Практика и наитие.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1168423
полностью его зажимать наверное не правильно. мембрана же должна работать.
Если говорить об AT07 то там до упора закрученный винт означает что на винте закончилась резьба. Мембрана при этом никак не блокируется. Просто в этом положении мы имеем максимальную жесткость пружины клапана второй ступени редуктора, но до конца она не сжата и работать будет в полной мере, только разряжение нужно больше.
ВЧ откручиваем на 4 оборота (редуктор типа Ловато-Атикер и иже с ними, крупная резьба), или на 6 оборотов (редуктор БРС, мелкая резьба).
Для Tomasetto AT07 это много, т.к. при настройке от 6 оборотов он уже может ехать на классической схеме ГБО-1.
Не смотрел, но уверен что это пропуск воспламения в каком либо цилиндре - обычно рандомный. Почему уверен , потому что спецом залил эту прошивку с этой приблудой - и вот теперь воюю. Зачем залил - хз хочется разобраться почему же всё таки пропуски и подёргивания на ХХ.
Давай подумаем: микропрограмма никак не может определить пропуск зажигания. Она только посылает импульсы на модуль зажигания и никакой обратной связи не имеет. В чем же тогда секрет? Я думаю, что микропрограмма отлавливает неравномерность вращения КВ или неравномерность давления во впускном коллекторе (что сложнее). Судить о неравномерной угловой скорости КВ можно даже в пределах одного оборота измеряя время прохождения каждого зуба задающего шкива. Поверьте что я знаю о чем говорю, кто хочет узнать читайте
. Так вот на неравномерность вращения КВ влияют как пропуски так и состав смеси, и мне кажется, что у тебя скорее всего второе. Причин масса, например скажи пожалуйста: ты свою гофру снимал и на излом смотрел?
Змінено користувачем Vpsem
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1168461
Себе винты на БЛОС настроил по минимальному давлению (максимальному разряжению) во впускном коллекторе и по минимальному значению шагов РХХ, см.
. Большой открыт на 2 оборота, маленький открыт на 1,5 оборота. При таких настройках ХХ очень ровный и в салоне двигатель на ХХ не слышно.
Скажите, соответствуют ли на ХХ максимальное разряжение задроссельного пространства минимальному содержанию CO?
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1168483
Гофра куплена новая весной. С ней то всё в порядке.
Да, пропуски воспламенения определяются по неравномерности вращения КВ.
Вот что инетересно. Если завести двигатель холодным, прогреть и ехать на газу то на ХХ буду пропуски. Если же заглушить двигатель и завести через 15 минут тёплым то на газу пропусков нету.
Сейчас у нас дождь был т.е. около 0 градусов, мотор постоял и остыл. Я завёл и сначала были пропуски потом они пропали после того как я раскрутил до 5 тыщ мотор. Стало работать ровно.
У меня впечатление что как-то из датчиков барахлит, либо контакт, либо ошибка програмы. У меня сколько я помню было такое.
Т.е. машина вроде прогрелась а на газу неустойчивый ХХ, выключил-включил зажигание и стало нормально. Я никак не пойму. На бензине работает всегда ровно холодный или горячий.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1168500
Вот что интересно. Если завести двигатель холодным, прогреть и ехать на газу то на ХХ буду пропуски. Если же заглушить двигатель и завести через 15 минут тёплым то на газу пропусков нету.
У тебя же есть K-Line адаптер, посмотри шаги РХХ в первом и во втором случае.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1168507
Vpsem, то на сколько оборотов откручивать винт чувствительность на редукторе AT07?
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1168562
-=>Uran326<=- У меня ВЧ на AT07 откручен на 2 оборота от упора. Разницы между этим положением и полностью закрученным я не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1168569
-=>Uran326<=- динамика соответствует динамике старой системы настроенной на 13-15л., однако теперь расход меньше, читайте и следите за темой.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1168683
Я уже смотрел - ничего странного не заметил, не в температуре ни в шагах ни в напряжении.
Или шагов фактически меньше, а ЭБУ думает что порядок вот и давит, с другой стороны на бензе всё стабильно.
Если бы был подсос то он бы был постоянно.
Мне кажется что какой то из датчиков при включении зажигания не правильно калибруется на холоде, а потом когда он нагревается начинает давать не те показания. После того как мотор тёплый постоит датчик отогревается и проблема пропадете...
Но почему тогда иногда после набора оборотов до 5 тыщ, оно тоже пропадает? Может засрался РХХ канал - так я его чищу регулярно. Короче чтобы исправить это нужно чётко знать как это повторить и как вылечить, повторить я знаю как, а вылечить пока чётко не понял.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1168738
нашел по поводу блоса.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1168771
Наконецто установил, корявенько, но зато работает
буду ходовые качества испытывать, покатаю расскажу.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169023
Молодец, отлично! У себя на машине тоже так сделаю! Учитывая тот факт, что заводской патрубок (колено на 90 градусов) между дросселем и БЛОСом будет стоить от 100 грн. и его ещё фиг найдешь, то твой вариант бюджетен и ИМХО жизнеспособен. Кто донор воздушных патрубков и цена вопроса, пожалуйста?
З.Ы. Номер на кузове машины кислотой тёрли?
Змінено користувачем vova13
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169143
Патрубки сделаны из пыльника рулевой рейки ВАЗ 09-10, так сказали. Цена 58грн.
Теперь что НЕ так.
1. Пыльник слабоват и при полном дроселе сминается, сокращая подачу воздуха, надо жоще. Вставлю внутрь гофру металлическую если не найду такого пыльника с более плотной резины/пластика.
2. И не решен вопрос с вентиляцией клапанной крышки. Заглушил дырку. Кто знает, ничего страшного от того что заглушил?
3. Упирается в крышку капота, надо повернуть както, подложил пока чтоб не затирало такую мягенькую штуку. Подозрение на то, что капотом опускает БЛОС вниз что собственно и сминает гофру, без капота работает нормально.
Заправился, поглядим расход.
З.Ы. Кислотой потёрли
Дополню для того кто спрашивал как на бензине. Та ваще нормально, проблем ноль.
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169188
Проведена оптимизация конструкции :)
Что собственно сделано
1. БЛОС максимально приближен к дросельной заслонке, впритык практически, залома гофры впринципе не может быть.
2. Укорочен шланг от редуктора к БЛОСу, убран винт жадности.
3. Ну и гофра к фильтру тоже укорочена как можно.
Послушаю мнения, пожелания, поздравления ....
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169297
Кусок гофры от блоса до корпуса ВФ не мешало бы удлинить, уж больно она напряжена.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169300
Можно, кусок длиннее есть, делал из кусков которые остались, подрезать не хотел, малоли понадобится длинный, а уже порезал. Хотя перед БЛОСом разряженность значительно меньше чем после и заминало этот кусок (после блоса). Пока этим пренебрегу, влом сегодня ковырять, нужно покататься.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169321
В картере двигателя должно быть разряжение, иначе газы прошедшие с поршневой создадут повышенное давление на сальники и прокладки. Может их пробить, или щуп выстрелить в капот. А почему по моему варианту
не пошел, когда используется половина родной гофры?
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169579
Заткнул куском ткани, так что газы отходят и давления избыточного не будет. Здаётся мне, что пострадает только экология и засираться парами масла и отработки не будет. Не конечный вариант конечно но "на пока" покатит. Едет нормально, считаю расход.
Откуда тот кусок гофры?
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169595
за 50 грн. из раздела
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169628
Так вот, при очередном буксе в снегу при резком открытии дроссельной заслонки "хлопнуло" несильно и мотор заглох. Через какое-то время всё повторилось. Однозначно, что виной резкое переобеднение смеси от неправильной регулировки.
Я знаю что будете бить, но рискну опровергнуть и это заблуждение.
Аксиомы:
1. Бедная смесь горит медленно, богатая смесь горит быстро. Согласны?
2. Есть две искры, одна рабочая, другая холостая. Обе возникают при подходе поршня к ВМТ на угол от 60 до 0 градусов. Так?
3. Рабочая стрельнуть во впуск при исправном впускном клапане никак не может. Верно?
4. Холостая искра пролетает незадолго до открытия впускного клапана за которым находится горючая смесь, и именно она может стрельнуть во впуск. Согласны?
Вопрос:
Какая разница какая смесь находится за впускным клапаном если холостая искра возникла после его открытия?
Вывод:
Обратные хлопки это прямое следствие слишком позднего УОЗ, который таковым стал от того, что на впуске пропало разряжение и давление сравнялось с атмосферным. Состав смеси тут ни при чем!
Большая просьба: если вы не согласны с данным утверждением, аргументируйте свою точку зрения. Перед этим почитайте
Особый случай - обратные хлопки в некоторых моторах, оснащенных системами зажигания, не имеющими механических распределителей.
Классический вариант - система зажигания с двумя катушками и двухканальным коммутатором, обслуживающая четырехцилиндровый двигатель. В нее конструктивно заложено "холостое" зажигание в каждом из четырех цилиндров в конце такта выпуска (перед началом такта впуска).
Видно, что в это время оба клапана открыты. Считается, что перекрытие открытых состояний клапанов улучшает наполнение цилиндров и очистку их от отработавших газов, а также предохраняет двигатель от перегрева (например: Вершигора В.А., Игнатов А.П. и др. "Переднеприводные автомобили ВАЗ". - М.: ДОСААФ, 1989, с.48, 49).
Угол опережения зажигания (как "рабочего", так и "холостого") при повышении нагрузки на двигатель корректируется (по разрежению во впускном коллекторе) в сторону уменьшения. Значит, момент "холостого" зажигания при резком и полном открытии дроссельной заслонки смещается по времени в сторону большего открытия впускного клапана в начале такта впуска.
Таким образом, возникает очень подходящая для хлопка ситуация: сильно открытая дроссельная заслонка, наличие топливной смеси в цилиндре,приоткрытый впускной клапан и полноценная (а не возникшая в результате сбоя системы зажигания) искра.
Очевидно, что грамотно составленный набор карт УОЗ под газ надежно защитит от обратных хлопков.
На заявления типа не буду ни обижаться ни отвечать.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169718
Гофра от Москвича 2141 имеет в диаметре внутреннем 75мм, длина нерастянутой - 145мм.
На блос стянулась родным хомутом нормально.
Стоимость на рынке - 30 - 35грв
Я себе на солекс 09 поставил москвичевскую черепашку и взял эту гофру. Задержка еще за корпусом фильтра на крыло.
Хотя если б у меня все было так просто. :mellow: Надо перекидать редуктор, а то он не даст поставить фильтр. Справа по ходу на стакане закреплен. Дальше к моторной стене не пойдет - генератор не даст. Наверно надо на другую сторону будет ставить.
Вопрос - редуктор по высоте как ставить относительно расширительного бачка? А то смотрю он у меня как будто немного даже выше расширителя. Наверно надо бачек поднять, а редуктор опустить ниже? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169762
Думаю нужно ниже, потому как высщая точка в бачке.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169777
Предлагаю трубку вентиляции клапанной крышки завести в короб воздушного фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169890
В короб до фильтра или после? В первом случае будет загажен фильтр, во втором BLOS.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/11/#findComment-1169913
