Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
Нет!Гайка не поворачивается.Шток закреплён жестко.
При повороте корпус стойки проворачивается относительно штока.
Вот! это, я считаю, главным, недостатком такой переделки.  Амортизаторы будут меньше ходить,  и  срок службы, самого подшипника будет зависить от момента затяжки (как в ступичном подшипнике заднего колеса ланоса).
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981327
Ну и зря Вы так думаете. Во многих авто так и амо ходят долго.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981330
1.Чего вдруг будут меньше ходить амморты?
2.Задний ступичный подшипник Ланос-конический,а в данной конструкции-упорный!
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981334
.Переделал на Нубировские,т.к.сама конструкция узла более грамотная.
Фото этого "бутерброда" взял из этой темы-
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981337
Момент затяжки подшипника не играет роли..., потому что зажимается только верхняя часть подшипника, а нижняя просто подпирается пружиной...!!!
От чего аморт будет меньше ходить??? С каких таких побуждений вы решили???)))!
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981340
Это как? Все что поворачиваеться вместе с рулем сидиит на подшипнике . и пружина тоже. Выше -- фото схема. Гайка прижимает две части подшипника (через шток)
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981361
Верхняя часть подшипника зажимается вместе с опорой и стоит неподвижно..., а нижняя(через опорную чашку пружины)поджимается пружиной и соответственно двигается вместе со стойкой...
Вы подшипник нубировский видели???  Там диаметр нижней части подшипника чуть больше диаметра штока амортизатора, а диаметр верхней части подшипника меньше диаметра штока аммо..., и соответственно он(подшипник)фиксируется на нижней ступеньке(выборке) на штоке амортизатора..
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981367
Если шток фиксируеться на нижней части подшипника, то почему,STRIKER, пишет что гайка не вращаеться?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981575
Вы читаете через слово??? Или я плохо обьясняю???)))!
Гайка и не вращается..., шток не подвижен..., а нижняя часть подшипника как раз вращается...(она не касается штока амортизатора)!
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981581
А шток проворачивается в капсуле амортизатора при повороте?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981601
Ну естественно)))!
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981604
Это не есть гуд.
Тогда действительно сокращается срок службы амортизаторов.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981607
Это не есть гуд.
Каким образом???)))!!! Ржунимагу))) Вы разбирали амортизатор??? Видели как он устроен??? Как ход штока вокруг своей оси может повлиять на срок службы???
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981613
Даниржите так)
Попробуйте объяснить.
Что есть амотртизатор? Гильза + поршень с клапанами. Предназначен для возвратно-поступательных движений. Если к этому добавить осевое, то увеличивается вероятность выработки.
Теперь возражайте.
Змінено користувачем montorro 1
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981619
Даниржите так)
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать! )
Ход штока вокруг своей оси, на работу и срок службы аморта не повлияет! Посмотрите конструкцию амортизатора и сами все поймете...
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981626
Теперь возражайте.
В нете есть ролики, где показывают люфт штока.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981632
А почему вы не учитываете что на поршне есть уплотнительное кольцо...?! Тем самым при осевом вращении детали изнашиваются более равномерно?!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1981637
Но вот не пойму зачем менять. Если резинка нигде не треснувшая т.е в отличном состоянии, подшипник вроде не раздолбан, біли бі трещины на резинке то да, а так мне кажется выступ на 1 см ничего плохого нет в этом
я то же так думаю...у меня с салона так и шли,или около того.Так уже прошли 118 тысяч и ничего!!трещин нет.,и расслоения тоже!! под рукой какбыл небольшой "стук" так и остался.авто 2008 года ...
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1989883
ниче не пойму, заменил опорные подшипники, амортизаторы передние, раскачиваю машину кладу руку на опору и чувствую ударчики в ладонь? С чего бы это? Все же новое поставил
эти ударчики- у меня с салона!!! поляык 2008 года!! уже проехал 118 тысяч..и нормально!! ударчики присутствуют и по сей день..сейчас 2015 год..на од..метре118 с чем то тыс!! вот так вот
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1989884
ребят, я правильно понял, с таким симптомом
нужно скорее ехать на СТО?
не вздумай!! я так покупал 118 тыс назад!! в 2008 году поляка!! до сих пор так и есть!! и небольшой стук присутствует!!
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1989886
Спасибо за ответ!
Насчет знаков препинания: Учи показом, а не рассказом! :ay-yay:
класс!! Ответ мне понравился!! Мы же не на форруме правописания..
если резинка просто выпирает, но целая, не потрессканая - не лезьте, будет ходить еще долго долго :) оно и на новой машине сразу начинает выпирать.
я с салона так брал.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-1989889
Если Вас не парит, что при поворотах руля что-то скрипит под капотом, не утомляет плохая управляемость, на ямах не раздражают стуки погнутой тарелки пыльника об опорный подшипник, и если Вы совсем бессташный - то забейте!! :D
Стуков конечно не было,но скрипы ! :stars:   в моём случае присутствовали вот результат ! сегодня была замена погнутой тарелки на новую + пара опорных подшипников . :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-2003808
Опорники какие ставил?
родственник подогнал родные с сенса 2006 года с пробегом 12т.(криворукие сто-шники сказали менять,поменяли ,а на самом деле втулка на рулевой колонке слезла)поджали хомутом и забыли о стуке.затем авто продали а опорные мне по наследству достались!
Змінено користувачем max07071978
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-2003825
резину, так на монтаже ребята похвалили стостояние дисков, не гнутые, отбалансировались с мелкими грузиками, то есть вроде сильно не били)
Была точно такая тема с опорными подшипниками передних стоек. Поменяли по гарантии Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/13/#findComment-2021447
