Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
Привецтвую уважаемые форумчане!А кто-то сам делал замену ? Поделитесь процесом разборки и зборки
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-549125
Вобщем можно взять мануал и там все подробно написано(поищи в интернете)!!! Ну ладно, вкратце роскажу:
Откручиваешь гайку ступицы, шаровую, рулевой наконечник, суппорт,3 гайки сверху(на опорном)!!! По ходу дела поймешь!!!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-549210
блин все равно слева чегото задевает спереди, не колодка точно, чета мне не так собрали при установке опорника
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-549596
А что там можно не так собрать???!!! :wacko: Может пружина об подкрылок тарабанит???!!!
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-549609
нет, звук именно с периодичностью раз в оборот колеса проявляется, будто что то шоркая , или даже скорее поскрипывая обо что то задевает
Змінено користувачем АндреичНН
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-549642
Могли защиту тормозного диска подогнуть.Она стоит за диском.У меня было правда на ВАЗе.Сняли колесо и отогнули.Звук похож как что то попало с определенной периодичностью.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-549978
И еще для информации если надумаете поднимать авто т. е. проставки-таже операция (снимаем амортизаторы и подшипники опор).
Тоесть снимаем? Чето недопонял. нафиг подшипники опор снимать? Передние проставки ставяться над опорой. Стойку полностью опускаем(предварительно открутив колесо) чтоб тормозной диск на земле лежал. откручиваем верхние гайки крепления опоры + амик и поднимаем машинку. Стойка остаеться на земле, а мы имеем доступ, чтоб вставить проставку(это в двух словах), а на деле надо чуть поиграться.
Пишите в чем неправ. с радостью выслушаю ваш метод
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-550038
А с супортами как дела состоят? Это ж наша постоянная проблема? Мож там чето шорохотит, они тоже конкретный шорох дают(руками поробуй за суппорт подергать) я уже себе и смазку купил для суп-в. Смотри в "Очумелые ручки" / звенят супорта.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-550065
высокотемпературная смазка у меня есть, я когда колодки менял, там смазки достаточно было, я не стал смазывать.
вот я когда с сервиса выехал раздался ужасный писк-скрип-срежет, поехал назал, сняли колесо, говорит а все ясно у тебя защита загнулась немного металл мол мягкий, вот о ней видимо речь и была, видно не до конца выгнули, а справа сказали у тя мол вообще этой защиты нет... типа да и нафиг по идее не нужна, если они конечно об этой защите говорили
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-550150
Прошу прощения!Неправильно выразился.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-550465
вообщем нужно ехать заново, скрип продолжается...
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-550877
а из за неправильной установки пружин, при замене опорных подшипников могут наблюдаться скрипы и шорканья, наступает это с определенной периодичностью, не сразу, а спустя время после езды, думал защита тормозного диска, но вот пробовал тут на стоячую машину ее покачать, скрип присутствует, если пробовать сразу после поездки, спустя часа 4 скрипа нет уже...,и причем и справа и слева спереди.
в сервис позвонил говорят это стойкам хана, ну мне говорили что у меня амики почти умерли , но разве такое может быть изза амиков??
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-553122
ниче не пойму, заменил опорные подшипники, амортизаторы передние, раскачиваю машину кладу руку на опору и чувствую ударчики в ладонь? С чего бы это? Все же новое поставил
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-572646
Значит новое такого качества поставил. У меня после замены, правая опора через неделю опять вылезла. Пришлось еще раз менять, правда у меня как я уже писал замена была по гарантии, то есть бесплатно
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-573484
прочитал почти все темы про "опоры стойки передней подвески .." на российском и украинском форумах везде одна и таже беда у всех. качество опор такое что незнаю тоже что купить чтоб повтора небыло! на Россиском форуме многие ставили опоры от Febest- так приложенные фотки показывают что это такое Г ...! все кто их ставил у всех повылазили опоры а ведь это германия !тоже и относится к качеству опор AFA.
Сам в поисках сейчас . родных ЗАЗ-овских нет в городе все облазил ,у GM цена заоблачная,на польские черного цвета -тоже насмотрелся у парня вылезла опора сразу после установки как он опустил авто на колесо ! даже не выехав с гаража..
- прийдется всетаки оригинал от GM заказывать. ктобы подсказал где купить ЗАЗ-овские некрашенные металлического цвета ,может оказия с Украины в сторону Москвы едет кто?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-574210
Fisher-s а под заказ?
тут узнавал?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-574420
какое качество? я оригинал заз поставил. и че все равно отдает в ладонь при раскачке машины
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-577747
А сильно повылазили?Может к другим спецам стоит обратиться?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-577976
При замене амиков проверял свои опоры. Люфт в подшибниках есть, НО такойже как и на новых к которым я приценивался в магазине. Вывод для себя - еще родные походят годок другой.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-578064
Поставил оригинал GM, вылезли сразу, как опустили на колеса. Но все тихо, ничего не стучит. Может у них резина не такая дубовая, как на наших??? Поэтому и вылазят?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-578316
Я тоже собирался менять, но прикинув что к чему, отказался от этой затеи. Они не так сильно вылезли, разрывов резины не наблюдаеться. Поменял втулки стабилизатора - стало лучше, еще к супортам посмотрю - и, надеюсь, все будет тип-топ. Наверно не надо спешить с заменой опор, не хочу на г..но нарваться, так как большинство из форумчан, так что зеежжу эти, чтоб потом выбора не было)))) Как вы думаете я прав?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-578552
может легкий стук и на новых должен быть?
у меня кстати тьфу тьфу ниче не повылазило, но стучек есть
а кстати а чем открытые опоры (вернее подшипники) от закрытых отличаются, просто виддел тут опоры черные с закрытыми подшипниками
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-578696
а от нубиры ставили?
что нужно доработать , чтоб их поставить?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-640754
у меня после переборки ходовой правая опора вылезла.. через 400 км. ям не было, просто вылезла. появился глухой барабанный звук справа, с чего и поехал на сто, где сказали менять. подъехал к магазину, где брал, показал продавцу- он мне без проблем дал новую. поменяли.
через 50 км начало звонко стучать слева. потом перестало, проехал около 500 км - снова постучало, и перестало; механик глянул на левую, сказал что и ей края. сама гильза, или как ее еще назвать незнаю, куда подшипник запрессован, отслаивается от резинки, хотя пока что вверх не лезет. сами резинки крашенные :blink:, краска начала слазить дня через три.
начал воевать с магазином. за это время, а прошло около недели, замечаю, что правая, которую менял дважды на 1000 км, уже торчит на сантиметр -полтора. поеду в пн в другой магазин (сегодня смотрел там типа корейские, на самих подшипниках набито Koyo Japan), а теми что сниму продавцам головы разобью >:-]
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/5/#findComment-653369
