левой таблице 2 параметра ДПДЗ В, и ДПДЗ %, в правой таблице там по дросселю есть параметр открыт он или закрыт, так что там и куда не добавлено?
GreyAmega, проверил - все качается.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1289768
Да нормально всё с настройками вроде. Даже не знаю что ещё нужно настроить, чтоб работало.
Не смог закрыть программу по причине этого:
Пришлось убивать процесс таскменеджером.
Ещё в программе (правый фрейм) не работают скроллер и курсорные клавиши для прокрутки списка параметров..
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/6/#findComment-1289805
