подключение магнитолы
всем добрый день. купил магнитолу, т.к. при покупке машины ее там не было, и решил подключить. но вот беда, там нет разъема, в смысле в машине. провода просто торчат и все. есть ли у кого то описание какой провод за что отвечает. заранее буду благодарен, а то как то без музыки не интересно ездить
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/
погугли или поиск и тут юзай, я уверен что такого полно)
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1132376
я погугли и нашел распиновку разъема, но там не подписаны цвета проводов.
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1132392
Цвета у проводов, подходящих к разъему магнитолы могут быть разными, тестер тебе в помощь,
Хотя почему ты на нагуглил у нас на форуме, не знаю У меня в галерее давно такое лежит
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1132432
о, за схему спасибо.
а что это за провода: +12V IGN, +12V ILL, GND ILL?
то что +12V это 12Вольт понятно, а вот дальше что означает?
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1132446
+12V IGN, - включение от замка зажигания
+12V ILL - питание подсветки,
GND ILL - масса подсветки
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1132453
ок. спасибо. завтра буду разбираться
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1132485
  • 1 рік потому...
ты чего-то такого выложил, что я даже проводов таких не нашел, ты хоть проверял?
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1482982
Конечно нет!
Я так, от фонаря нарисовал. Чтобы не скучно было.
Если ты такой умный, то почему строем не ходиш? Выложи цветовую схему правильную. :)
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1483005
Лучше доверить это дело специалисту. У нас в провинциях цена вопроса 30-50 гривен. Недавно подключал- правда еще сказали: купить колодку за 15 гривен. Спрашивали как подключать -обычно или через замокзажигания- тоесть будет работать тогда когда вставлен ключ.
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1523164
Я извиняюсь что пишу в чужой теме, но тоже есть вопрос по полключению магнитолы sony gt 660 ue. + у меня идет с аккумулятора. Есть там провод в мафоне оранжево-белый для подключения подсветки, вот и думаю откуда взять этот + подсветки, это я так понял и есть +12ILL? или можно от подсветки пепельницы взять?
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1523181
Да, это и есть подсветка!
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1523189
  • 5 місяців потому...
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут. В разъеме для магнитолы на красном и желтом проводах постоянные + 12 В, хотя на одном из них  питание должно появляться только в положении ключа в АСС, почему так ? Я конечно понимаю что прежний хозяин мог напороть что-то, просто думаю что может это с завода так, машина польской сборки вроде.
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1628865
Если постоянный ток (желтый и красный вместе), маг работает независимо от наличия ключа в замке.
Если подать питание оделено на АСС маг будет включаться с поворотом ключа и работать только при повернутом зажигании.
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1628870
Это я знаю, у меня в штатном разъеме +12 на обоих проводах постоянно
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1629030
Так это нормально. А что ты хочешь поменять?
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1629032
постоянный плюс должен быть только на одном проводе, на втором должен появляться только когда ключ повернут в положение АСС. У меня магнитола сейчас не работает от замка зажигания, а хочется чтоб вкл. когда завожу машину и чтоб выкл. когда глушу.
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1629045
Так в чем проблема? Заведи желтый провод к замку зажигания
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1629061
Проблема в том что у Славки тот заводской косяк, который я исправлял в
. На жёлтом проводе постоянно 12 Вольт, а должно быть АСС.
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1629090
О, значит это все таки заводской глюк, всем спасибо, буду что-то думать
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1629320
В общем взял переменный плюс от прикуривателя )
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1636089
  • 4 місяця потому...
Сегодня столкнулся с этой проблемой. Перед разборкой штырьков сделал фото оригинала, чтобы потом не нахимичить. Вот и пригодилось.
Фото сделано в двух ракурсах. Чтобы сравнить с оригиналом, нужно мысленно его развернуть.
Автомобиль Ланос, польской сборки.
а это ваше фото
А здесь видно нижний ряд проводов.
Магнитола подключилась.
Змінено користувачем Paholok
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1743618
У меня тоже польский Ланос. Сделал тоже самое - перекинул провод с предохранителя F9 на F10. И теперь магнитола включается/выключается от замка зажигания и не садит аккумулятор на стоянке :woohoo: .
Змінено користувачем AndrewK
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-1764904
  • 1 рік потому...
Вирішив сам під'єднати мафон.
Внесу трохи ясності по суті, тому що виходить так як завжди - наплутано. Риторичне питання: чому не можна зробити/робити правильно. Розібратись, підключити не тяжко, але ....... якщо вносяться якісь зміни, то  про це потрібно повідомляти.
 Монтажна шахта була в наявності.  А от напруга (+12) на 4 контактові рознімача (Вимикач запалювання - положення ключа АСС) відсутня, по причині відсутності  запобіжника F9 в блоці, що знаходиться в салоні. Виробник вирішив по своєму: нема мафона - навіщо запобіжник. А  які там тоненькі дротики - жах. До китайпромовських гучномовців підключені ще тонші (по ходу в проводці є ще десь  з'єднання - навіщо?).
https://lanos.com.ua/topic/53159-podklyuchenie-magnitoly/#findComment-2009972
