Чудеса китайского автопрома
А в чем заключалась базовая мысль?
Ответ очевиден - стеб на кетаем... тогда изначально в курилку или юмор нужно было.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194712
Думаю для многих не секрет,нержавейка ражавеет, но очень слабо и при более сушественном воздействии.
Помыл шампуры, положил в пакет - утром все покрыты точками ржавчины :rolleyes: Потому, что состав металла.... Потому и дешево - вот в чем мысль.
Эх жаль я не выложил с регистратора видео о китайском микровене. Лень было. Машин ехал без заднего бампера. Убило крепление бампера - с верхней части спускаются две штампованные тонкие висюльки (металл по виду своей толщиной напомнил детский велик Гномик). Ширина висюлек сантиметра 3 в верхней части и один в нижней. Весь бампер держится только на этих двух подвесах. Какая там запрограммированная зона смятия? :joking: При малейшем касании - бампер вместе с подвесами уедет в кузов авто.
Мысль в чем - не может быть дешево и надежно :ay-yay:
Здрасте, приехали. Буксирные проушины, что спереди, что сзади соединены с силовым каркасом авто... какой топливный бак!
Не помню, не уверен. Может и так :) Но мне казалось, что приварена к баку. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194713
1) Я бы сказал что крайне маловероятен вариант дешевого и надежного. В таком случае лучше смотреть на велики.
2) Это не логично. С точки зрения физики усилие создаваемое в тот момент когда начинается буксировка может просто оторвать элемент авто, если он не достаточно закреплен. Ради интереса можно посчитать с учетом веса того же ланоса, какое усилие будет передано на проушину. Но сразу могу сказать, усилие будет не детским.
Ну и толщина бака как то не склоняет что бы особо к нему что то там приваривать ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194716
К днищу багажника,тока смотрел,когда курил
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194724
Посмотрел... Первое, да к днищу багажника. Второе, и в мазде и в тойоте топливные баки металические :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194852
Япы в прошлом веке задержались? Шото мне не верится... я конкретно про бак.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194853
То что у меня снизу простукивается это железо. Не знаю, может это типа футляра, но.... гугля не выдет пластиковых топливных баков. Есть обсуждения, но ни чем не подтвержденные. Может быть связано с сертификацией для разных рынков? Например, у нас ведь может в правилах сертификации быть написано, топливный бак - железный? Вот и идут к нам на рынок железные. Да и если пластиковый...
Насколько я знаю проблема пластикового топливного была в том что не снималось статическое напряжение :unsure: . Сейчас вроде проблему решили путем изменения состава пластика (у пассата вроде бы как раз пластиковый топливный бак). Но вот за качество пластика в китайском варианте я б не поручился... Здесь вполне может быть как Серега писал: ржавеющая нержавейка. Причем этот прикол он рассказыавл не только по шампурам, а и по нержавейке, которую они закупали для строительства крупного торгово-развлекательного центра в Днепре.
Змінено користувачем Vitalliy
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194875
Ожидаемо, ожидаемо... Ну если ржавеющая нержавейка, оно как бы понятно, а вот как тут быть? Не пластиковый пластик? Теряюсь в догадках,помогайте. :)
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194887
Не не пластиковый пластик, а пластик с составом, который не гасит образование статического напряжения, а следовательно не исключает возможность искры и дальнейшего воспламенения паров. Я понимаю, что шанс не большой, но в русской рулетке шанс 1 из 6, а в обычной лотерее (6 к 49) 1 из 13 983 816. Но ведь выигрывают :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194893
Нужно говорить про китайскую рулетку... в данном случае. Когда ждать страшных рассказов... а то пауза затянулась до неприличия... аж с 2006 года.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194913
В грузовых ГАЗелях тоже пластиковые баки (больше похоже на капрон) и не чего страшного не происходит.
А вообще - точно могу сказать у 3-их знакомых амулеты, то плюются на чем свет стоит, и расход немереннный в районе 12л по городу (зимой до 14), и электроника постоянно гайдает.
А когда были морозы в 25, то сосед по стоянке "убил на повал" у него было избыточное давление картерных газов (из-за морозов замерзла поролоновая хрень которая их фильтрует) соответственно приходилось чтобы нормально ездить открывать заливную горловину и затыкать ее тряпкой, чтобы масло не брызголо (извените может гдето технически не грамотно описал проблему, не механик). Но китаю еще далеко до нормальных машин.
не вопрос если бы цена машинок была 3000 - 5000$, то можно было-бы закрывать глаза на эти проблемы, но за те деньги, что просят за Китай, лучше купить "ночвы" - ладу.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194922
Я знаю. Опять же где я спорил с этим? Или говорил о том, что пластиковый бак это плохо? Я писал, что в погоне за экономией и при низком качестве контроля никто не исключает возможности, что пойдет пластик без добавок, которые позволяют уходить статическому напряжению. И если бы меня не тронули про бак вообще б этот вопрос не поднимал. Я для себя сделал вывод я китайское авто не куплю (по крайней мере) ближайших н-цать лет. Гидра, покупает уже второе и это его выбор. Каждый выбирает по себе. Кто-то ланос, кто-то китайца. Ни один, ни второй не являются ни эталоном качества, ни эталоном надежности, ни вершиной авто исскуства. При этом ланос является морально устаревшим авто (шутка ли почти 15 лет на конвеере без радикальных изменений), но он оправдывает свою цену и качество. И при выборе ланос и, например, амулет я бы выбрал ланос... как ни странно причины я уже написал (авто хоть морально устаревшее, но надежное и проверенное временем).
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194968
Помню как тогда фирма установщик была в легком ахренении после моего звонка - поручни балконов в элитном жилом доме на всех 15 этажах покрылись какими то точками, разводами, пятнами буквально за неделю. :joking: Приехали тогда и Мистером Мускулом оттирали каждый поручень. Потом такая же фигня приключилась, но уже заселили жильцов....до сих пор наверное нержавеющие поручни мускулом трут регулярно :lol:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194977
Вспомнил еще - у нашего одноклубника Танкиста была история, когда у дочки с подружкой при проезде рельс отпал порог на Амулете :joking: Он их тогда "спасал" - порог держался на трех каплях сварки :joking: А знакомый на Амулете проехал 40 тык и ничего не ломалось. Так что здесь лоторея. Проблема в том, что играть в рулетку не хочется. Я потому и машину сменил, что мне нужно каждое утро гарантировано уезжать, а не ждать - повезет-не повезет :joking: А там каждый выбирает по себе - согласен :rolleyes: Это как кум не нарадуется моему Ланосу, который я ему продал. Грит раньше зимой шел на стоянку за своей ВАЗ 21099 и думал - заведу или на маршрутках поеду опять :joking: А с Ланосом в любой мороз ездил на колесах....доволен как слон, не может нарадоваться......а я Ланос поменял и тоже доволен :joking: Главное, что бы машина приносила удовольствие - и не важно какая это машина :rolleyes:
Выбор Гидры уважаю, выбор Ланосоводов уважаю, но ездить буду пока на Рено :joking:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1194985
за ту цену что сейчас хотят на китай - только человек не в здравом уме может повестись. У меня сестра на АИС работает, то когда услышала что я хочу покупать машину и рассматриваю как вариант жили МК - сказала чтобы даже не думал, этот хлам брать.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195312
люди покупающие эти китайские поделки меня очень удивляют :) ну если хочется контструктор?то покупайте лучше уже жигули..ну есть же люди которые пьют мочу и едят кал :joking: каждому своё
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195373
Многие Амулеты уже прошли за 100 000 без проблем. И что? Каждому свое...
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195385
100 тыщ,ну прям удивил. МК
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195394
Да да да....я тоже читал статью "Жизнь и смерть Джилли МК" с картинками :crazy:
300 тыщ - это пробег по трассе, не город. А по трассе машин больше пробежит при любом раскладе. И сколько раз машину за эти 300 поменяли внутри?
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195402
Дай ссылку,почитаю. А фотка пробега это с таксо,которое еще по-моему и в аренду сдавалась. ЗЫ, я про игрушечный бош и прессованный металл помню... и увы,твои посты доверия у меня в связи с этим не вызывают... только с подтверждениями.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195423
Статья так и называлась. Авторевю. Поищи в подшивки. Она прошлогодняя кажется с ресурсного теста Приоры и Джилли
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195429
Тьфу ты блин! Да причем тут то АР к вполне реальной авто с вполне реальным пробегом. Ты каждое слово свое про кетай сверяешь с АР? Ты становишься слепым и глухим в своей китаефобии. Чуть оптимизма и включи мозги наконец, ты ж технарь, йопта!
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195432
2.6. Запрещается переход на личные оскорбления. Избегайте любых резких высказываний в адрес других участников форума. Уважайте друг друга, не коверкайте "ники", не фамильярничайте, не хамите и не употребляйте нецензурные слова. Запрещен враждебный тон и конфронтация. Все сообщения, в которых есть хотя бы намек на это-будут удаляться без объяснений с соответствующими санкциями к виновнику. Не забывайте, что по ту сторону экрана находится живой человек!
Это правило касается и Личных сообщений. При предоставлении Администрации пострадавшей стороной доказательств хамства/оскорблений/угроз в Личной переписке, к виновнику будут применены санкции вплоть до БАНа на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195433
Это и весь твой ответ? Не гоже технарю, который тем паче делает на этом акценты, прятаться за правилами форума. Да и не оскорбляю я тебя вовсе... ты сам тут по-наговорил кучу всего,а теперь чего-то хочешь.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195446
Что тебе сказать? Тебе уже все здесь разложили по полочкам. И бамперы толщиной с бумагу, которые разлетаются в мелкие осколки при ударах, и о качестве металла и о том как у знакомого на Джилли два раза тормоза отказывали и оба раза влетал в серьезные аварии я тоже рассказывал. И т.д. Но Гидра все млеет от Китая. Да никто же не против - чего ты так яро его отстаиваешь? :joking: Ну Китай.....ну купил дешево машину - чего копья то ломать? Все равно Джилли не станет лучше, чем Ауди..... :joking:
А предупреждение в следующий раз получишь за переход на личности :ay-yay: И очередную тему о китае придется прикрыть :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/9/#findComment-1195449
