Тюниг для комфорта
С чего бы ты начел свой собственный тюнинг
1 575 проголосували
Ребёт подскажите. хочу поменять подсветку номера на крышке багажника,поставить хочу светодиоды чисто белым чтобы светили.прикол в том что когда открутил плафон то заметил что на кузове Т-150 он приклеен к основанию...тоесть чтобы его снять нада распиливать место склейки.по другому никак не поменять?на кузове Т-100 видел то там когда откручиваешь шурупы выпадает стёклышко и можно лампочку менять,а тут как?
ЭЭЭ погодиии, подсветка номера ,говорю за кузов Т-100, поднять крышку и посмотреть изнутри в то место где лапочка подсветки, нащупать патрон и провернуть его вроде против часовой стрелки и патрон с лампочкой в руках, у тя должно быть так же
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1520154
Думаю перечни и приоритеты зависят от нескольких факторов: новая или с пробегом, комплектация, сборка, даже время года покупки. Сам первым делом сделал антикор и поставил защиту и сигналку, затем подогрев зеркал, сменил резину, колодки передние, дворники, затонировал, поставил музон. Мелочи типа чехла на руль или резинок на пороги, то такое, а то, что в предыдущем предложении, считаю обязательным. Авто брал новое, комплектация была SE, дело было в мае 2012. :smile284:
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1520192
Сам первым делом ...сменил колодки передние, дворники... Авто брал новое,
Все остальное понятно. А дворники и колодки зачем менять ?
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1520216
дружище,я брал отвёртку и с наружной стороны откручивал шурупики,в руку выпал весь патрон с лампочкой внутри и проводкой...тоесть там где он стоял была просто дырка.тоесть короче говоря,мне выпала полностью лампочка в зборе. осмотрел её и понял что никак не вытащить оттуда.кузов 150.машина 2011 года сенс=)новизна.
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1520353
вот вид изнутри
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1520388
Купишь не польский и не корейский, а новенький запорожский, тогда и узнаешь :-!
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1520412
вот вид изнутри
то это что получается,с помощью поворота патрона он должен вытащится??на кузове 150.потому что как я помню когда разобрал то в голову не пришла мысль покрутить патрончик.я осмотрел его и вкрутил обратно=)
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1520425
Ребят,а кто знает как в самом багажнике поменять лампочку на светодиодную белую.кузов Т-150.машина сенс.спасибо.=)я так глянул то с багажника вроди не добраться до лампы=)
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1541692
, а поддеть плафончик и вытянуть из пластика общивки пробовали? Вытягиваете плафон и наглядно видно что делать дальше.
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1541701
ну в нутри в багажнике там плафончик сидит в металическом корпусе самого багажника так сказать,просто побаиваюсь может нада туда лезть через салон...тоесть снять заднюю панэль где динамики и типа будет доступ=)
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1541764
Не будет доступа. По-моему, сам плафон в багажнике немного сместить надо в одну из сторон и он выпадает.
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1542083
ну мне чегото тоже так кажется=)лично руками дёргал его не получалось...боюсь сламать немного...может приклеили его слегка=)просто знать бы в какую сторону двигать чтобы приложить усилия можно было и не сламать=)
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1542105
не так то просто плафон вытащить , я когда доставал немного повредил его но не кретично , сидит ну очень плотно , поставил в багажник светодиодную ленту а плафон переставлю в бардачек там ему самое место
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1542267
1,4 тис   1
В левую сторону сместить и аккуратно вытащить правую!Вот и Все!
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1542421
Окей...спасибо.буду пробывать=)
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1543278
Только плафон вытаскивать надо аккуратно, т.к. его контакты при неправильном извлечении перемыкаются корпусом авто и горит предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1543371
+1 Именно так у меня и произошло :joking: Совсем забыл пердупредить об этом.
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1543617
Ребят сегодня пробывал его потягать,не получается=)двигается немного токо вперёд и назад=)в право или лево никак=)
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1545120
В лево отводишь, а правую сторону поддеваешь отвёрткой и вниз. Потом лезь смотри предохранитель у меня ни разу не получилось нормально вытащить, постоянно замыкало.
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1545123
1,4 тис   1
Я вытягиваю постоянно предохранитель который на 10 А,и свободно кулибничаю с плафонами!
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1545455
  • 5 тижнів потому...
Если делать любые електроманипуляции, то лучше снимать клемму аккумулятора... я тоже свой предохр. спалил...
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1567238
Артем!
Оно то так, но трошечки не так! А если в машине с десяток вспомогательных устройств , которые при сбросе основного питания нужно опять настраивать? :) Что, клему сбросил - подключил, а потом начинаеш по мануалам выставлять все параметры и настройки по девайзам.
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1567447
1,4 тис   1
Согласен :verysad: ,но делаю так:) со светом в салоне и багажнике!
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1567565
Привіт, що скажите про такий підлокотник,як вам?
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1577952
Дуже би хотілося почути думку форумчан, поки що на машині не маю змогу сфоткати. Взагалі які думки, має право на життя?(при нажиманні на кнопку можна переглянути і більші фотки)
Змінено користувачем eneless
https://lanos.com.ua/topic/5122-tyunig-dlya-komforta/page/8/#findComment-1578667
