пол в багажник
спинки, раскладываясь /при условии снятой сидушки/, занимают полностью горизонтальное положение
при не снятом диване, они не ложатся ровно. Но и в первом случае, спинки не стоят с полом багажника на одном уровне. Они выше.
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115089
- но ведь в каком-то авто сидуха перекидывается на пол, а спинки потом складываются в горизонт с полом багажника- это я точно помню.
Так что вариант "пол- спинка сидушки в ровень" вполне возможен, нужно только сообразить механизм откидывания сидухи в вертикальное положение поближе к спинкам передних сидух. Но также нужно чтобы в штатном положении сидухи имели защелки, ну чтобы сами не съезжали вперед.
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115103
это, пардон надо менять авто или иметь много времени, что бы что-то изобретать. Я сам это люблю делать, но колхозить
не хочется. На форестере, помню, салон трансформировался полностью в спальное место для двоих. На одном уровне
В ланосе если что то подобное и сделать - для детей разве что ((
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115109
Поройтесь по форуму.
Была тема что то типа как спать в салоне... или нечто подобное.
Там была фотка где обычные сиденья ланоса раскладываются вместе с задними в одну линию, сверху на них лежит матрас(одеяло)... ноги естественно в багажник, но получалось приличное спальное место на двух взрослых в полный рост.
Причем это все без каких либо доработок и делалось штатными сиденьями.
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115110
А я мечтаю о ровном поле при раскладке сидений....в предстоящем отпуске займусь конкретно)))) Так сказать полноценное спальное место хочу))
есть на ланос.ин.юа
"Все решилось само-собой, заднюю сидуху снимаем, опускаем заднюю спинку на место заднего сидения, кладем дальше заднюю сидуху между опущенной спинкой и придвинутыми передними сиденьями, с опущенными вперед спинками. Кладем на это дело матрасик тоненький или одеяло. И получается неплохая кровать, с возвышенностями в виде подушек. Ноги отправляются в багажник wink.gif И вообщем спать мона с удобством. Главнео чтоб в багажнике барахла было не много, либо перекинуть его на передние сидения. Вот так вот."
Змінено користувачем vovikdl
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115144
вы скоко собираеесь жить в ланоесе?
я сопокойно ночь ночую на переднем сиденьи и жена на пасажире и даже не парюсь
если спать на диване(кровати) то только дома!!!
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115149
Не совсем так...надо полку багажника где-то на 5 см поднять от уровня стандарта, вот тогда при снятой подухе и опрокинутых спинках будет ровный пол. Вообщем надо полку багажника  делать выше стандартной сантиметров на 5. Кстати кто пробовал при снятой задней сидухе заваливать спинки передних кресел назад до упора, при смещении переднего кресла на максимум вперед? Может и в салоне что-то организуется насчет поспать, и багажник багажником.
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115157
Да поищите Вы фото - там все красиво представлено как получается два спальных места... зачем гадать про каких то 5 см... да и полку поднимать бесполезно ибо ниже полки идет кузовщина...
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115158
Фото ліжка у багажнику ланоса/сенса))
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115203
Ну вот хоть кто то умеет пользоваться поиском :)
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115233
А подробнее есть фото отчет, что сделано, чтоб в уровень один всё было.
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115235
Ось ще фото. І нічого не потрібно доробляти. Правда з хетчбеком простіше))
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115237
я без газа, но запаска полноценная и куча всякого уложено еще около нее
из фанеры цельным куском сделан пол, за исключением левого сегмента, который
складывается на рояльной петле, иначе не укладывается и не вынимается/поднимается
очень аккуратно и приятно.
кровать даром не нужна
а вот где такую сетку взять и как ее закрепить???
убрал картинку с копируемого поста
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2115252
сетка покупалась то ли в эпицентре, то ли в ашане за какие-то копейки, уже не помню ))
верхней частью сетка своими петлями цепляется на метал петли фиксации задних спинок
нижняя часть немного расстягивается для аккуратности и цепляется под пластиковые кнопки
фиксации коврового покрытия на все тех же спинках ))
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2116529
Геморно это всё. Снимать заднюю сидуху,там обогрев, провода, клеммы.. Как у людей.. разложил и кровать.. без проблем. Где этот автопром?.. Где эти умы?...
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2117131
Добрейшего всем дня. Доработал свой уже переделанный пол еще и подсветкой, открытый люк перекрывал штатный плафон и вечером ни чего не видно было. Пустил провода с плафона в люк, поставил кнопку от давно валяющегося USB хаба, теперь в темноте виднее стало :)
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2121750
  • 9 місяців потому...
Всем привет, а никто не знает, кто-то занимается созданием чудо-ровных полов в Киеве?) Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2175428
  • 5 місяців потому...
Я когда свой багажник переделывал - как образец взял родненький, потрепанный, делал из фанеры, а сверху обклеил войлоком. И в творческом припадке еще и полочку небольшую сделал и закрепил там огнетушитель с аптечкой.
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2202095
Подскажите, какие клипсы подходят для крепления ковролина к фанере?
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2205016
Да на клей его, надёжнее и проще. Себе так делал.
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2205020
Или ковролин на клейкой основе. Клеем вонять не будет. Посмотри у меня в бортовике. Ссылка в подписи
https://lanos.com.ua/topic/56006-pol-v-bagazhnik/page/6/#findComment-2205026
