Хочу себе нормальный свет
, от туда же
равоту высказываний в данном случае доказывают не "качественной" установкой ( видимо у andrei3671 подразумевается качественно выполненная работа)по установке ксенона) , а пониманием того, что сделать это простой ...раздачей по колбе проходного отверстия лампы в фаре... невозможно. Причин тому не так уж и много. Начнем по порядку.
1. Получить фокусировку в наших фарах при установке ксеноновой лампы НЕВОЗМОЖНО по причине разных геометрических размеров источника света- размеры светящегося разряда ксенона значительно превышают размеры раскаленной нити галогенной лампы накаливания. В результате получается лишь достаточно относительная фокусировка. Поэтому форма отражателя прожектора для ксеноновых ламп отличается от формы отражателя для галогенных. Это будет первым источником ослепления.
2. Форма и материал самой линзы точно так же не предназначены для установки ксенона, так как линза делается с учетом формы отражателя, а в случае с ксеноновой лампой и с учетом спектра излучаемого света, который создается парами ртути, натрия и скандия. Это второй источник ослепления.
3. Требуется обязательная замена шторки, формирующей СТГ ближнего света, т.к. при той форме, которая применяется с галогенками, в 100% случаев происходит ослепление водителей попутных машин. Это третий источник.
4. В наших фарах прожектора посажены достаточно глубоко, а перед ними находится достаточно большая по площади, покрытая отражающим слоем маска, которая создает дополнительное рассеивание луча при походе его через центральное отверстие. Устранить это частично можно только нанесением не отражающего покрытия. Это четвертый источник ослепления.
5. Само стекло фары. Для ксеноновых фар применяется особое высокопрочное стекло или пластик, имеющий соответствующий коэффициент преломления. Это пятый источник ослепления.
6. При установке ксеноновых фар автомобиль должен быть оборудован омывателем фар высокого давления и иметь авторегулировку фар по высоте.
И последнее. При выходе из строя ксеноновой лампы менять всегда придется две сразу, т.к. уже после 200 часов работы спектр у ксеноновой лампы заметно изменяется.
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914428
S.T.A.N.
-тогда ставь линзы G5 + ксенон 4300к.
А 4300 лучше будет чем 5000?
У меня стоят в линзах 5000 но мне както мало дает приимущества не дороге.(
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914455
у меня стоит 4300. вот разница на трассе против бык ксенона в копейке. Там какой свет - хз
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914543
4,6 тис   3
наверное по той цене что стоит ксенон, лучше купить хорошие галогенки, и не заниматься кучей нарушений
и светить будет правильно, и не плохо....
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914566
хорошие галогенки + запитанные через реле светят довольно неплохо. а если еще противотуманки с нормальныи лампами и через реле то вопросы про ксенон отпадут сами собой
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914575
А что лучше пробивает темноту, 4300 или 5000? Что глазу подходящее?)))
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914619
,У меня были нормальные лампы осрам найт брейкер запитаные через свои реле, плюс филипс плюс 50% в ПТФ. ВСе равно ксенон 4300К в линзе G5 лучше
, 4300К ближе в солнечному свету.И воспринимается лучше.
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914627
Поддержу...
Тоже планировал линзы покупать... но отрегулировав нормально галогенки, увидел что мне достаточно и их... 2 к грн отдавать не захотел.
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914630
Да кто ж против. Линзованный ксенон это сила. Только цена вопроса и вероятные проблемы с ГАИ смущают.
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914642
4,6 тис   3
сама фара должна быть рассчитана под ксенон......
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914647
по поводу галогена видел  фото отчет на G5... грустно....
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914652
На данный момент у меня такой набор ...Бош 3.0+ Fast Bright F3 35W+ Филипс 4800 ..... светом доволен ....Согласен полностью что хороший свет - это дорого
4300 - туман, дождь
5000 -  сухая погода
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914653
4,6 тис   3
я против своего бывшего Ланосовского тоже нынешним светом доволен на 100%....но хотелось-бы ещё лучше...
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914659
я так понял...сравнение галоген/галоген
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914670
4300 Однозначно кращі!!!
У мене стоїть бі-ксенон вже 3 роки, думав спочатку, що поїзжу трошки з ним а потім лінзи поставлю.
Виявилося, що світлом задоволений на всі 100%, тому перехід на лінзи поки що відкладаю))
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914688
Спасибо, Саня, а я раскошелился на линзы, но лампы поставил 5000К, думал белее будет круче... Ну ниче,рано или поздно сдохнут - поставлю 4300 ))
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914695
4,6 тис   3
сток ланоса и сток эмгранда...
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914774
4300 - туман, дождь
5000 -  сухая погода
О-о, то-то я в теперешнюю погоду ничего не вижу... Надо два комплекта лампочек заиметь)
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914812
+100500 имхо от себя у самого 4300 более чем доволен, никакие линзы не нужны (мне лично) света более чем достаточно, в туман и сырость тоже нихера не видно что светят что нет хоть 4300 хоть 5000 не обманывайтесь, хотя конечно 4300 предпочтительнее в такую срань.....  Плюс к этому ко всему купил комплект новых туманок и буду ставить туда диоды, так как "функция противотуманки" + ксенон в фарах все равно что пальцем в жо*********у толку от туманок не просто 0 я бы даже сказал -1, (проверено ни одним густым туманом и сегодняшним в том числе)переделываю туманки под дхо хоть какая-то польза от них и энерго потребление не 100ват будет, а макс 5-6.
Те кто хочет улучшить свет ставть просто качественный комплект ксенона митсуми и аналоги и никакой галоген и близко не лежит,.
У кого "лишние" денежки - линзы и красивее и точнее свет.
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914821
Никакие "хорошие галогенки" и близко не валялись возле ксенона, не вешайте себе и другим лапшу на уши....
в фаре  ланоса очень хорошо вписывается так как даже в стоке стекло прозрачное и полировать не нужно,(свет не рассеивается больше нужжного)
у меня выставлены на самое нижнее положение близкого света и ни один нниразу (ПОВТОРЯЮ НИРАЗУ НИ НА ТРАССЕ НИ ТЕМ БОЛЕЕ В ГОРОДЕ) не моргал мне фарами.
ставть ксенон положение самый низ и катайтесь с удовольствием....
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914835
4,6 тис   3
ну подождите...хотите сказать что в штатной фаре, ксенон будет светить как положено и не будет колхозом в фаре которая для этого не предназначена ?
есть хороший пост по этому
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914839
я это говорю не с "поста" а с наблюдений 2 своих машин......
еще раз повторяю не вводите себя в заблуждение....
не хотите ставить не ставьте, найдете 1000 отмазок
1 раз поставить проедетесь псмотрите и к галогену больше желания вернуться не возникнет. (гарантирую)
Себе для улучшения ставил найт брейкер супер пупер + ограниченный эдишн, потом поставил ксенон и понял что ездил со свечкой в руках ане с фарами
и кстати что по этой фотке нужно сделать выводы какие-то ??
а то что пишет товарищ, мягко говоря, просто захотелось порассуждать о том как плохо как не правильно.
И кстати никто не замечал как слепят "правильные линзы кросоверов, внедорожников"
они находятся выше чем седаны, поэтому именно кросы бесят на трассе по черному, так как их высота фар полностью совпадает с вашей посадкой прямо в лицо.
недавно меня слепанул рендж ровер, немного качнувшись на нервной дороге, слепанул меня сек на 2 минимум, так что ставте себе и не парьтесь. (как минимум не хуже будет)
рассуждение насчет "правильных" стекол вообще................. мат мат мат......
если с "правильным" стеклом не следить за загрязнением преломления будут такие что мама не горюй (кстати вспомнил про 1 мега бестолковое устройство называется омыватель, более бесполезное устройство разве что датчик дождя, брызгает на фару грязь еще больше размазывается + в мороз еще и фары во льду постоянно, представьте себе какое преломление у льда)
И последнее что в вашем понимании "колхоз"  ????
Фара как фара светит так же как и галоген, только другим светом белее (это вид снаружи....)
Я рассказываю все это так я так же сомневался и смотрел умные передачи  и делал вид что это плохо, ну ну ну.....
А потом просто поставил настроил и понял, что эта такая - же х*****я как и сказки про страшность тонировки, тонировка -тоже "большое зло", но я себя без тонировки не представляю вообще......
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914841
4,6 тис   3
а я говорю если сделать
то будет колхоз
а я изначально хотел линзу оставить, и не разбирать фару....
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914844
А х...ли толку моргать, если навстречу сварка едет?
https://lanos.com.ua/topic/56169-hochu-sebe-normalnyy-svet/page/6/#findComment-1914850
