Блин, ну даже если он и не поможет тормозить двигателем разве в этом его плюс или минус. Идея ж не в этом. Мне например на газу больше нравится торможение двигателем чем на бензине. На газу отпустил и она плавно сбрасывает обороты, на бензине дергается как паралитик если бросит педаль , скажем, на второй передаче.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1153052
...Предположим что BLOS полностью перекрывает подачу топлива при ПХХ (принудительный холостой ход)
Предположение не совсем верное, так как заслонка-дозатор полностью закрываться не должна (хотя и может) и не перекрывает сопло. Для этого есть упорный регулировочный винт. Полностью закрытая заслонка полностью не перекроет газ, так как есть люфт на соединении заслонка-дозатор - сопло для обеспечения лёгкого скольжения. Так же при выкрученном винте упора заслонки-дозатора на холостом ходу будут "скакания" этой заслонки от пульсаций входящего воздуха (разряжения), что приведёт к быстрому износу втулки на заслонке.
Задал вопрос представителю BRC про наличие сопел с другими отверстиями под подачу газа. В мануале написано:
A single model of BLOS fits the full range of vehicles. The stainless steel gas feeding pipe is currently supplied with four types of slits:
Slit E: normal flow (80% of the vehicles)
Slit D: increased flow (15%of the vehicles)
Slit A: much increased flow (5% of the vehicles)
Slit P: weak flow
Все BLOSы поставляются с соплом D. Есть предположение, что нам лучше подойдёт сопло E. Вчера гонял по городу, то при регулировке положения сопла на минимуме "валит" по взрослому. И это при закрученных винтах на редукторе.
В итоге BRC ответил, что в наличии есть отдельно только сопла D.При необходимости можно купить его и попробовать уменьшить проходное сечение - например приварить/приклеить полосочку проволоки или эбоксидку наплавить и обработать. Нужно будет слачала на газоанализатор попасть, а там видно будет.
Так же задал вопрос про наличие ремкомплектов на BLOS - ответили, что таких нет, но заверили, что BLOS расчитан на продолжительную беспроблемную эксплуатацию.
П.С. Купил фильтр воздушный с инжекторной Газели - буду мутить себе аля нулевик подкапотный, чтобы морозы переездить и всё поуму сделать. Цена вопроса 40 грн. Если выйдет - сфоткаю.
П.С. 2.
Подтверждаю, торможения двигателем очень приятные!
Змінено користувачем vova13
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1153099
+1, на газу в этом плане комфортней, нет рывка.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1153100
У меня в комплекте ещё одно сопло есть. По ходу такое же.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1153854
Кстати там снизу два винта
Большой регулирует положение прорези в закрытом сосоянии
Маленький перекрывает перепускной канал из трубки cp.gif.. вот это навернули.
Ну и длинный красный поднимает заслонку
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1153863
Вообще как то глупо поставлять BLOS с соплом D Потому что оно нужно только для 15% машин. Тю. может они напутали чего?
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1153869
vova13, а почему не придавить расход дозатором?
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1153891
Дозатор обрежет самый верх, а скорее всего нужно будет во всём диапазоне уменьшить. Газоанализатор рассудит. Душить дозатором пока рука не поднялась - радуюсь, как оно может ехать на газу!
П.С. 288 грн. - 260 грн. = 28 грн. - походу столько стоит сопло отдельно. Изготовить самому такое с нержа со сложным профилем отверстия сопла в таком бюджете анрил :)
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1154098
Сегодня примерял гравицапу к Сене и понял что малой кровью не обойтись...((( Единственное место куда можно врезаться это гофрированная часть патрубка, но она очень близко к стакану и капоту... развечто перевернуть БЛОС кверх ногами, а этого вроде нельзя делать.
Гравицапа лежала ночь в машине и не очень обрадовал тот факт что мембрана задубела и заслонка туго подываемся и не сразу возращается назад, это может плохо сказаться на работе на газу в мороз. Подогрева не предусмотрено, а воздух то холодный будет идти. Хммм. может оно и ничего - разработается.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1154530
Угу, нельзя. Можно развернуть только вверх от линии горизонта.
Тоже самое. Снял свой на морозе и увидел, что заслонка стала задумчивой, но работала. В очень сильный мороз (думаю от 20 градусов мороза) может намерзать наледь. Хотя под капотом всё равно тепло от мотора... ИМХО это не так страшно как при обмерзании карбюратора с его жиклёрами.
У меня подогрев дросселя отключен, правда воздух идёт с подкапотного пространства...
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1154594
О подогреве впуска я писал в соседней теме, см. сообщения
и
Подвести тепло в короб ВВ можно сбоку приделав к нему фланец нужного диаметра, тогда нижнюю дырку в короб нужно будет заткнуть чем нибудь. Что скажете?
Змінено користувачем Vpsem
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1155025
Встречайте еще одну гравицапу :
Пришла в родной запечатанной коробке, дополнительного сопла не было. Размеры BLOS впечатляют, он просто огромен!
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1155098
Фрагменты инструкции на английском, не плохо переводятся гуглом:
HOW AND WHERE IS THE BLOS INSTALLED?
The BLOS is available in the versions for electronics injections cars and for carburettor cars. On cars unprovided with a flow metter, it is installed along the air intake coupling, between the filter and the throttle body. On cars equipped with flow metter or with a hot wire flow metter, it is installed between the flow metter and the throttle body.
The 4 arrows show the air flow orientation and must therefore be turned towards the throttle body. The pipe carrying the gas from the Reducer to the BLOS is linked directly to the pipe fitting without any adjusting screws interposing.
In a lot of classes the original coupling of the car can be interrupted in order to make room, for the BLOS. In other cases it is easily possible to connect the BLOS by using universal coupling marketed by BRC Gas Eguipment (consult the operative BRC price list).
The BLOS works with any orientation, it is nevertheless preferable not to position it upside-down to avoid undesired accumulations of dirt with the passing of time in the areas being in contact with the diaphragm.
We furthermore highly recommend not to fix the BLOS in a rigid way (for example to the car bodywork) but to position it along the air coupling exclusively through the kit clamps.
THE SLITS
(ТЕКСТ НЕ НАБРАН)
CAUTION: ACCORDING TO THE APPLICATIONS,BLOS IS EQUIPPED WITH:
a) SCREW INCLINED IN THE BLOS BOTTOM ( 12MX770000001 and 12MX77000021 )
The screw inclined in the BLOS bottom has been placed as a safety device in case the inside diaphragm breaks. The screw, in normal working conditions, shall remain completely unscrewed, as it in its packing box. In the event of failure, it will be sufficient to drive the screw clockwise in order to obtain the raising of the inside shaped piston and be able consequently to run on petrol (or even on gas having the only disadvantage of an irregular idling feeding).
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1155118
Блос работает в любой ориентации, тем не менее, не желательна позиция вверх ногами (или вниз головой), чтобы избежать нежелательного скопления грязи с течением времени в районах, находящихся в контакте с диафрагмой.
ПС: за неимением выбора (головой вверх не даст капот) ставиться будет головой вбок или вниз..
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1155224
Разобрал сопло:
Внешний диаметр 12,8 мм. внутренний 10 мм. Мне кажется что внутрь можно будет вставлять тонкостенную 10 мм. трубку с нужным треугольником.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1155247
заказал 266грн :)
как поставлю опишу что да как
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1155619
заказал 266грн :)
Обязательно не забудьте отписаться
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1156213
Смастерил на "быструю руку" фильтр воздушный, чтобы морозы переездить заодно потестить, как оно будет на BLOS ездить.
Я знаю, что это ужасный антитюнинг. Так как это временное решение, поэтому бюджетность была превыше всего. Лучше так, чем пыль с дороги мотором пылесосить... Хотя нашёл один плюс - у этого фильтра очень большая площадь всасывания, поэтому влияние на состав смеси будет долгое время минимальным.
С этим фильтром не получилось настроить "красивый" холостой ход - беднило. Пришлось Откручивать винт перемещения сопла (увеличивать подачу) - без фильтра этот винт был закручен до упора. В итоге холостой отстроился нормально. Пробывал добавлять газ винтом ХХ на редукторе - получил провал в начале разгона и жуткую вонь газа - сразу закрутил. На винт чувствительности редуктора видимой реакции нет. Как и прежде машина едет сказочно, без провалов. мягко! Пытался найти сегодня токсичность померять и подстроить - не нашёл в нашей деревне - буду искать....
Добавлю: замер расхода: чуть больше 11 литров на сто. 60% трасса, остальное город. Режим езды - динамичный. Прогрев на газу - позавчера завёл прогревать и пошёл по делам на 20 мин., сегодня минут 10 грел. Тёплая заводится с полтыка, ненормальная какая-то стала :)
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1156287
Я тоже жду результатов.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1156294
Ещё раз хотелось бы вернуться к вопросу настройки редуктора. Из слов топикстартера видно, что винты на редукторе закручены полностью:
На редукторе: винты ХХ и чувствительности закручены до упора! Тестирую, как будет. Последний замер с открученной чуствительностью дал 11 литров при утренних прогревах полностью на газу. Кстати на газу заводится в мороз без проблем. Главное прогреть на холостом, а то может заглохнуть от плохого испарения холодного газа.
Вынужден выразить недоверие, т.к. на холостом ходу во впускном коллекторе величины разряжения не достаточно, чтобы втянуть мембрану в газовом редукторе с усилием достаточным для открытия клапана подающего газ во вторую камеру. Для понимания вопроса каждый может поддерживая средние обороты двигателя открытой дроссельной заслонкой закрутить сначала винт ХХ на редукторе, а потом закрутить до упора винт чувствительности, и постепенно закрывать дроссельную заслонку, как результат - двигатель заглохнет. Возможно, в редукторе автора клапан под винтом чувствительности вообще не перекрывает подачу газа, ни при каких условиях.
У меня редуктор Tomasetto - до упора закрученные винты на редукторе не дают возможности двигателю работать на холостом ходу, также был редуктор Zavoli - ситуация аналогичная.
Это я к тому, что для настройки правильной стехиометрии газо-воздушной смеси, прийдется поработать и с винтами редуктора.
P.S. И с заводом машины в мороз на газу, я бы не стал рисковать. Причины есть вполне объективные и о них уже много сказано.
Змінено користувачем Serg B.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1157006
vova13 а ты, как автор темы, можешь шапку править? Если да, то убери вот это: Также есть упорный винт для заслонки-дозатора - насколько я понял для устранения "скакания" её на ХХ, когда есть пульсации на входе. Упорный винт должен не дать опуститься заслонке-дозатору ниже начала пульсаций (чтобы не было износа втулок), но по идее будет хуже торможение двигателем...
Это аварийный болт:
Наклонный винт в нижней части Блос выполняет функцию защитного устройства в случае прорыва диафрагмы. Винт, в нормальных условиях работы остаются полностью отвинченным, как в упаковке. В случае отказа достаточно будет закрутить винт по часовой стрелке, чтобы приподнять заслонку и, следовательно, иметь возможность работать на бензине (или даже на газу, имея единственный недостаток: фиксированную подачу для холостого хода).
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1157107
Сегодняшний день сильно озадачил меня:
Получил б/у гофру, долго думал. Выводы:
- BLOS в разрыв гофры вставить не получится поскольку это будет уже не гофра, а нечто несгибаемое которое будет переломано при колебаниях двигателя.
- крутить BLOS к дроссельной рампе не вариант, т.к. у нас есть система вентиляции картерных газов которую нужно пускать между дросселем и BLOS.
- снимать короб фильтра и ставить нулевик тоже крайне не хотелось.
Принятое решение: использовать
а впускной патрубок BLOS соединить в коробом ВВ чем то подходящим и гибким. Кстати какую бюджетную гофру можно легко найти на рынке для этих целей? Диаметр 66-70мм, длина 5 см. Подскажите пожалуйста до завтра! Правда из такой схемы подключения выпадает , ну и фиг с ним, примотаю изолентой или воткну в BLOS но позже.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1157146
Притянуть разрезанную гофру к BLOS металлическим хомутом задача не из легких, хомут слишком широк и гофра выскальзывает. Примотал
, будет держать лучше любого хомута, хотя накинуть пластиковый хомут тоже можно.
Если будете брать гофры с разборок, то уточняйте на наличие трещин которые хорошо видны на изгиб. Мне пришла потресканная, ходить будет недолго..
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1157160
Serg B. а можешь для меня вкратце назвать несколько причин? В поиск не посылай, просто напиши здесь.
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1157170
А чего тут отвечать, редуктор мгновенно обмерзает, мембраны растрескиваются, а потом начинаются проблемы с ним и начинаются поиски неисправностей. Разве жалко бензина на прогрев???
https://lanos.com.ua/topic/53886-brc-blos-lpg-mixer/page/3/#findComment-1157174
