Маленькая программка для работы с ЭБУ GM IEFI6, только для KDAC ZXJN.
Разбор данных от ЭБУ на основе программы L2MAX'a l2ChipTuner.
Использовать на свой страх и риск, если при стирании или записи случится конфуз..., то восстановить флешку можно только программатором.
В связи с нерабочей основной ссылкой - Ссылка на файлообменник:
Свежее : от 21.06.2018.
Змінено користувачем Sash
Добавлены последние ссылки. Старые убраны под спойлер.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/
Сорри - и что эта прога делает? Что может делать? О какой флешке идет речь?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226015
Миша, скорее всего речь идет о A(AM)29F010, но только вот и я не пойму, - что это и зачем?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226018
Kazuya, Что означают кнопки "Сохранить" и "Загрузить" - обычно такие вещи делаются автоматом. т.е. автоматом сохраняются и автоматом читаются с *.ini файла...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226027
Миша, скорее всего речь идет о A(AM)29F010...
В моем ZXJN стоит блучип - ПЗУ.
Завтра попробую что за зверь. Но если автор не против - можем встретиться и пообщаться более конструктивно.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226033
Речь-то была о флешке а не о ПЗУ, каковым и является одноразовый "блючип" 27С256
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226041
Ну не совсем он и одноразовый. Его можно стереть ультрафиолетом и перепрошить занаво... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226049
To mich_ya: в общем то программа умеет опрашивать ЭБУ и показывать ответ в более менее развернутом виде, но все основывается на программе л2макса, так что если смотреть только диагностику, то наверное лучше использовать его программу. В этой же програмке доступен режим записи прошивки во флэш ЭБУ, но как уже было сказано выше речь идет именно о флешке (128кб), так что в Вашем случае наверное не нужно пытаться заливать прошивку, т.к. в лучшем случае ничего не произойдет... По поводу сохранить/загрузить так эти кнопки в блоке ком порта.. и тут уж кому ка удобно подгружать настройки.
и маленький нюанс, режим сброса кодов ошибок и возврат к нормальному режиму могут не работать, т.к. проверить их толком негде и не на чем.
После заливки прошивки также необходимо обесточить ЭБУ, дабы он вернулся в нормальный режим (в некоторых эбу получается вернуть программно в норм. режим, в некоторых нет, так что проще снять питание).
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226086
...так что в Вашем случае наверное не нужно пытаться заливать прошивку, т.к. в лучшем случае ничего не произойдет...
Ну как то будет проблемно залить прошивку в нестертую ПЗУ :D
По поводу сохранить/загрузить...
Обычно сохранение производится автоматом при нажатии на кнопку "Подключить", а загрузка производится автоматом при открытии проги. Так что на мой взгляд данные кнопки явно лишние...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226102
да нет, дело не в том, что не в стертую ПЗУ, а в том что отсылается пакет с запросом на стирание данных с адреса, с ПЗУ этот номер врятли пройдет...
а кнопки, ну кнопки да и кнопки :), там и четность с кол-вом стоповых бит не нужны.
А еще больше цитату можно вставить?! открываем
и учимся.... не получается - спрашиваем... иначе буду наказывать...
Пока что устное \lavka\
Змінено користувачем lavka
2,18
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226165
Я так и не смог посмотреть на эту программу... "закачиваемый файл является текстовой страницей"
Мне за все время попалось только 3 "блючипа" с микросхемой FM27C256, которая "не совсем одноразовая" и только одну из них удалось записать нормально, а остальные две проходят проверку на чистоту (конечно после очистки при помощи ультрафиолетовой лампы), но не пишутся!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226572
Качается архив. В архиве экзешник. После запуска - создается еще и *.ini файл с настройками СОМ порта. Ну собственно пока все. К авто еще не подключался - лень.
fourth, Если после старния в ультрафиолете ПЗУ не записывается, то скорее всего она просто не стерлась как следует...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1226821
Попробовал только что данную прогу - нифига не подключается :(
Ни через USB ни через СОМ работать не хочет.
В логе такая запись.
Компорт COM1 открыт
Отправка запроса ЭБУ
Ответ от ЭБУ не получен..., последний отправленный пакет 0x01
15:17:01 Write F4 57 01 00 B4
При этом абсолютно пофиг подключен адаптер к компу и к КЛинии или он вообще отсутствует...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1227588
1. У Вас точно ЭБУ IEFI6?
2. Питание подано на ЭБУ?
2. Скорость выставлена на "custom" ?
3. Программе все равно подключено что либо со второй стороны используемого ком порта или нет (т.е. если ком порт присутствует в системе, то запись в него произойдет), и то что ответ не получен говорит либо о том что действительно ЭБУ не подключен, либо же ЭБУ не поддерживает протокол ALDL (точней его ЗАЗовский вариант).
На ланосе 1.5 с помощью данной программы сливалась и заливалась прошивка, так что больше предположений нет почему у вас ЭБУ не желает отвечать
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1227606
Kazuya,
1. ЭБУ ZXJN
2. Питания естественно поданы
3. Скорости пробовал ставить разные - фиг вам...
4. Протокол ALDL
5. Все прочие проги полноценно работают, в том числе и от L2MAX'a l2ChipTuner
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1227613
ZXJN это вроде как софт ЭБУ, скорость комп порта должна быть 8192 и никакая другая, на 9100 иногда диагностика отвечает но не более.
Тесты проводились на ЭБУ KDAC ZXJN с флешкой на борту.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1227618
ZXJN это вроде как софт ЭБУ...
Это и блок и софт...
P.S: Кстати попробую в следующий раз вытащить прогу в корневой раздел. Может она потерялась в пространстве папок...
Ну и попутно возник вопрос - разве нельзя минимизировать ввод СОМ параметров, тем более что должно работать только с Кустом - то зачем тогда все остальные параметры? Этот модуль на экране явно лишний.
Далее: Экран проги не масштабируется и постоянно открывается со смещенным положением.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1227637
Внешний вид был важен только для отладки... тут самое интересное это возможность залить прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1227647
Kazuya, Если прога будет развиваться дальше, можно и пообсуждать. Если это конечный вариант - то мне он не интересен.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1227656
Я и не заставляю Вас использовать данную программу :), в первую очередь она разрабатывалась для того чтобы можно было бесплатно в домашних условиях залить прошивку, диагностика и внешний вид были не главными. По поводу доработки - то будет, но как и когда это уже другой вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1227659
Респект автору!
А вот тут облом... Сделал три попытки залить прошивку (32кб), и после всех трёх раз пришлось поднимать ЭБУ программатором (AM29F010B).
Зато прекрасно заливаются калибровки (16кб), а в большинстве случаев большего и не надо.
Ещё ЭБУ не всегда после перепрошивки переходит в норм. режим, но это легко решается клеммой АКБ.
Надеюсь автор не остановится на достигнутом и доработает прогу.
Ещё раз респект и уважуха! ))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1228954
Slavko, а уточните поточней что происходит при заливке 32кб? в какой момент отваливается программа и что пишет? и если возможно слейте флешку на программаторе до и после попытки прошить 32к, дабы сравнить.. ну и для полного счастья еще и прошивку которую пытаетесь залить (на саму прошивку не претендую, больше интересен затык программы)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1229845
К сожалению, лог предоставить не могу, а лезть заново в ЭБУ чтоб поднять программатором не хочется.
Происходит примерно следующее:
Загрузка бутлоадера, пауза 3 сек, начало заливки прошивки, примерно через 3-4 сек. после начала заливки прошивки - затык.
Игрался с заводской прошивкой ZXJN. Чуть позже обязательно выложу дамп, считанный после неудачи. Скажу что независимо от того, какую прошивку лью, всё происходит совершенно одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1229877
В архиве исходник (32кб) и дамп флеши после неудачи (128кб)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1229906
Из того что я вижу, судя по дампу, когда я пытаюсь залить прошивку заливаются лишь первые 16кб (калибровки), и то с ошибками (прежде всего в контрольной сумме). Остальные 16кб (программа) остаются пустыми.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/#findComment-1229916
