Опробовал программу на блоке DXUB, идентификатор прошивки: 0x0745
Отлично! Спасибо за программу, надеюсь на развитие!
Запись лога диагностики это как раз то, чего не хватало в существующих прогах для ALDL.
Значения параметров похожи на правду за исключением "Желаемые обороты ХХ" = 168 и "Октан Корректор" = Х.З. (хочу знать?)
Операция "Сохранить прошивку" корректно сохраняет нижнюю половину адресного пространства в файл размером 32к. Файл до байта совпадает с тем что я ранее зашил в ПЗУ.
Операция "Сохранить FLASH" корректно сохраняет нижнюю половину адресного пространства в нижнюю часть файла размером 64к, и еше что то пишет в верхней половине файла. Содержимое ОЗУ?
Из мелких недочетов:
При сохранении диагностики с под именем сущетвующего файла с типом отличным от *.diag говорит что такой файл уже есть и предлагает заменить.
Программа не разворачивается на весь экран, в связи с чем получается всё мелковато.
Не запускается на системах без COM порта. Зачем? Диагностику прокрутить.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1266751
USB и СОМ - это фактически одно и тоже, только внешний вид разъема разный :)
c USB через СОМ6 в моем случае работает...
ну и через аппаратный СОМ1 также работает...
Октан показывает правильно, обороты соответствуют.
а вот с разворотом на весь экран - не хватает. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1266762
mich_ya ты не понял. Если мост USB2COM не вставлен а COM порта аппаратного нет, то программа не запускается.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1266765
у меня тоже показывает не корректно "Октан Корректор" = Х.З.,хотя на другом ланосе (не знаю какой блок) показало=95,ещё у меня показывает чуть завышено расход,л/ч=0,87-0,9.На другой программе показывает ~0.81.А дальнейшее развитие программы планируется?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1267024
Блин - нет в ланосе такого показателя как расход...
Данный показатель высчитывается и тогда для него должен быть поправочный коэффициент для корректировки под себя...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1267098
Поигрался со второй версией:
1. Напряжение борт сети показывает неправильно. Показывает 13,8...13,9В, При этом на АКБ замеряю тестером получается 14,2...14,3В
2. Желаемые обороты ХХ: Показывает 133, а должно быть близко к 831, ну или хотя бы к реальным... а вообще этот параметр как то вообще ни к селу ни к городу...
3. Расход литров в час: Показывает 0,98...0,99, а в реальности должно быть порядка 0,8, т.е. тут не мешало бы добавить коэффициент погрешности...
4. С пропеллерами не понятно: По программе малая скорость включается при 93, а большая при 97, а должно быть - малая при 97, а большая при 105...
5. Прошивки читать не пробовал. Писать бесполезно :) - в моем случае не получится...
В приложении лог файлик правда на стоячей авто...
Касательно приборки - приборчики прикольные, тахометр совпадает с реальной приборкой, но сама приборочка как то жидковата...
P.S: txt заменить на zip.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1267323
Напряжение отображается так, как измерил эбу, а программа лишь выводит на монитор эту информацию. Замерять прибором нужно было на разъёме эбу, а не на клеммах АКБ. Падение напряжения 0.4В вполне может быть из-за длинны и сечения проводов.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1267541
С погрешностью все понятно, да и с сечением тоже - это меня вообще не волнует...
Тестер проверял лабораторным вольтметром, а в ЭБУ внутри стоит свой стабилизатор, поэтому что за напругу он меряет: после стабилизатора или до - сказать затрудняюсь (не разбирался).
а вот что меряет ЭБУ и как он выводит и пересчитывает - вот это уже вопрос смутный...
Собственно я это все написал не для правильности значений ЭБУ, а для того чтобы народ представлял что в реальности может быть разница между АКБ и ЭБУ...
Собственно на этом я и сам когда то попался. ЭБУ показал меньше чем в реальности - я и задумался о щетках на генераторе, а оказалось что все в норме...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1267548
И так, по порядку:
1) Vpsem, когда сохраняете FLASH, т.е. 64 кб из флешки, то вы сохраняете полностью страницу памяти с которой оперирует ЭБУ, и в этих 64 кб, вторые 32 и есть прошивка, что в первых - затрудняюсь ответить. Т.е. можно залить 4 разных прошивки в 128 кб флешку, но реально ЭБУ сможет работать только с двумя кусками в 32кб из каждого куска в 64 кб (это и есть двух режимки, может конечно еще как то можно заставить ЭБУ переключаться на первые 32кб, этого уж я не знаю).
По поводу сохранения файла диагностики с другим расширением, нужно смотреть, в след. версии думаю исправиться этот недочет.
А вот то что не запускается без компорта, это из-за того, что в момент запуска формируется список всех компортов ,и если в системе их нет, возникает ошибка. Возможно в следующей версии и эта ошибка уйдет.
По поводу Х.З. это Вы верно подгадали..."Хочу знать", определение октан корректора происходит следующим образом, значение из ответа ЭБУ с помощью битового оператора & и значения 0xe0 сравнивается со следующими значениями: OCTANE83=0x00, OCTANE87=0x20, OCTANE91=0xa0, OCTANE95=0x80, и соответственно что сюда не попало и есть - Х.З.
Насчет "Желаемые обороты" - это всего лишь значение от ЭБУ без всяких преобразований.
Собственно весь разбор пакета диагностики взят у L2Max'a, за что ему огромное спасибо, возможно в программе Delco IEFI-6 Suite что то и напутано, но тут надо четко сравнить, хотя у себя проверял, вроде все корректно. По поводу расхода, то тут интересней, формула расчета взята отсюда
и думаю в каждой программе расчет делается по своему, так что вопрос остается открытым. Если кто то знает как правильно рассчитать расход из тех данных что предоставляет ЭБУ, и готов этим поделиться :), тогда можно будет говорить о правильности и всяких там коэффициентах. Также неплохо бы было увидеть хоть какой то документ по поводу расшифровки ответа ЭБУ, а так пока что единственный источник это программа l2ChipTuner.
2) mich_ya, по поводу АКБ, то тут Slavko уже ответил, напряжение это всего лишь 1 байт в пакете ответа ЭБУ и рассчитывается он как [значение байта]/10, по этому на АКБ напряжение может быть одно, а вот то которое измерил ЭБУ может уже и отличаться (т.е. по хорошему нужно не на клемах измерять, а уже на входе ЭБУ). Насчет жиденькой панели приборов, то это был скорее эксперимент, хотя опять же если есть пожелания - пишите.
В целом же программа будет развиваться, хотя возможно и не так быстро как хотелось бы - все же первостепенная задача была заливка прошивки.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1267917
Можно, конечно, но не програмно, а физически. Чуть попозже отвечу как, если кого-то интересует, да многие, наверное, и сами знают.
А по-поводу программы - огромное спасибо. Следует отметить, что это первая бесплатная программа по заливке прошивки в наши машины. Ждал ее много лет, но потеряв все надежды, впаял вместо флешки панельку и програмирую программатором. Сейчас же все намного проще. Еще раз спасибо и успехов тебе в доработке программы.
Змінено користувачем malser
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1268014
Конечно интересно.
Как переключить флешку на первые 64кб, наверняка все знают. Нужно всего лишь подать массу на одну из точек с обратной стороны платы, под флешкой. Для более корректного переключения нужно использовать триггер (74HC74, например). Это позволит переключаться только в тот момент, когда нет обращений к памяти.
Та же история, только не ждал и не надеялся )) Кстати, программатор мне понадобился много раз, в ходе тестов предыдущих версий этой программы. Сейчас всё супер! ))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1268054
По поводу заливки двухрежимки в нашу флешку. Надо управлять адресом А16 (2ножка флешки). В обычном состоянии там +5 вольт и FLASH пишется в нижнюю часть64 кб (адреса 10000-1FFFF, сама прошивка 32 кб по адресам18000-1FFFF). Если наэту ножку подать массу то FLASH пишется в верхнюю часть 64 кб (адреса 0000-FFFF сама прошивка 32 кб по адресам 8000-FFFF). Так как на 2 ножке флешки +5 вольт сидит через резистор, то массу на нее можно подавать непосредственно (не отрывая от платы).
При прошивке сначала записываете одну часть, потом скомутировав напряжение на А16 - вторую часть. При работе машина работает или на одной или на другой прошивке в зависимости напряжения на А16. Как коворил Slavko можно сделать тригер, тогда прошивку на машине можно переключать прямо на ходу (если тумблером, то надо глушить машину, выключать зажигание и переключать).
На эту флешку можно залить и 4 прошивки по 32 кб (удобно для откатки и проверки). Для этого необходимо дополнительно еще управлять адресом А15 (3 ножка флешки). НаА16 - земля, на А15 или земля или плюс 5 вольт - имеем 2 прошивки. На А16 +5вольт, на А15 или земля или плюс 5 вольт - имеем еще 2 прошивки. Но A15 отплаты нужно отрывать (резать дорожку) и коммутировать на нее или +5в или землю.
Ну вроде ничего не напутал. Чтобы было понятнее смотрите Табл 2. мануала Am29F010B (поменяйте расширение с txt на rar).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1268202
Четырёх-режимка - это слишком. Достаточно и двух ))
У себя сделал следующим образом: Спаял триггер, с выходом на светодиод. Светодиод установил в место неиспользуемого индикаторa на приборке (PWR). Данный индикатор использовался на автомобилях с автоматической КПП, но, что примечательно, провод этого индикатора был на моей машине с завода и нашёлся рядом с эбу двигателя. Теперь при включении второго режима (много кушает, но едет шо дурная) - на приборке светится индикатор PWR, напоминая мне о высокой стоимости поездки :)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1268384
Не обязательно глушить, всё и так переключается, но, бывает глохнет ни с того ни с сего. Триггер лучше всё-же поставить.
Немного не так. Для того, чтоб снизить риски повреждения блока при заливке с помощью данной проги, делаем следующим способом:
1. Считываем при помощи программы прошивку (32кб).
2. Подпаиваем проводок с крокодильчиком на конце к ноге A16 флешки (с обратной стороны платы под флешкой есть контакт, Фотку позже кину).
3. Включаем в программе Режим отладки (Параметры -> Режим отладки).
4. Запускаем процесс прошивки, выбрав файл заводской прошивки (которую мы считали в п.1), и, когда видим в логе надпись "Пауза 5 сек и стираем флешку" (как-то так) - подкидываем крокодил на массу. Обязательно уложиться в эти 5 секунд. Т.е. За эти 5 сек нам надо переключить эбу в режим работы с первой половиной флешки.
5. Если всё прошло успешно - откидываем крокодильчик с массы и прошиваем свой тюнинг.
При таком подходе риски уложить блок минимальны, ведь в случае неудачи можно всегда подкинуть массу на A16 и запустить двигатель на родной прошивке, а потом убрать массу во время 5-секундной паузы и повторить процесс.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1268405
Это ответ на сообщение автора проги как записать прошивку в первые 32 кб. Хотя может я не прав, потому что автор говорит что ЭБУ реально будет работать только с нижними 32 кб.
За 5 сек паузу понял, но по-моему проще скомутировать не спеша и записать. Затем опять скомутировать и записать. Вместо крокодила поставить тублер и оставить его навсегда. Можно не только писать в обе части, но ездить на этих двух разных прошивках. Или поставить триггер как ты советуеш. Если ставить тумблер, то в непосредственной близости от ЭБУ. Если провода длинные, то идут наводки. Я промучился однажды часа два. Машина глохла, когда срабатывали електроприводы замков двери. Все это случилось, после того как попытался переставить тумблер по ближе к водительской сидушке. А вот тригер как раз и застрахован от этих недостатков.
Кстати а сколько по времени заливается у тебя прошивка 32 кб?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1268467
А какие преимущества двухрежимки, реализованной способом переключения адресных ног ПЗУ, перед дыухрежимкой, реализованной способом автоматического переключеня фишки октан корректора?
В первом случае, без выключения зажигания, происходит переключение?
Во втором происходит! Так в чем смысл?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1268881
А какие преимущества двухрежимки, реализованной способом переключения адресных ног ПЗУ, перед двухрежимкой, реализованной способом автоматического переключеня фишки октан корректора?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1268888
Ничего не выйдет. Когда ты переключишь флешку на пустую область - блок станет "мёртвый". Он перестанет отвечать на диагностику и бутстрап невозможно будет залить. Поэтому, флешку нужно переключить сразу после заливки бутстрапа, во время паузы 5 секунд перед стиранием.
А смысл, если не собираешься делать двухрежимку? Паять на один провод больше? Если делать двухрежимку - то только с триггером, а это уже другая история.
Даже в непосредственно близости от блока не помогает. Возможно виной мотор печки, не знаю.
Столько-же, сколько и у тебя. Ни больше - ни меньше.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1268955
Это две большие разницы. Фишка переключает карты УОЗ и, возможно, ещё что-то. Полноценная двухрежимка переключает всю программу целиком.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1268959
Kazuya Формат журнала *.diag самописный или использовано что то стандартное? Для анализа хочется затянуть его в Excel, как это можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1269157
Интересно про 4 прошивки, было бы удобно откатывать калибровки, все же 4 больше 2ух :). По поводу журнала diag, то это всего лишь набор пакетов, каждый пакет состоит из времени и пакета данных от эбу, т.е.
struct {struct time time; unsigned char diag[64];}, а вот структура времени struct time{unsigned char ti_min;/* Minutes */ unsigned char ti_hour; /* Hours */ unsigned char ti_hund; /* Hundredths of seconds */ unsigned char ti_sec; /* Seconds */}т.е. файл хранит в себе сырые данные, все остальное происходит на лету, если в эксель хотите выгрузить ради графиков, то думаю они скоро появятся, если для других целей, то опишите хоть для чего, а там уже видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1269367
Kazuya мне интересно откатывание карты УОЗ, с определением наиболее часто используемых областей её поверхности.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1269403
Так а чего сейчас не хватает для откатывания УОЗ?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1269624
Не хватает возможности анализа журнала. Нужно построить точечную поверхность использованного УОЗ. Один пакет, одна точка. Если в какой то области точек тет, то на нее следует забить, а там где точек много, следует уделить повышенное внимание при подборе УОЗ.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1269832
Достаточно ли будет конвертора файла diag в файл csv с двумя полями, временем и уоз? Либо же покажите пример графика точечной поверхности использованного УОЗ построенного в экселе.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/4/#findComment-1270155
