Жаль что нет последнего отправленного пакета, это в логе программки отображается.
И еще попутный вопрос, чем правите калибровки? (происходит ли пересчет КС?)
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1229922
А она сохраняет лог куда-нить?
Было бы неплохо сделать возможность автоматически сохранять лог работы программы, и настройки com-порта автоматически загружать.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1229926
Контрольные суммы правильные. Если что либо меняю в прошивке "руками", то пересчитываю при помощи "NexiaFix". А так "ChipExplorer". Ещё раз повторю, игрался с заводской прошивкой.
1 попытка: Заливал родную вместо тюнинга.
2-я: Заливал Родную поверх родной.
3-я: Заливал Тюнинг вместо родной.
Во всех трёх случаях сценарий и результат одни и те же. Ошибки в калибровках каждый раз в разных местах, и всегда в первой цифре контрольной суммы (нолик).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1229946
ну про КС эт я к тому что если заливаются только калибровки и нет пересчета.. в общем тут вопросов больше нет :)
про настройки порта это в другой версии :) (ежили она вообще будет)
лог программы только внутри формы, и никуда автоматом не сохраняется, но при ошибке (точней в случае когда эбу не отвечает на запрос) выводиться последний отправленный пакет
а вот то что заливает ерунду вместо прошивки, это интересно... тут проблема не в заливаемой прошивке, а в самом механизме...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1230043
Ну, в любом случае программа достойна внимания хотя бы потому, что умеет правильно заливать калибровки. Ведь большинство тюнинговых прошивок, как правило, содержат исходную (заводскую) программу и правленные калибровки. Ещё понравилось что считывает прошивку гораздо быстрей GM Reader'а, что тоже неплохо. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1230103
Slavko, а еще вопрос, какого года автомобиль? (точней даже год эбу в авто, если вдруг менялся). т.к. подозрения есть из-за чего глюки, но все же хотелось бы как можно больше деталей.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1230144
Программа все же запустилась.
Считывание данные показывает. Правда непонятно что за поле "Эталон" и как его заполнить. Особо данные не сверял, на первый взгляд совпадают с реальностью.
Расход - он вообще считает? а то поле есть, а цифра там очень смешная получается - 0,0Х...
И чем отличаются поля: Желаемые шаги РХХ и Текущие шаги РХХ - они всегда одинаковы.
Реадер считывает точно также.
Правда данные, считанные реадером и данной прогой различаются на 4 строчки при сравнении тоталкомандером. Данная прога рисует или лишние строки и их чем то заполняет - в ридере эти строки есть, но пустые...
По прежнему наличие параметров СОМ порта считаю лишней тратой места на экране. Достаточно оставить № СОМ порта, ну и индикацию - для развлечения. Все остальное я бы убрал.
Записать естественно ничего не смог, т.к. стоит ПЗУ.
Да и с ошибками непонятно - есть "Сброс кода неисправностей" а вот где просмотреть эти неисправности не сразу и догадаешься... Считаю что ошибки надо выделять красным...
Также есть предложение доделать:
1. Лог работы программы
2. Лог данных - ну чтобы можно было запустить прогу, записать лог движения, потом в спокойной обстановке проанализировать...
3. Было бы прикольно увидеть на мониторе что то типа маршрутного компьютера...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1230250
Интересно что же поменяли в настройках что программа таки запустилась?
Планировалась показывать эталонные значения для большинства параметров на холостом ходу при прогретом двигателе, но с этими эталонными параметрами не все так гладко.. их почти нет :), так что может что то и будет, а может колонка просто уйдет в небытие.
С расходом хуже, реальных испытаний не было.. формула расчета взята из одного из проектов на данном форуме (тему на вскид не помню уже), но расчетный параметр тут выводился без усреднений, по этому очень сильно скачет.. да и вообще расчет в любом случае не точный, уж слишком много параметров нужно учесть...
тем что это разные байты в пакете ответа ЭБУ, а почему уж они одинаковые...
какие такие лишние строки? размер считанных данных и соответственно сохраненного файла не равен 65536 или 32768 байтам (в зависимости от выбранного режима)?
По прежнему наличие параметров СОМ порта ...
дык они никуда и не думали пропадать.. версия то одна и таже... если будет все нормально с заливкой, то все не нужные параметры будут скрыты
Сброс кодов неисправностей скорей всего и не работает, т.к. нет описания этого режима для ЗАЗа, т.е. ЭБУ отвечает тем же что у него и запросили + реально не начем проверить это режим. Ошибки показываются в байтах ошибок, все "ноды" можно свернуть/развернуть одним кликом по первой ячейке в первой строке таблицы с байтами состояния и ошибок. И таки да, ошибки подсвечиваются красным текстом.. теоретически... т.к. все так же негде проверить.
1. Лог работы - только после того как будет нормально заливать
2. Лог данных - может быть, но точно не сейчас
3. было бы :), но сразу первая проблема, как рассчитывать кол-во бензина в баке? дабы выводить параметры сколько еще можно проехать и тому подобное... тут доступен лишь 1 метод - постоянный ручной ввод кол-во залитого бензина или кол-ва в баке на момент запуска программы, т.к. данные с датчик уровня к сожалению в ЭБУ не попадают. Другой вариант это каким либо образом получить на входе этот сигнал от ДУТ и как то его обрабатывать, но тут без железки уже не обойтись... т.е. сама идея маршрутного компа с кучей параметров интересна... проблема в самых необходимых параметрах, откуда их брать?
И еще раз уточню, тут главное не внешний вид и диагностика (пока что), а прошивка. Программа проверялась, 16 и 32кб заливались нормально, но как оказалось не все так гладко. Так что кто захочет ставить эксперименты, имейте под рукой программатор.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1230919
Kazuya,
Ее блокировала служба безопасности компьютера.
Ну я бы понял еще показатель типа 0,8 плюс/минус, но не 0,0Х - это как то совсем не то и очень сильно мало...
Ну можно же иммитировать ошибку...
Например: если отсоединить разъем ДПДЗ, то ошибка появится сразу, тогда ее можно смотреть и стирать...
В плане БК и маршрутника - можно и в ручную вводить данные, а можно их вообще не вводить.
Пробег считать по датчику скорости, скорость тоже есть. Мгновенный расход, Средний расход, также можно считать или по формулам или просто если ввести коэффициент для калибровки...
Ну не будет остатка на пробеге - и не надо.
Намного интересней будет если на экране будет изображена приборка: спидометр, тахометр, одометр и т.д. Также можно добавить лампочки типа - ЧЕК, Вентилятор - включен/не включен...
Контроль скорости и зуммер при превышении и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1230963
:) все это классно но красивости все потом...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1230970
Авто 2011 года. Блок ХЗ какого, на нём не написано )) Если надо - сфоткаю плату и этикетку.
У меня считывает быстрее чем ридер и точно, "байт в байт". Никаких лишних строчек. Более того, в этой проге есть выбор, сохранить флеш (64кб) или прошивку (32кб), что удобней.
Как по мне, так функций прошивки вполне достаточно будет, (лишь бы работало гуд), а для всего остального уже есть софт, которого досточно для всех задач.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1231328
Вопрос: При заливке калибровок или прошивки постоянно работает бензонасос. Так и должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1231394
Эм очень странный эффект :), нет бензонасос работать не должен, надеюсь не запускаете заливку в момент когда он еще работает?
В какой именно момент включается насос?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1232143
Временно удалил файл, т.к. в процессе эксплуатации возникли некоторые вопросы требующие решения.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1232307
Эм очень странный эффект , нет бензонасос работать не должен, надеюсь не запускаете заливку в момент когда он еще работает?
Бензонасос включается при начале заливки файла. Не важно, калибровки это, или прошивка целиком. Бензонасос работает всегда, пока блок находится в режиме программирования. Если блок не вышел из режима программирования - бензонасос работает постоянно, пока включено зажигание. Как только блок переходит в нормальный режим, бензонасос начинает работать как надо (выключается через 3 сек после вкл. зажигания).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1232594
Было время поэкспериментировать с прогой. Калибровки (16кб) всётаки заливаются через раз. Иногда всё проходит просто идеально (не считая того что бензонасос молотит всё время пока идёт процесс), блок возвращается в норм. режим без проблем. Иногда чтоб вернуть в норм. режим нужно дёрнуть клемму. Иногда калибровки заливаются с кучей ошибок. Закономерности не нашёл. Каждый раз старался всё делать как в предыдущий. 50 на 50.
Далее попробовал залить прошивку целиком, чтоб заскринить лог, а она взяла и залилась вообще без проблем ))) Но это было всего один раз. Последующие две попытки безуспешны.
Скриншот и дампы скину завтра, т.к. всё осталось на рабочем компе.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1237211
Спасибо за тесты!, вот то что 16 заливаются через раз оказалось неожиданностью, с 32 там действительно партак ( и он вроде как решен), ну и с бензонасосом тоже нужно разбираться.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1242053
Сорри, что до сих пор не выложил скриншот и дампы. Замотался и забыл. Завтра постараюсь скинуть.
На этой неделе много экспериментировал с разными прошивками, около 7-8 раз залил без проблем. В некоторых случаях заливал калибровки по два раза подряд (тумблер под два режима поставил). Без проблем вроде.
Не обязательно. По его работе я слышу, вернулся ECM в норм. режим, или нет ))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1242154
Kazuya по указанной ссылке программа недоступна.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1244993
тоже проверял не работает,
а эта программа будет работать K-L-line адаптером?
Змінено користувачем igor8262
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1245081
Kazuya а на сколько сложно написать прогамму под Windows CE? Под CE paботает масса навигаторов, было бы классно выволить данные прямо на наигатор. Со своей сторны обеспечу тестирование, аппаратные ресурсы есть.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1245494
Да и программ валом для навигаторов) только вот железяк на Вин СЕ с ЮСБ хостом маловато) соббсно в этом и загвоздка) или ЮСБ Клайн покупайте и вперед!)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1246636
Только с ним и будет работать.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1246747
Обещанный архив со скриншотом и дампами.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1246750
Vpsem, igor8262, файл пока что удален с обменника (об этом писал выше), т.к. партаки в программе и дабы не валили блоки... в общем как появится новая версия так и сразу.
Slavko, спасибо еще раз за тесты и скрин, надеюсь, что в новой версии такого быть не должно (если такие партаки появлялись при заливке 32к, хотя у меня и 32 заливалось нормально.. видать все же ЭБУ чем то отличаются...)
Под WinCE наверное проблематично :), т.к. нет опыта работы с этой платформой, хотя принцип получения диагностики довольно простой и писать можно под все что угодно.. да и переходники есть rs232-bluetooth, т.е. теоретически можно и на яве под телефон написать приложение...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/2/#findComment-1247079
