Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/17/#findComment-2199642
1 час назад, docstat сказал:
при чем тут пружина?
  - писал - что резина, а которой залит подшипник - удерживает вес авто, в говорю что она не держит авто, а держит шток амортизатора, и выступает демпфером между амортизатором и кузовом.
Вес держат пружины.
Заблуждаешься, друже - шток аммо (и верхняя часть пружины, если что) жёстко крепится к подшипнику, наружная обойма опорника жёстко крепится к кузову... вот эта резиновая заливка опорника и есть амортизирующее звено между подвеской и кузовом. Для примера: понаблюдай состояние резинки опорника при домкрачении. При движении она гуляет около 5мм по вертикали, не давая порвать стакан кузова и позволяя плоскости подшипника опорника совершать прецессионные колебания при поворотах-приседаниях.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/17/#findComment-2199645
В Friday, January 19, 2018 в 13:14, Khmuryy сказав:
А Ваш скрип резинового походження?
У мене колись таке було на ЗАЗовських опорах.
Так ніби резиною терло об метал.
І ще ви поставили опори на стандартні тарілки? Так?
І де ці шайби брати?
Є якийсь номер по каталогу?
ні, скрип іде від тертя нижньої частини опори по вусикам стакана, там три вусика, які тримають/фіксують опору.
шайбу ? любу, аби товще за 2мм була та підходила по внутрішньому діаметру штока аморта.
тарілки у мене Севіковські, на стокових вусикі чашки взагалі поламало через день.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/17/#findComment-2199731
Всім вітання!
Нарешті сьогодні я замінив свої опорники.
І так пишу перші враження.
Все стало добре.
На рахунок шайби, то я її все таки поставив.
Спочатку спробував без, але примірявши стало зрозуміло, що зазор там дуже малий і як мені здається буде тертя(скрип)
Машина замітно стала вища!
Прям не озброїним оком! Аля кросовер :D
Опори не вилізли майже зовсім.
По ходових враженнях все гуд.
На нерівностях не гупає і не стукає.
Проїзджає досить комфортно, ніяких стуків не замітив.
Так як і надмірної жорсткості теж.
А тепер ложка дьогтю.:ass:
Коли прийшла справа все збирати до купи, то глянувши відео на попередній сторінці зробив так само.
А якщо точніше, то пластиковий стакан(пильник) має мітку яку у відео повертали в сторону кріплення рульового наконечника.
Так ми все і зібрали на СТО.
А вже дома почитавши мануали виявилось:
при установке пружины торец ее
нижнего витка должен упираться в
выступ нижней опорной чашки стой-
КИ ...
... а фигурный выступ верхней опорной
чашки пружины должен быть
направлен в сторону поворотно-
 го рычага правой стойки и в сторо-
 ну, противоположную рычагу левой
СТОЙКИ.
Так, що одну сторону виходить зібрали не правильно!
Тепер запитання до спеціалістів.
Наскільки критично?
ПС сходження зробили.
От таке...
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/17/#findComment-2203860
 плохо будет. Меняй, пока пыльник не убил. Установщикам руки засунуть в гланды. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/17/#findComment-2203866
Коротше пильник сьогодні поміняли в правильне положення.
Їдем далі і спостерігаєм.
Поки що мені подобається.
Пробіг зараз 69 750 км
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/17/#findComment-2203922
