если такие партаки появлялись при заливке 32к, хотя у меня и 32 заливалось нормально.. видать все же ЭБУ чем то отличаются...
Уже писал, что один раз получилась залить 32к без глюков, как положено. Но это был один успешный раз, из 5-ти неуспешных. Может быть блоки и отличаются, но как узнать чем? Какого года выпуска авто, на котором ты тестируешь прогу?
теоретически можно и на яве под телефон написать приложение...
Вот это было-бы вообщше круто! А ещё с телефона прошивки лить! )))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1247257
Авто 2010 года, но думаю нужно внимание на флешку обратить, т.е. какая у тебя там маркировка?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1248052
Да и программ валом для навигаторов) только вот железяк на Вин СЕ с ЮСБ хостом маловато) соббсно в этом и загвоздка) или ЮСБ Клайн покупайте и вперед!)
Да? А какие программы есть для протокола ALDL?
По поводу USB хоста на навикаторе скажу следующее: Официально эту возможность декларировать никто не будет, однако во многих она заложена в чипсете.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1248085
Зато на многих навигаторах есть bluetooth.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1248141
AM29F010B
А ниже что написано? собственно там указаны опции скорости.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1250013
Доберусь до неё - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1250203
Ну вот и первое отличие, у меня не 120, а 70PC, собственно и макс.скорость доступа 70нс против 120нс
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1250221
Вот очередная версия программы, кое что исправлено, кое чего добавлено. Опять же рекомендуется к использованию тем, у кого есть доступ к программатору. Скорее всего постепенно будет добавляться и изменятся функционал, но в первую очередь это прошивка.
Режимы "Сохранить прошивку" и "Сохранить FLASH" корректно работаю до использования режима загрузки калибровок или прошивки, после этого ЭБУ нужно обязательно обесточить. Режимы "возврат к нормальному режиму" и "Сброс кодов неисправностей" остались, но пока не работают.
Также при воспроизведении диагностики пройденный путь будет постоянно добавляться, т.е. если несколько раз воспроизвести один и тот же кусок диагностики, то пройденный путь увеличится в зависимости от продолжительности и кол-ва повторений этого куска.
Собственно вот и сама ссылка
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1263076
Да чуть не забыл, вот ini файлик, чтоб можно было корректировать эталонные значения. Файл должен лежать там же где и экзешник программы.
ttp://fileplaneta.com/py1p6su7nerh/etalon.ini
Сами значения в файле - не совсем эталонные, тут уж каждый сам сможет подкорректировать под свое авто.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1263438
Kazuya, Было бы неплохо редактировать эталонные значения прямо с проги...
Сразу не заметил - панель приборов приколь, но чего то в ней еще не хватает.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1263448
такой параметр как напряжение датчика кислорода-568мВ,это постоянное значение или усреднённое?
да,чуть не забыл,спасибо за программку!!!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1263499
Усредненное = 450 мВ, а данный параметр колеблется в диапазозе 100...900 мВ. Примерно смахивает на синусоиду.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1263750
Ну насчет редактирования эталонных значений прямиком из программы, можно, но лучше б их найти, эти самые эталонные значения, а панель приборов, да там еще можно по добавлять разной информации, осталось придумать какой, чтобы не перегружать интерфейс.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1264181
а чем можно открыть сохранённую прошивку,пробовал открыть ChipExplorer 1.95-нехочет,пишет ошибка в структуре файла............... или изменился идентификатор программы
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1265013
Файл не найден
ответ на нажатие ссылки на программу.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1265612
shurup, в заголовке темы ссылка действительно устарела, а вот в посте №60 нет..., на всякий случай еще раз:
- сама программа
- файл с эталонными значениями
igor8262, как именно сохраняли прошивку? если сразу после подключения к ЭБУ, без всяких заливок калибровок или целой прошивки, выбрать - сохранить прошивку, то все должно быть нормально, т.е. на выходе получите файл размером в 32кб который содержит в себе всю прошивку, а уж чем его открывать, насколько знаю в ChipExplorer должен быть подключен модуль с типом ЭБУ GM IEFI6 или с очень похожим названием, точно не помню уже.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1265679
Kazuya, если я не ошибаюсь, то под определение ЭБУ GM IEFI6 подходят разные блоки от GM, которые могут быть с как ПЗУ на 32к (например DXUB, ZXJN) или с флешем на 64к (например KDAC), поправьте если не так. Будет ли твоя программа работать с 32к блоками?
И еще вопрос: каким образом ты пересчитываешь реальный УОЗ который выводишь на экран? Меня интересует формула пересчета значеня хранящегося в прошивке в градусы ПКВ. Я встречал две формулы: y=N*45/256 и y=N*45/128, какая из них верна для УОЗ ПКВ?
Змінено користувачем Vpsem
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1265726
Теоретически читаться будут и те и те т.к. процессоры одинаковые, а вот насчет записи хуже, если будет стоять флешка на 64кб, то опять же в теории все должно получиться, но проверялось все только на KDAC ZXJN.
По поводу формулы то все бралось из программы L2MAX'a l2ChipTuner, и если ничего не перепутано то ПКВ рассчитывается как = val*90.0/255.0
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1265813
я просто подключился,про диагностировал,сохранил диагностику,кстати нужная вещь,а потом сохранил прошивку и FLASH,сохранилось то и то.
А теперь стоит задача открыть и посмотреть,точнее хочу сравнить её с стоковой,скачал ChipExplorer,установил,также установил модуль ланосовский,выбираю блок потом прошивку и.......в итоге то что я писал выше
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1265947
Если Вы экспройлером открываете 64к прошивку, то ясен пень что ничего не получится и будет ругаться как у Вас выше.
Сперва ее надо разбить на 2 по 32 и только потом открывать рабочую или нужную часть. При этом рабочими могут оказаться одновременно две части... - зависит от ... - ну это уже в других темах, собственно как и Ваш вопрос к данной теме не имеет никакого отношения...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1266001
понял не буду засорять тему,но я пробовал открывать и 32кв тоже самое отвечает,
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1266007
Скорей всего выбран неправильный модуль... Или вообще отсутствует.
Вообще, флеш читать не нужно. Достаточно считать саму прошивку (32кб).
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/3/#findComment-1266578
