Имеется ввиду не давление как я понимаю а расход газа в единицу времени. Давление в трубе может быть и 10 атмосфер и 2 атмосферы. открыть кран чтоб за минуту набижал литр я могу незавиимо от давления на входе. открыть так чтоб набежало за минуту ведро если на входе всего 2 атмосферы не получится.
Так что редуктор изначально настраивают на максимальное давление на выходе, а расход газа меняем краном (БЛОС-ом)
Вот какраз и имет Представте себе водопроводный кран,когда у вас заканчиваеться вода и когда нормально бежит,и попробуйте наточить за одинаковое время ведро воды.Если так как вы рассуждаете то тогда можно вообще редуктор убрать ,пускай себе с балона течет газ,пускай себе БЛОС дозирует
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161568
никак не можит быть разрежение постояным вне зависимости от нагрузки!
Во первых не постоянным. А написал "практически постоянным" для лучшего понимания самой сути процесса, во вторых вот Вам график, смотрите сами если мне не верите, может BRC окажеться для Вас большим авторитетом (что врядли). gallery_23551_2944_5962.jpg Если Вам не видно разницу между этими двумя кривыми, я пас.
прдставте что под клапан 1-с.попадает соринка
Представьте, когда на ходу колесо отпадёт, вот это "хлопнет". Что мне ещё представить? Что я работаю на БРС на ставке $5000 например. Мне не нужно ничего представлять, тем более что-то доказывать. Правда в том, что нет ничего идеального. Ни механизмов ни людей. Просто есть плюсы и минусы, достоинства и недостатки и каждый ищет то, что ему кажется важным. От того купите вы БЛОС или нет в моей жизни ничего не поменяется, абсолютно. А со своей Вы сами разбирайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161613
Короче зафлудили тему. Хорошо - плохо, ромашка какая-то.
Я без БЛОСа ездил без антихлопка и ничё не хлопало, раз в год может и хлюпнет там и ничего не разрывало ни фильтр ни гофру, а чтобы ту заслонку вынести надо посторатся. скорее гофру разорвёт.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161637
гофру не жалко, и то мало вероятно я так понимаю
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161641
Не стоит горячиться. Этот график у меня вызывает самые большие сомнения. Объясню почему, во-первых отсутствуют абсолютные величины, как минимум, воздушного потока, во-вторых дельтаР это какой перепад, между чем и чем или между где и где?, в- третьих, КМК, прямая должна уходить под несколько более крутым углом, нежели изображено, хотя это зависит от того между где измеряется перепад давления. И еще момент, какой миксер брали в качестве традиционного?
P.S. Этот график напоминает мне фразу из рекламы "Вот это белье постирано тайдом, а это обычным порошком". ИМХуется мне, что сравнивать можно только конкретные вещи и приводить конкретные значения.
P.P.S. Владимир, не хочется быть занудой, но глядя на Ваш пост, где Вы писали про расход до установки БЛОСа и после, у Вас что-то не то с редуктором и системой подачи газа. Т.к. у меня при таком режиме как Вы описали (70 трасса на 30 город) расход газа за 9 литров не вылезал, а 11 литров это 100% город, по зиме может вылезать к 12. Машина 1,5 Ксю, двигатель 8-миклапанный OHC, редуктор Атикер, дозатор - "винт жадности", смеситель - кольцо.
Змінено користувачем Jerri74
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161751
Когда заканчивается то не лядмоконтроль, ни 4 ни 5 поколение ничего не сделают тянуть топливо из ничего пока еще ненаучились. переводить жидкую фракцию в газообразную и значительно снизить давление никаким хитрым краном то же не получится.
По поводу расхода город трасса. У меня что в городе, что по трасе ест одинаково тут все зависит от того как ездиш если будеш тошнить 80-90 то можно сэкономить чуть чуть. Кто как ездит кто пустой и с баком на минимуме. а кто 1-2 пасажиров возьмет и бензина полный бак и газ подзавязку.
вот тебе и 150-200 кг сверху.
Змінено користувачем Uno
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161782
Мотор 1,6 прожоливый + автомат
У меня 1,6 без автомата по городу 12-12,5 легко и я считаю свой расход очень даже ничего. Вы узнайте расход бенза на 1,6 с автоматом, то расход Владимира раем покажется.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161784
Вы цепляктесь к словам и пытаетесь доказать мне что с БЛОСом лутше чем с обычны смесителём(ОБ) и наводите пример как должно быть в идеалё(тех.исправном оборудовании)но та невсегда бывает и вот почему. У этих двух систем есть один общий недостаток это редуктор который во время эксплуатаций забивается закоксовывается засерается и наченает парить мозги независимо стоит у Вас БЛОС или нет вот шо я Вам пытаюсь на нескольких страницах обяснить.По этой причине я не вижу смысла покупать этот девайс. А насчет "хлопков"так Ві сами в первом посте написали как один из недостатков системы с (ЛК) хотя может хлопнуть и с БЛОСсом и с(ЛК)и с (ОБ)разве не так? П.С я сам снял антихлоп. и
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161789
[Ссори не то написал/quote]
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161800
У меня примерно также только по трассе где то на 0.5-0.7л больше почемуто редуктор Викарс винт жадности смеситель-кольцо 32мм
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161815
Я не понимаю смысла в том лучше БЛОС или нет. Я склоняюсь к тому что лучше. Субьективно лучше... не только потому что я вложил деньги, а потмоу что я пробовал разные смесители и хорошо прочувствовал все их недостатки. У БЛОСа я таковых пока не заметил, у него есть другие недостатки
- размер и сложность в установке.
- цена
вот и всё.
Например сегодня я пилил по трассе раскручивая двиг до 4-5 тыс так вот тяга во всем диапазоне была одинаковой. Например на смесителе кольцевого типа тяга была бы снизу, посередине и на верхах терялась. На смесителе типа сопло наоборот. Это хорошо чувствуется на машине у которой нормальный расход. Можно накрутить что будет весело ехать во всех режимах и удивлятся расходу.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161853
Много флуда в теме,а хотелось бы услышать вот что, какой расход был и какой стал.
Хотя может так быть что на расход установка этого устройства не полияла, но значительно улучшила ездовые характеристики.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161902
Привет, сегодня заказал блос, у них уже есть разные "штуцера" фотку скомуниздил у Vpsem
с разным сечением, говорят что у блося стоковый "штуцер" с самым маленьким сечением.
Змінено користувачем -=>Uran326<=-
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1161924
Вот это для меня катастрофа, этот ящик у мну просто невпихУется никуда прямой участок воздуховода 17 см
Сейчас усиленно смотрю в сторону вакуум-дозатора.
К слову кто-то в теме говорил о забытости вакуум-дозатора. Пришла мне в голову мысля, что не ставили его из-за нежелания дырявить впускной коллектор для получения управляющего разрежения.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1162030
Сейчас доезжаю балон. Раньше был 10-11л, последнее время правда увеличлся, но я и крутил тоже, и ехало вообще весело.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1162037
Этот вопрос ты задаешь не первый раз. Все хотят, я тоже хочу. Но ты же как эксперт должен понимать, что за три дня эту информацию тебе никто не даст. На сегодняшний день BLOS установлен у троих: vova13 (машина в снегу), у меня (4 дня) и у nkokarev (2 дня). Вчера у меня закончилось 20л заправленные на прошлой неделе, на них проехал 168 км (только город) из которых больше 100 на старом смесителе. О чем то говорит? Нет. Сейчас опять заправил 20л, к выходным выкатаю, сообщу пробег.
Змінено користувачем Vpsem
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1162163
Коллеги!
Почему вы считаете что на на мембрану редуктора действует РАЗНОЕ значение разряжения? Оно ОДИНАКОВО, об этом я писал еще в сообщении
, и никак не зависит от настроек и конструкций наших смесителей и дозаторов.
Постараюсь объяснить :
Есть разряжение задроссельного пространства. Чем больше нагрузка, тем оно МЕНЬШЕ. Однако сейчас речь не о нем (оно участвует в формировании УОЗ).
Есть разряжение переддроссельного пространства. Чем больше нагрузка, тем оно БОЛЬШЕ. И именно оно участвует в формировании эжекции при помощи смесителя (неважно какого).
Участок смеситель - дозатор пока не рассматриваем, а рассмотрим процессы на участке редуктор - дозатор. На этом участке уместно говорить о потреблении газа. Оно РАЗНОЕ и даже очень! А вот разряжение ОДИНАКОВО при любых режимах работы! И его значение зависит только от положения винта чувствительности на редукторе!
Вопрос: Кто же обеспечивает ОДИНАКОВОЕ разряжение при разном ПОТРЕБЛЕНИИ?
Ответ: редуктор, это его основное назначение, чем больше газа берем, тем больше он его восполняет до требуемого значения разряжения.
Вопрос: А как же тогда редуктор может давать РАЗНОЕ количество газа при ОДИНАКОВОМ разряжении?
Ответ: на самом деле абсолютно одинакового ничего не бывает и разряжение на рассматриваемом участке все таки колеблется в очень небольшом диапазоне. Однако этих колебаний вполне достаточно для перемещения чувствительной мембраны и коромысла клапана второй ступени для восполнения потребленного газа. Колебания этого разряжения даже невозможно будет измерить ДАДом, поскольку его диафрагме до диафрагмы редуктора как гороху до арбуза.
Поэтому: утверждаю, что значение разряжения на участке редуктор - дозатор ПОСТОЯННО! Колебание этого значения есть, но оно ничтожно мало по отношению к диапазону колебаний разряжения на впуске.
Буду рад конструктивным аргументам.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1162243
Далее:
На знакомом всем графике, см. выше, по горизонтали отложено значение разряжения задроссельного пространства, По простому - "поток воздуха". По вертикали значение эжекции, по простому - "сила всасывания". Так вот BLOS при малом потоке способен создать такую эжекцию, что у нас все болты на редукторе закручены, а ему пох.
Так вот, глядя на график, обьясните пожалуйста: почему вы считаете что BLOS обеспечивает лучшее торможение двигателем при ПХХ чем обычный смеситель?
Я лучшего торможения двигателем не заметил, nkokarev, а ты?
Понятно что не в этом основной смысл, но всё же?
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1162262
Извините, я выше ошибся, но исправить уже не могу. В предыдущем сообщении следует читать: "На знакомом всем графике, см. выше, по горизонтали отложено значение разряжения переддроссельного пространства"
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1162345
... пытаетесь доказать мне что с БЛОСом лутше
Я никому ничего не доказую, а делюсь своими впечатлениями о БЛОСе на МОЕЙ машине, потому что мне понравилось, как оно совместно работает.. Как оно будет на Вашей машине понятия не имею.
Какое совпадение, я Вам тоже самое советовал, а Вы про своё.
... тяга ... хорошо чувствуется на машине у которой нормальный расход.
Согласен. Особенно осчущается падение мощности на малолитражных моторах. Даже онин пассажир влияет на динамику. Сам два года ездил на Таврии, до этого когда-то был Фиат УНО 1.0 л. А у тебя кузов потяжелее будет. У меня 1.6 двухвальный с VSIGом и автоматом... тянуть например на четвёртой для проверки динамики не реально - коробка "падает" на меньшие передачи.
какой расход ... на расход установка этого устройства не полияла, но значительно улучшила ездовые характеристики.
Характеристики улучшились однозначно. С точки зрения физических законов расход должен уменьшиться. Я, например, начал злоупотреБлять динамичным стартом, что влияет на расход.
У них уже есть разные "штуцера"... говорят что у блося стоковый "штуцер" с самым маленьким сечением.
Я уже попросил у них фотку. Прислали
. Перевёл цитатку от туда про БЛОС
"Блос" является смесителем с изменяемой геометрией, то есть миксер может изменить свою форму и проходного сечения в соответствии с потребностями. Это гарантирует очень хорошие показатели, снижение потребления, безупречную езду и идеальный стабильный холостой ход. Для получения дополнительной информации о его монтаже, наладке и других приложениях, обратитесь к инструкции по сборке.
В теле е-mail был текст:
На сегодняшний день в наличии имеются следующие типы штуцеров Blos:
DF – min (уже находится в Blos)
EF - normal (дополнит. штуцер )
AF– max (дополнит. штуцер )
Отличаются данные виды штуцеров формой сечения .
Исходя из того, что даже на Сенсе пришлось откручивать винт перемещения сопла, то так и есть - у нас самое маленькое сопло и оно должно подойти и на Таврию (не факт)
ИМХО BLOS на голову лучше будет. Выбирать тебе.
Коробки-автоматы вообще не умеют тормозить двигателем - при сбросе газа они просто переключаются на высшую передачу. У меня с газовой установкой даже намёка не было на торможение двигателем... Как только поставил БЛОС - оно появилось. Думал, что меня глючит.... но жена подтвердила. Как оно будет "на ручке" понятия не имею....
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1162892
Нет. Как было на газу так и осталось, может даже меньше тормозит. Зато на ПХХ как едет, раньше на второй накатом начинало дёргатся, сейчас нет - как на бензине. Да и тяга снизу вобще ништяк, на третьей 1000 об/мин, наступаешь и она едет, а не давится и торохтит как будто трансмиссия развалится вот вот. Теперь можно тянуть на поворотах на 3-й а не сбрасывать на вторую. Хотя я всё равно сбрасываю.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1162950
Тоже самое rolleyes.gif.
ДА!.. Самое главное, что раньше положение педали газа очень мало сказывалось на тяге. Т.е. надавил немного она уже прёт, надавил ещё сильнее - гудит и прёт также. Или наоборот надо всё время давить чтобы перла. Т.е. как будто два положения - открыт/закрыт дроссель с очень маленьким периодом нарастания тяги..
Сейчас надавил чуть - набирает обороты медленно, надавил ещё - поехала быстрей, навалил в пол (чего я никогда не делал) - вообще поехала. Ну на 4-й не так заметно - мотор слабоват, а вот на третьей прямо ваще. И тяга нарастает в зависимости от того сколько надавил.
Заметил ещё одну вещь, полез в багажник - слышу что-то капает???? на улице -15.... А это из трубы вода льётся.. Раньше такого не было. Значит смесь сгорается более оптимально и больше воды и углекислого газа образовывается, пар конденсируется в глушаке и выливается наружу в виде воды. Ещё перестало на ХХ подванивать газком, раньше без этого ХХ вообще не удавалось настроить нормально. rolleyes.gif
Это всё субьективно конечно же.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1162962
Я никак себе не поставлю, холодно и гаража нет.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1162984
Хотелось откровенно заржать. Как-нибудь, по случаю всуну фотку моего подкапотного пространства, а ты мне подскажешь куда всунуть сию 20-тисантиметровую балду :D. ИМХО у меня даже установка нулевика (чему я категорический противник) не поможет.
Ответа про возможности эксплуатации на бензусе так и нет.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/8/#findComment-1163001
