Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
Доброго дня всім хто що скаже?Вгадайте скільки часу цим опорам :suicide:
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1820174
Схоже на "новйьо",а де купляв?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1820243
2-3 тижні?))
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1820254
2-3 тижні?))
та похоже только купленные и поставленные - тоже как-то на такие попал,
а это на фото они уже растресканные чтоле?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1820263
Так і є тільки поставив!Попандос короче.Треба міняти знов!
Сам винен хотів оригінал,але зажав от і получив! >:-]
На рахунок тріщин то є маленкі і це нове гірше як старе!
Змінено користувачем Khmuryy
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1820498
Привіт усім!
Виникло таке запитання.Чи може вплинути якись фактор на те що опори вилазять?Ну скажем аморти,пружини або ще щось?Неправельна установка?Хочеться для себе визначитись перед тим як поміняти на нові.
Сам думаю що такого бути не може!Цікаво послухати думки інших.Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1829338
Опоры вылазять под весом авто. Качество резины влияет на то как они вылазят. У меня стоят от Нубиры - так там они вровень - резина рассчитана на более тяжелое авто и вес Ланоса для них маловат.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1829381
А чьё производство? Какой подшипник внутри? Сколько стоят?
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1829541
Виробнитство Partsmall - 175 грн/шт
За підшипник не скажу,не знаю!
Тепер думаю що поставити взамін так щоб напевно було все ок.Думаю всетаки ДЖ  ЕМ,Ще пропонують якісь польські,на підшипнику написано КОЙО ...
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1829553
А польских FSO опор не має? Кажуть, що завод ще випускає запчастини..
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1829676
Не чув про такі...
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1829690
Есть опоры в упаковках с надписью - FSO, но то Китай.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1829762
Не знаю, китай чи ні..але продавець мені казав, що завод FSO працює...Якщо це дійсно так, то може бути і не китай..
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1829797
  • 10 місяців потому...
Поставил опору (fso), проехал меньше 100 км и оно сейчас вот так вылезло. Это нормально или менять по новой?
Фото под спойлером:
Змінено користувачем astronavt
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980809
Вот такая штука у Вас
Мягкие вылазят, жесткие рвутся)
Дальше не вылезет))
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980838
Нажаль міняти...
Мав аналогічну ситуацію.Повівся на дешевше,а заплатив в 2рази більше :D
Тепер все ок.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980841
У нас в Херсоне тоже электромаш изготавливает "наши херсонские генераторы", вот только завод то стоит, а генераторы "изготавливаются"- только попахивают они почему то китаем, и мимо Украины сразу все в Россию уезжают.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980842
, Так и не понял, менять или нет? Слева опора ровная, правую сразу вот сразу выдавило.
, Если менять, то хоть на какого производителя? Чтоб оно не 100 км проехало, а хоть пару десятков тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980848
Ні, не нормально...Треба міняти її..
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980850
Вот так и я менял амортизаторы на 139-й тысяче,снял родные опоры,повертел в руках... и поставил обратно))) Думаю,правильно сделал)) Да,старые,но такого безобразия как на фото нет))
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980867
Я для себе взяв оригінал Дж Ем
Задоволений повністю.Вже тис 7-8
Скільки походять не знаю,поки що все ок.
А дешевий КЕТАЙ я забув на завжди.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980868
Вес авто ложится на стаканы,а не на опоры. Опоры деформируются от воздействия на них штоков амортизаторов.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980869
Посмотрите на рисунок выше.
На нем чётко видно, что "машина висит на этих чертовых резинках", которые тоже вибрируют при работе подвески.
Как выбрать подходящий? Народным методом тыка. Заметил, что если литье "рыхлое" - резина мягкая (выдавливает). Если литье "гладкое" - резина твердая (ее рвет).
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980883
Я поставил от Нубиры. Минимум доработок. Пробег больше 30 т.км. Ни намека на деформацию. Все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980906
Тоже раздумываю над этим.
На сайтах даже пишут, что нубировские опоры ставятся без переделок - их ставят поперёк оси движения если есть гур (правда, не понял почему).
Но, есть и подводные камни.
Площадь нубировской опоры меньше ланосовской. Жесткость больше. Болтов меньше. Клиренс вроде тоже увеличивается.
Не приведёт ли это к деформации стаканов?
На сайтах есть инф о том, что у некоторых они начинают лопаться.
https://lanos.com.ua/topic/5133-verhnie-krepleniya-perednih-stoek-reziki-silno-torch/page/11/#findComment-1980909
