Кто как заводит двигатель?
Завожу так:
525 проголосували
Расскажите, кто как заводит двигатель?
После поворота ключа в положение "зажигание включено", сразу ли включаете стартер? Или ждете пока отработает бензонасос, или потом еще ждете?
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/
Создай лучше голосовалку.
По теме: да, я жду пока бензонасос закончит работу.
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119055
Утром, на холодную, жду пока закончит качать, а на горячую, не жду.
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119063
всегда жду пока насос отработает цикл + при пуске сцепка выжата.
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119067
"бл* як холодно"...а потім заводжу машину...
ЖЖОШЬ!!! 36_1_19
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119069
+1
и еще вопрос вдогонку: нужно ли выжимать сцепление во время запуска двигателя ? если да, то почему ?
в морозы посоветовали обязательно выжимать, но почему, вразумительно не ответили
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119070
Нужно обязательно. При этом стартер не крутит коробку передач (соответственно ему легче, он меньше потребляет энергии, соответственно легче аккуму). Темболее актуально зимой, когда в коробке мерзлое масло и ее вращать очень тяжело.
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119075
Нужно обязательно.
Не обязательно, а по своему усмотрению! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119077
+1
Интернет есть, а пользоваться не умеем, называется.
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119080
+1
что бы стартеру легче было прокрутить двигатель.
Выжимая сцепление, ты отключаешь таким образом от двигателя коробку передач. И заводя двигатель, стартер вращает только двигатель, без коробки. Если сцепление не выжать, то стартеру сложнее прокрутить движок, так как надо еще и коробку тоже провернуть.
А зимой, в сильные морозы, когда масло загустевает, особенно трансмиссионное становится как кисель, то надо заводить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с выжатым сцеплением, а после запуска двигателя, плавно его отпустить, что бы подключить коробку. Если резко отпустишь, двигатель может и заглохнуть!!!
Было такое 2 годна назад при -20 С. Заводили друга девятку, так без выжатого сцепления стартер прокрутить двигатель не мог. Выжали сцепление, завели двигатель, а после отпускания сцепления двигатель сразу заглох, не смог так резко прокрутить коробку.
Тогда завели еще раз, на выжатом сцеплении немного прогрели двигатель, и затем плавно ПОДГАЗОВЫВАЯ отпустили сцепление что за заработала коробка.
Вот такие дела :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119082
На холодную: захожу в гараж, в машину не сажусь, руку протянул, включил зажигание, пождал пока моторчик закончит жужать, стартером без газа "торк" и завожу, выхожу с гаража, жду минуты 3-5 пока машина прогреется. Потом выезжаю с гаража, медленно не трогая педаль газа.
На горячую: если спешу не жду моторчик, если не спешу жду пока прожужит.
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119083
Нужно обязательно.
Если меня не глючит, то вроде в мануале нашем написано выжимать при заводке. А вообще - хуже не будет :) Да и лишний раз коробку не приходится дергать, если на передаче машину паркуешь. Выжал, завел, отпустил сцепление и поехал :)
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119086
В мануале такого не нашёл... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119088
сцепление - выжимать, т.к. это ещё и элемент безопасности (вдруг забыл на нейтралку поставить)
а стартер крутить после того как закончится самодиагностика (перестанут лампочки мигать)
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119089
поворачиваю в положение "зажигание" и спустя секунду (не дожидаясь окончания работы насоса) - "стартер"
Чекаю 2-3 сек., поки не загасне "Чек". Нема ніякої потреби чекати закінчення циклу бензонасоса! Але це при умові щоденного користування машиною. Якщо машина постоїть пару днів, тоді обов"язково качаю по повному.
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119092
Нужно обязательно.
Да есть такое в мануале, но там написано, что это нужно делать если температура за бортом ниже -5 (если меня не глючит :), вообщем, если холодно на улице.
И еще в мануале написано, что крутить стартер нужно подождав 10 секунд в положении зажигание ("ON").
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119099
уж поверьте, умеем
форум ведь и создан для того чтоб задавать вопросы и получать ответы... или мож всем кто задает вопросы, будем отвечать - "гугль тебе поможет" ?
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119330
уж поверьте, умеем
Тогда объясните смысл задавания вопроса на форуме, если в ГУГЛе ответ находится за несколько секунд?
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119339
ну хотяб потому что владея именно ланосом, я ищу ответы в первую очередь в этом форуме, поздозреваю что остальные ланосоводы в большинстве случаев поступают также... не, конечно интересно почитать записки окера, но...
обещаю отныне меньше спрашивать и больше гуглить :)
ЗЫ. без обид и сорри за флуд
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119347
Я предлогаю придерживаться инструкции от производителя , а они рекомендуют "как только насос перестанет качать нажимаете сцепление и заводите мотор", и все ок :D
https://lanos.com.ua/topic/5444-kto-kak-zavodit-dvigatel/#findComment-119599
