Поднять мощность
За счет увелечения степени сжатия, который у ланоса 1,5 не велик, а для 95-го можно поднять и до 10,5 - путем шлифовки ГБЦ. Реально ли такое и делал ли кто?
И еще интересует станет ли 16 клапаная голова с 1,6 на 1,5 литровый двиг - или это даже теоритически невозможно ?
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/
теоритечиско возможно все........практически проше двигатель другой поставить...
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-111992
Можно с ГБЦ поиграться и получить несколько л.с.
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/10737.htm
Можно еще расточить под опелевские поршня 1.6
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112065
Правильно сказал toxa1, в теории возможно, но, IMHO, проще воткнуть C20XE.
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112070
Ну и зачем 150 л.с. под капотом??? + полная переделка машины
Подвеска, тормоза, кпп, полуоси и т.д. - короче только кузов остается, а все менять. Работы много, та и купить 20ХЕ проблема в нормальном состоянии, потому + капиталка 20ХЕ, а кто-то из вас капиталил такой двигатель?? На него почти нет запчастей.
Если уже и бросать 2.0, то лучше 20ne или 20se, и запчастей хватает и ресурс. Ну и при продаже могут возникнуть головные боли с переоформлением.
Тут для себя надо поставить вопрос: для чего я хочу тюнить двигатель? - вот и от ответа плясать дальше.
ИМХО, с 8кл. родного движка можно 100 л.с. снять, и этого для города с головой хватит
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112073
Дрим написал в точку.
У меня нет цели 150 лс, ставить другой двиг - еще круче проблема со всем выше перечисленым да + еще переоформление в МРЕО (это если по хорошему). Проще и рациональней использовать то что есть, ведь повышая степень сжатия, мы увеличим не тоько мощность, но КПД процеса, т.е. экономичность. Именно поэтому я и спрашивал делал ли кто шлифовку головы, а точнее сколько там можно снять метала и какую степень сжатия получить. Повторюсь что для 95 бензина можно смелать поднять до 10,5.
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112354
10,5 - то можно, но потом корректировать программу ЭБУ, момент зажигания как минимум, а то от детонации не уйти. Плюс вопрос, а есть ли место где можно постоянно покупать именно 95й? Ведь разок налить какую бодягу и прогар клапанов и т.д. Помоему лучше надежная работа на 86 коней, чем головняк на 100. :?:
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112382
а самое главное - что оно это всё даст?
будете рвать субары (как говорится) Ггггг ???
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112427
Ну е-мое :) , зачем рвать субары. Читайте внимательно о чем я писал. Не собираюсь я делать ракету, мне машинка для повседневной эксплуатации, да еще и на газу. Степень сжатия на Ланос такова что предоставляет возможность лить 85 бензин (даже фишка есть для переключения).
Какая детонация на 10,5 при 95, а тем более на газу! Речь идет о повышении КПД-что в свою очередь и повышает мощность с уменьшением расхода.
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112501
убирая "лишний" металл Вы уменьшаете стенки каналов в тепловой рубашке ДВС, а ето ведет к нарушению теплового баланса, аднака...
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112521
Удивляет подход товарища. Если машина на газу да для повседневной эксплуатации зачем форсировать двигатель. А если форсировать то не надо ограничиваться полумерами. Посадить ниже головку можно, но еффекта будет мало. Как минимум надо шлифануть впуск- выпуск, заменить распредвал, перепрошить программу под изменения, увеличенные клапана не будут лишними. Соотношение цена-мощь вминусе, расходы неоправданы. Проще покупать ЛАНОС 1.6. Я уже не говорю что при любых раскладах нужно настраивать ходовую (ну хотябы амортизаторы заменить). С двигателем 1.5 лучше ничего не делать - потенциала 0.
Только не надо спорить, трезво смотрите на вещи :wink: .
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112535
О газе первый раз слышу. Но думаю момент зажигания прийдется корректировать даже на газу.
Тут еще технический вопрос, не начнут ли клапана доставать поршни после шлифовки... есть ли там запас.
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112548
Вот этот вопрос и интересовал, поэтому и спрашивал может кто делал или пытался, (например в случаи ремонта ГБЦ после перегрева).
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112787
Ну е-мое :) , зачем рвать субары. Читайте Какая детонация на 10,5 при 95, а тем более на газу! Речь идет о повышении КПД-что в свою очередь и повышает мощность с уменьшением расхода.
у меня двигатель идет со степенью сжатия 10, фишка под 95/98 бензин + я точил голову на 0,5 мм. Правда у меня не инжектор.
Катаюсь в основном на 95-ом - детонации нет. Опережение зажигания 5 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-112798
  • 1 рік потому...
:gai: Я сточил 2мм сГБЦ !!!! Спрашивайте...
и каков эффект???
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-304350
2 недели назад приезжал к нам на гонки Ланос. Я думал под капотом C20XE. Когда он открыл капот я очень удивился, увидев там 1,5. Разговорился с хозяином. Голова разточена, спланирована (-2,5 мм), впускные клапана C20NE, облегчённый маховик, паук, свечи Бош Платинум (другие не живут) и естейственно настроенные под это дело мозги. Поверьте, едет очень весело. Железо внутри мотора - сток. Да и слышно это. Степень сжатия - 12,7. Машина ездит на 95м бензине, детонации нет. Ну как и в любом деле есть недостатки - свечи долго не живут. Попсовые живут около 100 км, Платинум 5-7 тыс. (ну очень высокая СЖ как для полугражданского старенького атмосферника).
После нескольких заездов был свидетелем, когда свечи начали ложиться (деформируется электрод). Когда после гонок водитель прокатал меня - пальцы уже стучали очень громко((( Хочу вам сказать, что даже с умершими свечами на спринте показало 115 сил. Хозяин говорит, что с живыми свечами в Киеве на стенде даёт 143 силы. ТАк что вот так вот. Голова даёт много, но при условии грамотного подхода. Просто посадить ниже голову даст прирост сил 10 максимум, но одновременно с этим покупка свечей станет делом выходного дня.
З.Ы. Настолько заинтересовала эта машина, что предложил хозяину свои свечи для замера. Очень было интересно глянуть сколько покажет. Хозяин сказал, что моих NGK V LINE нехватит даже на один заезд.
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-304428
не смеши народ, сточеная голова даст максимум пару лошадей, каких там 143 силы - без турбо даже и речи идти не может или мотор 10000 об. выдает! а почему свечи летят так быстро, так скорее всего он ездит с детонацией!
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-304586
при езде с постоянной детонацией он менял-бы поршневую чаще чем свечи.просто сгорелиб перегородки на поршнях и полопалиб кольца.
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-304602
ШАМАН который мне помагал сказал что я дурак ! я хотел сточить 3мм решили 2мм... (вышло 10.7)
Началось тем что не могли натянуть ремень ГРМ :D Мозги делал Николай A.Zone под 95 + октан коректор на три режима (95...95+...98)
теперь на 98-м в положении коректора 98 детонация !!!
Двиг стал немного вибрировать но тянет лутше может не 115л.с но заметно ! Выбросил нолевик сделал "холодный впуск" и детонации почти нет :!:
гоняю уже целых 8000 на свечах Denso SparkPlug
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-304619
а расход как изменился?
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-304822
2 Халк
Ты внимательно прочитал мой пост? Я же писал, что видел своими глазами 115 сил, но на уваленных свечах. 140+ это со слов хозяина. То, что машина едет очень даже хорошо видел своими глазами. Мои слова могут подтвердить криворожские одноклубники Andruhin, Robson (на гонках были вместе). По поводу свечей - вкрути в Эволюшн свои свечи и посмотрим, что от них останется. Попсовые свечи при СЖ 12+ долго не живут. Машина крутится до 7200. Хозяин говорит пробовали дальше крутить осенью - достали клапанами((( Пружинки нужны пожёстче, неуспевают(((
З.Ы. Жаль поленился достать камеру из машины и снять последний его заезд на уваленных свечах с Хондой Акорд Тайп С (7,9 сек).
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-305047
Я даже не спорю .....! :za: моя 7200 не крутитса + у меня стоковый выхлоп .
Моторчик стал веселее тянуть расход не изменился !
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-305595
Образовался такой вот вопросик:
Люди (кто уже зарезал голову или кто сталкивался уже с этим),
если подрезать голову, поедит ли, после этого машина на тюнинговой прошивке, под обычный двигатель или будет потом нужно подганять специально мозг (он лайн прошивка), под проделанные изменения?
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-344947
Ninja Master
Зачем резать голову на сток моторе?? Типа +800 лошадей? Просто перепрошейся, может + впуск и выпуск доработанный.
https://lanos.com.ua/topic/5192-podnyat-moschnost/#findComment-344960
