А зачем  еще одно отверстие в лонжероне  сверлил????? там в полне хватает  двух стандартных,кототрые были..
Только я еще в сам лонжерон под болты вставлял кусочки трубок по диаметру болта, чтоб не сжался лонжерон при затяжке болтов ..
ну можно сказать что для уверенности....как бы в комплекте было 3 болта крепежных. сам лично не представляю величину нагрузки на фаркоп, поэтому не мог самостоятельно рассудить логически...
, Скажите, не стучит ли выхлопная труба о фаркоп?
не стучит.
, а диск то какой кривой левый..
wR6ATBR.pngага, диск при установки фаркопа тоже заприметил. исправлю.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-1864523
встречал при установке двух видов фаркопов,то пластину нужно подрезать немножечко ... оно там особой роли и не играет в хесткости крепления ... И у себя подрезал тоже немного ...
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-1864999
ну я тоже немного подрезал уголок, но он бы не влиял на стук выхлопной...подрезал с другой сторонц, где коробочка какая то ( незнаю что то)
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-1871736
  • 5 місяців потому...
Кто ставил фаркоп autohuk на сенс 2014 или ниже, какое расстояние от центра шара до фаркопа?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-1951771
Тем, кто никогда не работал с кузовом и вообще мало работал по металлу, не советую совать свои руки, и ставить фаркоп самим. А еще и с проводкой работы будут. В подтверждение статья
 автор которой думает так же, как и я )
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-1994046
:) :) :) :)   в место тысячи слов
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-1994519
Фаркоп приобретённый мной на авторазборке,на мою машинку 2007 г. выпуска не подошёл.При его установке практически проблем не возникало(чуть пропилил/подогнал напильником отверстия задних болтов)основные проблемы возникли когда начал ставить на место бампер,тут то и начал вылазить гемор.Что бы не пилить бампер,чуть болгаркой сделал пропил где держится сам крюк,вроде всё нормально,ставлю бампер,а она падло теперь упирается в саму трубу прицепного(обведено на рис.белым кружком).
Это что получается,что у меня кузов седан не такой как у польского,или нае...ли с прицепным?
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2002166
Это очень хорошее и дорогое прицепное на ланос седан. Там нужно бампер над крюком вырезать. Но то что оно не подошло, для меня это удивительно.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2002266
Та я и сам в растройстве! А может оно с хетча,хотя продавец говорил что седановское.Дело в том что левая сторона трубы прицепного садится под бампер,а правая упирается,нихрена не пойму,вроде делаю всё аккуратно чтоб не напартачить,а оно не то пальто...
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2002303
  • 6 місяців потому...
Ставил фаркоп как на фото выше, очень похож. пришлось немного подрезать бампер- та труба фаркопа как бы за скорлупу прячется.  Часть отверстий в ланжеронах была, досверливал. и трубочки- проставки в ланжероны ставились, чтобы их не смять.
Каким образом и кудою, вы в лонжерон вставляли трубочки-проставки. Ведь лонжерон со всех сторон закрыт?
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060369
Снизу где подходит фаркоп рассверлил отв для прохода трубочек, тоесть те отв для болтов снизу ланжерона больше диаметром на диаметр трубочки.сделал это в одном месте, а потом пропихнул через оэто расширенное отв одну трубку и потом другую. А снизу потом все равно пластина фаркопа закрывает это дело.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060371
Подскажите пожалуйста, каким образом вы вставили распорные трубочки в середину лонжерона, для того, чтобы лонжерон не сжимолся при затяжке прицепного устройства
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060372
Справа то отв сверлить не надо, а вот слева одного или двух отв . не хватате, надо досверлить, если память не изменяет.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060374
Думаю что не гоже сверлить лишние дыры в лонжеронах, а так же рассверливать диаметром больше. При эксплуатации авто с прицепом долгое время, в том месте лонжероны лопаются
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060375
А если не вставить трубки то лонжероны промнутся внутрь сразу почти. И отверстие надо рассверлить одно, через которое и пропихнете трубку на свое место, другая станет легко.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060376
На днях прикупил себе недорого б/у за 400 гривен, на OLX оригинальное, польское прицепное устройство на ланос. Крепится в штатные места без дополнительного сверления в лонжеронах. Но одного не могу понять, как мне поставить в лонжерон распорные втулки, что бы при затяжке не сдавить лонжероны. Втулки и болты продавец не выслал, объяснил тем, что ланос на котором был установлен этот фаркоп был пригнан с Польши, болты приржавели, чтобы не тратить время срезал их болгаркой. Теперь не понятно, были ли там распорные втулки в лонжеронах, или нет. Хотел было загрузить фото, но размер файла почему то превышает допустимый размер.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060379
В любом редакторе уменьшите разршение или размер фото.
Распорные втулки насколько знаю устанавливаются всегда на лонжеронах
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060382
Но если просверлить отверствие в лонжероне даже под одну втулку, то при затягивании, она одна провалится в отверствие в лонжероне. Да, она не даст сдавливаться лонжерону в данном месте крепления, но и крепить прицепное к лонжерону не будет, будет служить для красоты.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060383
В фотошопе уменшал, без толку. Просто я ранее много фоток выкладывал в разделе по Ходовой части. Думаю исчерпал лимит. Может мне удалить старые фотки?
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060386
распорная втулка на то и распорная что одной стороной упрется в одну сторону ланжерона, а другой в пластину фаркопа. При чем при затяжке ланжерон немного примнется и упрется в эту самую втулку. В месте более расширеннго отв. пластина фаркопа упрется в втулку а не ланжерон, но верх втули и ланжерона будет одинаков. Не знаю еще как описать. может сходите на базар и померяйте у когото кто продает фаркопы для ланосов диаметр и длину втулок. и спросите как ставят их.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060388
Вот оригинальное, польского производства прицепное устройство на Ланос. Крепится в штатные места.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060390
А теперь я понял. Увеличенное отверствие под распорную втулку надо проделывать либо снизу, либо сверху лонжерона (в багажнике)
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060391
лучше снизу, ведь снизу пластина большая, а сверху только шайба, хотя есть фаркопы где поставляют и такого же размера пластины, видно на фото оте две сверху они и есть у вас.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060392
Понял! Огромное спасибо. А то насверлил бы лишнего. Всех с праздником.
https://lanos.com.ua/topic/54134-farkopy/page/2/#findComment-2060395
