кто подскажет? если датчик температуры вышел из строя. он у меня разгерметизировался  а во внутрь попала вода. похоже умер. какой радио деталью его можно заменить?
Кто скажет? Такой на замену подойдет? LM335Z
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/9/#findComment-1984485
И так.... вопрос решил. Старый датчик живой. Перепаял его и все работает. Для информации.... если датчик не работает, БК показывает - 21,5 градуса. В моем случае вода попала в датчик и один контакт отпал. Теперь вопрос как загерметизировать датчик? Я смотрю что все кто ставили датчик в бампер по рекомендации завода страдают подобным, но решение не нашли.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/9/#findComment-1984804
  • 3 року потому...
Добрый вечер, подскажите, стоит ли тратится и покупать opti или же можно обойтись и Eco? Основными параметрами нужны средний расход и вольтметр. Температура не интересует вообще. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/9/#findComment-2231419
  • 5 років потому...
Может кому пригодится. Ставил себе в нубиру 1.6 блок CKBH робокар LX все в принціпе заработало. Плохо что разъём  часов в нубире дргой а так все напряжения есть. Диагностику расход скорость показывает.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/9/#findComment-2268078
