Установка магнитолы на Ланос
Пришло время ставить мафончик. Выбор пал на Sony GT-414U
Установку решил делать сам. На рынке соответствено приобрел за 70 грн переходник и
шахту (кстати шахта лежит вверх ногами)
а вот разъем из комплекта магнитолы
Вот так соединяется этот разъем с переходником. Особо напрягатся не нужно, соединяем так, чтобы цвета проводов совпадали как показано на фото ниже
Осторожно снимаем панельку , она на клипсах. Снимаем заглушку выкрутив винты.
Вот так выглядит результат
Вся процедура занимает от силы 10-15 мин.
Как видно из вышесказанного процедура крайне проста.
Надеюсь будет полезно.
PS:
1) Все провода желательно связать чем -нибудь чтобы не гремело. (У меня не связано ничем и не гремит :) )
фото мордочки магнитолки
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/
а разъем самому в облом было перепаять или хотя бы скрутить под термоусадочной трубкой?
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116359
Только маленькая поправочка модель магнитолы 410 а не 414, 414 черная вся. А шахта прикольная, у нас такую фиг найдешь.
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116370
Я еще добавлю. Что магнитола в шахте никак не хотела закреплятся. И во время езды то выезжала с шахты, то при торможении наоборот внутрь заезжала. То пришлось мне магнитофон самому крепить к шахте, маленикими коротенькими самоерзами нашелщелочки туда саморезы и зашли. И потом у же магнитофон вместе с шахтой прикручивал к торпеде. Так, что магнитофон у меня будет тяжело вынуть. :D
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116400
Невеличке доповнення. Всі оті жгути та перехідники після підключення непогано було б зашумоізолязувати (слово сам вигадав, але сенс зрозумілий). В мене вони пообмотувані самоклейкою тканиною, а фішки ще й поролоном. Без цього дуже все торохкотіло.
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116404
у меня с магнитолой такая шахта в комплекте шла
Що це за магнітола така спеціальна для Ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116407
Вопрос топикастеру - питание ключем рвется?
Нет. Вытягиваем ключ балалайка играет. Мне так нравится, машина всегда на ходу, поэтому проблемы с разраядкой акку не должно быть.
Первый опыт установки балалайки. Обязательно перемотаю, но подходящего жгута не оказалось.
Точно 414, я то знаю. Вот фото без вспышки, чтобы видно было цвет.
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116539
А зачем мучаться с паяльником или скручивать, когда есть специальный переходник ;)
Переходник нашел за 25 грн. (продавались и по 50 и по 60 но разницы ни какой не заметил) правда на упаковочном пакетеке было написано - Matiz, но все подошло и работает :) А вот с шахтой была проблема, еле нашел и то б.у. за 55грн.
zond - а акустику не менял, поставил на штатную? как звук?
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116615
я в Чапаевке новую шахту за 35 грн купил.
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116616
+1
У нас на радиорынке есть все, у каждого продавца музыкой можно купить переходники и шахты.
аккустика стоковая, мне пока хватает, но для меломана не подойдет.
ИМХО чтобы что-то услышать поставив даже дорогую аккустику нужно сделать шумо- и виброизоляцию.
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116660
магнитола Кларион 646. ТОчно могу сказать что шахту не покупал. Либо с машиной шла сразу, либо с магнитолой... склоняюсь ко второму
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116705
Сори за дезинформацию :) вспомнил :) у меня в машинке небыло заглушки и с салона шла шахта в машинке :)
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116709
Это точно! Поэтому и сам решил повременить с покупкой, так как в салоне за установку аккустики и шумо-виброизоляции запросили столько:( что лучше я пока со штатной поезжу :)
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116846
И у меня такая же магнитолка! Подьехал на фирму, занимающуюся автозвуком - все сделали за 100 грн - сюда вошел переходник, изготовление крепления (шахта не понадобилась), собственно монтаж и проверка. Также настроили звучание сразу - баланс колонок, забили радиостанции в память.
Хотел поставить сам - но т.к. машина новая - очень туго сидела заглушка - просто ОЧЕНЬ туго! мастер снимал минут 5 какой то специальной приспособой - и то вспотел наверное :)
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-116851
Поездил, послушал и понял , что штатная акустика пригодна только для прослушивания новостей :)
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-117570
3,3 тис   1
Не совсем так. Не акустика, а дверь в которой она установлена. Шумоизоляция и немного шаманства сильно улучшат картину, а замена акустики на более дорогую без перечисленных операций практически ничего не даст.
На самом деле не бывает динамиков "для прослушивания новостей", любой динамик помещенный в надлежащее оформление на номинальной для него мощности выдаст неплохое качество звука. Ньюансы начнутся когда мы захотим услышать 10ю скрипку Большого симфонического оркестра гостелерадио или наоборот, чтобы Дитера Болена с вашего диска услышали в соседней деревне.
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-117602
Поясните пожалуйста как снять эту заглушку. А то будет очень жаль когда сломаю )
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-118495
В Чапаевке какой? Черкасской? той что перед дамбой? Если там то где конкретнее?
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-118497
в моем первом посте фото номер 5. нужно снять ободочек (часть центральной консоли), он на клипсах, лично я снимал плоской отверткой упираясь в снимаемую заглушку (так как она больше не нужна) поддевая ободочек глубоко, чтобы если даже поцарапать, то царапина была глубоко и ее не было видно, т.к. глубина пластика на ободочке велика примерно 1,5 см.
Возможно не лучший способ, но верный.
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-119144
Под Киевом :D:wink:
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-119152
Подскажите пож, габариты вот такой http://www.azvuk.com.ua/index.php?produ ... =e-catalog магнитолки позволяют установить ее в преведенную в первом посту шахту? Подойдет ли переходник к аудиовыходам оной? Есть щастливые обладатели?
ЗЫ В azvuk.com.ua сказали, что эта магнитолка идет сразу с шахтой, которая подходит к Ланосу. Правда?
https://lanos.com.ua/topic/5346-ustanovka-magnitoly-na-lanos/#findComment-148408
