Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
Воно може скрипіти? Є незрозумілий скрип-тертя при проїзді нерівностей. Ходову вже передивились на 2-х СТО - все ок.  Може запшикати силіконовою змазкою? Не пошкодить? Пшикати просто зверху, не розбирати нічого? (#можливо пост з розділу "Брєд", прошу наперед вибачити, якщо так#)
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2162177
Скрипят (обычно) втулки стабилизатора.Это заложено конструкцией,(бюджетной).Металл и резина при проворачивании издают скрип.
В машинах более продуманной конструкции внутри втулок стоят еще пластиковые,противоскрипные.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2162184
1 час назад, Модя сказал:
Воно може скрипіти?
У мене при повороті керма, в певному положенні, було чутно металевий скрип. Оскільки опора сильно вилізла то стакан стійки почав впиратися в нижню частину опори якраз в цьому певному положенні. Я пшикав WDшкою знизу, з під крила, на щілину між стаканом і опорою і скрип на деякий час пропадав.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2162192
Родные простояли опоры 200тыс.В замен поставил СЭВИ.Брал на ЗапЗапорожье.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2162204
Подскажите в чем отличие правой опоры от левой? Прислали купленные  опоры 2 левых, менять не хотят. Есть ли возможность доработки левой опоры что б втулить на место правой?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2166698
1,3 тис   387
 Углы наклона у них разные и если поставить две одинаковые угол-кастор одного колеса будет наклонён вперёд, а второго назад. Вообщем ездить не получится абсолютно! Радует, что ещё остались в природе мастера, которые не хотят менять, а не просто ,за деньги, втулят, "что попало"!
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2166705
 майстри просто розуміють, що потім людина їм весь мозг винесе і, що краще не братися за таку халтуру :D
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2166717
5 часов назад, mixalis87 сказал:
А как это не хотят менять?А если бы прислали с другого авто,то что ставить на свою?:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2166766
  • 8 місяців потому...
Опора GM :cowboy:
Треба міняти, що порадите?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199056
Минять...
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199063
Я за нубіровські приварені до ланосячих кріплень. Катаюсь і горя не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199064
Я за СЕВИ....
Ничё не варим,меняем,ставим,ездим...
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199065
12 минут назад, Yellow сказал:
СЕВИ
Тоже дивлюсь в їх сторону.
Севі Екстрім.
Але не дешеві вони.
Але запитання у мене ще одне.
Вилізла тільки ліва опора, а права норм.
Може докупити одну дж ем? Чи ну його?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199069
Родные заменил на 200тыс.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199075
Я за 68000 бу міняти вже треті.
Не везе мені на них.:ass:
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199078
Киньте ссылку в личку на Севі Екстрім
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199098
Я заказывал на детали запорожье юа
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199101
32 минуты назад, MacKena сказал:
Кинув.
Мої зазовскі були виперті ще з салону :D.
Потім поставив замінник (пару сторінок назад є фото), теж вилізли як тільки підйомник опустили.
Тепер ДЖ Ем.
Вроді нічого, але тепер знову заміна.
Ще заз запитаю знаючих.
Варто поміняти тільки одну опору дж ем? (бо одна в нормі)
Чи таки міняти комплект севі?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199104
9 годин тому, Yellow сказав:
Я теж там брав. І як вам дані опори? Бо в мене якісь двоякі відчуття.  іІ ніби нормально, але якісь  посторонні звуки всеж від ходової є. І проставки прийшлось зняти, бо стала як паркетник.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199171
4 минуты назад, Wet сказал:
Ех, трохи б швидше відповіли.
Замовив їх, чекаю...
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199172
Стали как родные...
Пока ничё не торчит.
Но там видно подшипник,никак не соберусь заказать заглушку...
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199173
12 хвилини тому, Khmuryy сказав:
Я не претендую на істину, просто цікавлюсь, як у кого вони себе ведуть. Можливо причина і не в них. Але сказати, що я дуже задоволений їхньою роботою :mda:. Да вони не вилазять, як рідні і, мабуть, і не вилізуть, конструктивні особливості, але і не працюють так як повинні, тобто гасити вібрації від ходової.  Тут у всіх своє субєктивне враження.
 Те, що вони не торчать, це зрозуміло, там і торчати то нема чому, а як враження від роботи?
Змінено користувачем Wet
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199174
Ну не знаю...
Как новые...
Старые при вывороте руля скрипели.
Я просто всю переднюю ходовку скопом заменил.
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199175
Короче приїхали мої Севі Екстрім.
На вигляд вроді нічого.
В талоні 3 роки гарантії :D
По темі.
Чи потрібно ставити шайбу між підшипником опори і тарілкою?
Бачив відео де ставили, тому і питаю.
Чи потрібно ставити тарілки як йшли в комплеті з опорами, чи можна залишити старі?
Як вони по якості?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/15/#findComment-2199489
