Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
С виду ничего криминального, если это оригинал, спокойно ездий. Я бы менял, если стучать будет или резинка начнет разрушаться-отслаиваться. Если даже представить, что резинка полностью разрушится (что маловероятно у оригинальной опоры), то стойка сквозь капот не вылетит (как тут некоторые писали) - верхняя чашка пружины упрется в металлическую часть опоры.
Подшипник видно, если крышечку пластиковую снять, он закреплен навечно в опоре.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-799819
Это оригинал. Пробег 82 тысячи. Так все таки
опорный подшипник и опора это одно и тоже?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-800004
Как таковой просто опоры нету. Есть шаровая опора (установлена на нижнем рычаге подвески), есть опора защитного кожуха амортизатора (в виде перекошеной перевернутой тарелки с дырочками для защелок) и есть верхняя опора амортизатора (то, что вы фоторгафировали), собственно в ней и завальцован опорный подшипник. По поводу вылезшего 1-го сантиметра можно пока не заморачиваться. Это еще практически норма. У меня после 30 тыс (без конкретных ям) правый вылез на 1 см, а левый - на 2 см. Это уже хуже, но не стучат, резина целая. Весной пойдут под замену заодно с амиками. Меняют только парами. По качеству лучше оригинал GM (в магазинах Укр-Авто при официальных СТО), правда дорого (около 200 грн,шт). Другие варианты сильно увеличивают риск выбросить деньги на ветер.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-800735
Если скрип "старого дивана"происходит в морозную погоду и на не
прогретой ходовой,то не стоит волноваться.Проверь затяжку шпилек.Удачи.
скрипит и на прогретой ходовой особенно в сырую погоду
:D СКРИП при повороте руля/колёс может быть и от сухой шаровой опоры (проверка: "разгрузи" колесо (поддомкрать) - если срип исчез, ЭТО ОНО - меняй ш/о)!!! >:-[
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-800816
2,8 тис   32
я конечно не спец в автомобилях но ппрочитав вчера темку и просмотрев книгу "Автомобили "Сенс" и "Ланос 1,4". Устройство, обслуживание, ремонт.
Ред. Т.А. Шлёнчик. - ПКФ "Ранок"" то увидел следующее
(). если я не ошибаюсь там тоже опора вылезла вроде больше или окола етого самого 1го см.
так, что я повторюсь я не спец но я не знаю чего вы тут обсуждаете если даже на наглядном примере в книге тоже они повылазили.
з.ы. мож оно так и надо, а?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-801449
скрипит при переезде через раком стоячих полицейских, потому как лежачими их сложно назвать, нагородили валуны по колено высотой, редиски )
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-802846
У меня конкретно скрипит хоть в ямку въедешь, хоть через полицейского, но на холодной машине. С прогревом прекращается это норма?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-804327
у друга на новом авео тоже была такая фигня, только в мороз скрипело, заехал на станцию и ему промазали все разинки какойто специальной фигней и скрипеть перестало, хотя сказали что если не нервный-то можно и не смазывать и спокойно кататься,
главное литола не набухать,а то повздуваются все резинки.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-804332
Правильное название - верхняя опора амортизаторной стойки(так пишут в букваре по устройству и эксплуатации наших авто).Обыватели иногда называют эту деталь опорным подшипником,т.к. в резиновой части опоры размещен подшипник, который, к стати, стучит крайне редко.Опоры торчат практически на всех Ланосах и Сенсах, поэтому не стоит пороть горячку.Замену необходимо производить в случае появления трещин и надрывов на опоре.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-809827
Всем привет ! Зацените сюда. Вот где выперло ! :cry:27e69926a48b.jpg
Змінено користувачем Деда
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-837753
Продавец запчастей говорит есть эти опоры со смещенным центром , а есть просто. Мне какую надо ? Lanos 2007 SX
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-837787
Для ланоса с ГУР они со смещенным центром есть 96444920 (правый), 96444919 (левый). Рекомендую покупать только GM (поляцкие FSO) с подшипником KOYO made in japan. Все остальное - выброшенные деньги.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-837854
И сколько на них пробег?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-838139
А которые корейские черного цвета плохие ?
Если вопрос ко мне, то сейчас 47 т.км. Но выпирать начало тыщ 5 назад, и конечно поменять все некогда было.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-839429
жесть!таких еше не видел!
Родные опоры прошли 150 тыс.км. Немножко вылезли, решил поменять, так как менял стойки. Поставил польские опорные - проехал аж 10 тыс км. Мастер сказал лучше поменять. Сегодня поменял на сервисе, вечером откываю капот и не верю глазам - новые опоры поднялись как было и до этого. Поюзал по форуму смотрю что такая проблема у многих, наверное некачественные запчасти. С другой стороны смотря на чертеж опоры и учитавая пять лет эксплаутации прихожу к выводу что может быть причина вспуивания еще и в пружинах. Если пружины чуть просевшие, то нагрузку больше берет стойка которая в свою очередь больше давит на опорный подшипник. Если это так, то один из вариантов ставить проставку, тем самым не давая стойке полностю давить на опору.
Колеги, поделитись мыслями на этот счет, кто поднимал передок, характерно ли у вас поднятие опор?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-851754
Конструктивно резинка в опоре принимает на себя весь вес машины, что через пружины, что через амортизатор. Думаю причина просто в естественном износе резины. И опять таки, единственная фотка в теме с поврежденной опорой - в конце прошлой страницы. Все остальное - желание потратить деньги на замену.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-852051
[ С другой стороны смотря на чертеж опоры и учитавая пять лет эксплаутации прихожу к выводу что может быть причина вспуивания еще и в пружинах. Если пружины чуть просевшие, то нагрузку больше берет стойка которая в свою очередь больше давит на опорный подшипник. Если это так, то один из вариантов ставить проставку, тем самым не давая стойке полностю давить на опору.
Полный бред. Курс физики 6 класс.
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-852194
А у меня вот какая история, вкраце:.
Появился посторонний звук, при кручении руля как будто камушек по балону бъет...
1-й дагноз: Посмотрели, послушали, понюхали... что-то с рейкой... (свои механики)
2-й диагноз: Посмотрел, послушал, понюхал.. это не рейка, а верхняя опора передней стойки, замена обоих - около 700 грн, с работой... (спец по рейкам)
Далее прикидка по з/ч - авторынок, затем по дороге заехал еще в один магазин з/ч, затем там же в боксах спрашиваю "на авось" что может быть?
3-й дигноз (финальный:( Посмотрели, послушали, понюхали... ...скинули крышки амортизационных стоек и подтянули "разболтавшиеся" гайки - звук пропал, цена 20 грн.
Вот теперь и думаю, можно ли так подтягивать без последствий? Или всетаки последний мастер молодец и "никаких гвоздей"))
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-856496
Если просто закрутили гайку и помогло, значит в этом и была проблема. Просто обидно за людей, которые как было бы по 1-му и 2-му сценарию меняют пол машины из-за пустяка.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-856551
Вот как раз суть задумчивости теперешней - гайка эта натяжная или регулировочная?
По мануалу вроде бы обычное крепление, правда "усилие 55 Н" я вряд ли смогу проверить.
И развал-схождение нужно ли теперь проверять?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-856784
Эта гайка всего лишь крепит шток амортизатора в подшипнике опоры. А усилие затяжки приведено даже для крепления дверной ручки, но это же не значит что это ответственное соединение :)
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-856842
После замены я поездил недели две и правая опора опять вылезла... Новая, поменянная. Вот такие запчасти меняют по гарантии на Укравто >:-] Просто г...о После Нового года поеду их опять сношать!!!
У меня тоже самая, только Если по ходу то левая, у кого спрашиваю говорят из за того что на этой стороне коробка передач, типа это нормально
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-871513
Завра еду менять аммортизаторы, на СТО думаю будут разводить на замену верхних опор.. вроде как 150+150.... подскажите плз по фоткам -
Менять или морозиться? колпачек выпирает всего на 1 см. Вроде как не критично, но, думаю, будут говорить что платить буду 2 раза за работу. Опоры оригинал, лань 2008г, пробег 19000 =(
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/7/#findComment-876167
