что ни у кого нету фото фишек на часы-бк?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1878669
У меня разъём впаян в плату.
Пардон, не понял вопроса. Фишки отдельно нет.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1878700
возник вопрос. Переставлял датчик температуры за бортной температуры. сам датчик у меня был оторван от провода. И я случайно перепутал провода и спаял. Вроде работало нормально. Но вот теперь постоянно показывает -26,5 градусов. отсоединил провод и все равно температура не меняется. -26,5. спаял как было с завода. и все равно -26,5. Мог я перепутав провода убить датчик?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1887979
для тех кто дружен с паяльником задарю такой девайс под ремонт. проблема возникла при просадке напряжения бортовой сети в зимний период пропала всякая индикация
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1887990
Такая же проблема, Robocar Eco. Аналогично отдам для опытов, безвозмездно.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1888014
Доброго времени суток, форумчане)
Подскажите мне, пожалуйста, такую вещь - поставил БК Robocar Opti на СЕНС 2003 года выпуска - сразу столкнулся с удивительной вещью - при выключении зажигания бортовик не выключается, экран продолжает гореть :aaa:  :aaa:  :aaa: Все по инструкции подсоединил. Кто знает, в чем дело????
Кстати, провод, что на спидометр идет у меня почему-то фиолетово-белый, а не зелено-белый, как утверждает товарищ инструкция) Что бы это значило? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1893365
Не выключается совсем? Или выключается с большой задержкой минуты через две?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1893370
Совсем не выключается :( Часа два ожидал - без изменений, экран продолжает гореть
Змінено користувачем SenSSS
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1893410
 а у меня RobocarEco после того как завел двигатель сразу выходит из режима старт, обычно должен  прокручивать несколько параметров. Бывает не всегда но часто. Что может быть ?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1893662
настройка и еще раз настройка. перечитай инструкцию, там где программирование.
у меня кажись, также, запустился, ТОЖ=30 гр, пик, и все.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1893667
ну если с подключением ни чего ни напутали, значит в настройках....   а показания выдает нормально???
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1893681
Переход кажись по температуре ОЖ, возможно стоит очень низкое значение? Надо полистать инструкцию.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1893696
Надо посмотреть, спасибо
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1893862
А может у тебя функция антиугон включена?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1894006
Какое время открытия форсунок на хх? Через бк стал 3.2мс, и возросло расчетные показатели расхода при той же константе (3года ею пользовался). Через деу ресеч все в норме.
Робокар эко. При этом остальные показатели верны.
Кто-то сталкивался с подобным?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1901514
Мне тоже пишет 3,2, но на диагностике сказали меньшее значение, точно не помню
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1901639
Спасибо за инфу, значит надо написать разработчикам. За бк 3 года считал расход отлично.
А теперь думай или что-то с машиной или глюк бк
Змінено користувачем d-fan
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1901756
Время открытия форсунок у нас делиться на два потому что параллельно-попарный впрыск, 1.6мсек. а показует 3.2мс.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1921441
Если вы сможете прочитать этот текст, этот БК вам подходит. Если не читается, то и показания БК на подобном языке вы не прочтёте.)))))
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1948131
привет обладателям робокара (а именно ЭКО)
недавно обратил внимание на следующее:
в режиме "езда" темп. воздуха у меня показывает на 3 градуса выше,чем в режиме "диагностика".Проверял этот баг и на прогретом и на холодном двигателе по нескольку раз-всегда разница есть.У кого то наблюдалось такое же?
и ещё:состав смеси у меня меняется с 13.8 на 14.6 только при достижении 67 градусов ОЖ  :bI:
это только мне так повезло с точностью сего чудо БК-?
(прошивка стоковая DXUB)
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1965845
Наступил на глабли, делюсь опытом. Решил подкорректировать константы расхода и пробега, так как величина среднего расхода топлива, которую выдает БК, заметно отличалась от того что получалось в результате оперирования данными одометра и литров с чеков АЗС.
Сбросил пробег на одометре и на БК, накатал over 600 км, ввел данные пробега в БК и как следствие увидел пересчет константы с  кажется 1,4 на 0,97. Старое значение не запомнил, и это было ошибкой (как и сама корретировка константы пробега). С новой константой скорость которую показывает БК отличается от реальной где-то на 20-25%: еду к примеру около 60 км/ч, а БК показывает что-то около 40 :( Потому что константа пробега влияет не только на расчет пройденного пути, но и на расчет скорости. Почему так безбожно врет одометр на приборке - не знаю. Но вот скорость автомобиля подтверждена не только штатным спидометром, но и скоростью которую показывает видеорегистратор: отличия между скоростью спидометра, БК и видеорегистратора не привышали 5 км/ч до того как я взялся исправлять контанту пробега.
Так что если кто вдруг решит поиграться с этой константой - не забудьте записать старое значение. Вполне возможно оно пригодится ;)
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1975741
А у меня вот прикол с датчиком температуры за бортом. Показует сейчас -21,5 иногда -22,0. Отсоединяю датчик от провода (датчик возле левого ПТФ) значение не меняется. Что это за такое?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1975784
А якщо зробити повний "сброс" БК на заводські установки?
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1975792
Я так и сделал - теперь скорость показывает нормально.
Буду пробовать корректировать константу расхода, а фактический расход считать только по БК так как по всей видимости штатный одометр врет. Потом проверю и одометр и БК на какой-то заранее известной длинной дистанции.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1975795
Скорее врет БК. Я с 2013 года веду дневник констант расхода и пробега и могу сказать одно. Это борьба со скачками констант то вверх то вниз. Вроде нашел идеальную константу. Все совпадает с приборкой и БК. Но следующая заправка и..... все по новому. Кстате для каждой машины и водителя константы будут разными.
https://lanos.com.ua/topic/51063-robocar-ecoopti/page/8/#findComment-1975913
