Оливковый сеня...
И о ролике,подшипники там стоят 2 штуки 60202 (очень распространенные и недорогие).Самое сложное-это снять стопорное кольцо с ролика которое их удерживает.Покупать новый ролик (хвирменный ЗАЗовский)не советую,ничего суперского там не увидишь-Харьковские подшипники,полусухие (экономят на смазке,да и смазка простецкая,засыхает).То-есть у тебя больше возможностей сделать этот узел надежным,нешумящим,и подшипнички подобрать качественнее,и смазку заложить более грамотную.
Подшипники закрытого типа,но с одной стороны пыльники отковыриваешь и собираешь их открытой стороной друг к дружке/
А сам ролик он вечный-хрен сотрешь
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2041178
Аналогично, ролик еще родной, пробег овер 120 тысяч. Призвуков\люфтов нет и менять нечего.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2041179
+1
Я так и делал. С завода подшипники были закрытые полностью,хотя в мануале (заводском) указано,что подшипники ролика идут полузакрытые)) Посему не мешкая я удалил по одной крышечке с каждого подшипника,заложил свежего литола и вперёд)))
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2041189
. А зачем внутренние пыльники вытягивать?
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2041220
А зачем они там нужны? Подшипники стоят друг к другу открытыми сторонами и плотно в корпусе ролика,там всё герметично плюс без пыльников смазки можно напихать чуть больше))
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2041221
Каждый год перед зимой и после зимы я заезжаю на СТО на диагностику. На этот раз был приятно удивлен состоянием авто. Диагноз:
1. Втулки стабилизатора подустали,скрипят.
2. Замена хомута на ШРУСе + набивка смазки в  шрус.
3. Замена передних колодок... Колодки есть почти новые(когда менял торм диски, сказали что нужно и колодки новые ставить,хотя у меня на тот момент и так были почти новые, вот их сейчас и поставлю)
Усе :)
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2041499
Всем привет.
30 декабря произвел ТО, хотя можно было еще около 1000 км поездить. Но грядущие морозы простимулировали меня сделать ТО пораньше.
В 20-градусный мороз машинка заводится. Не сказать что совсем уж без проблем, иногда не с первой попытки, но заводится. Правда морозы дают о себе знать. Однажды в -20 включаю зажигание - лампочка зарядки не горит, хотя все остальные горят. Завел - лампочка давления масла погасла, а лампочка зарядки загорелась, но через пару секунд погасла. Полез под капот - все работает, ремень на генератор натянут, провода подключены, вроде все норм. Больше такой проблемы не было.
Замерзла омывайка, которая якобы концентрат, который я не разводил. наверное такое качество...
Сегодня утром начала трещать одна из релюшек,что между стаканом и моторным щитом(справа). Правда как только начал ехать - треск прошел, но все равно заменил от греха подальше.
Ну и главная беда - забился радиатор печки. Симптомы - как на дизеле. Пока едешь(или газуешь) - дует теплый воздух. Только остановился - дует холодным. Другими словами, пока обороты высокие и помпа быстро гоняет антифриз по системе - греет нормально. А когда мотор работает на холостых - давление в системе маленькое и антифриз просто не проходит через радиатор печки. Вот даже не знаю, промывать или заменить на новый? Да и если  промывать - то мне негде и нечем, тем более в такой мороз...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2059281
Естественно перед тем как менять,нужно хотя бы попытаться промыть! Менять радиатор печки на Ланосе это ховайся- разбирать и снимать всю панель!
Морозы через пару дней спадут и можно попробовать промыть. Химии в магазинах хватает всякой,ещё можно кока-колой,можно молочной сывороткой,да куча способов...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2059285
Якщо тосол в бачку не змінює колір, то швидче всього, що система не забита і треба міняти пічку...
Доречі, якщо тосол рижий, то можна ще лимонною кислотою можна спробувати промити систему. 50-100г лимонки на 10 літрів води і поїздити так до 100-200км, потім можна повторити процедуру.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2059389
Пару дней назад заглянул под капот, все чистенько и сухо, аж обрадовался. А зря....
Вчера по пути домой машина чихнула, задергалась и начала троить,вибрировать, еле с дороги сьехал... Мотор вибрирует,троит, но работает. Выхлоп очень сильно воняет не сгоревшим бензином.Первым делом полез к ГРМ - там все в порядке,по меткам. Отрубил 1-й цилиндр(1-й если считать от катушки зажигания) - ничего в работе двигателя не изменилось. Поставил запасной ВВ провод и о чудо,машина ожила. Поехал дальше. Через пару км та же беда. Оказалось дело вот в чем
Так выглядит ВВ провод со стороны катушки зажигания. Сердечник на катушке примерно такой же. В общем, на сердечнике и на проводе какая-то маслянистая жидкость :shock:  Причем настолько едкая,что от пальцев даже хозяйственным мылом не отмывается.
Подручными средствами почистил сердечник и провод - домой доехал нормально, но мотор чуть больше чем обычно вибрировал и часто мелькал чек....
В планах снять катушку, посмотреть что там внутри. Если все сухо - то вымыть спиртом сердечник, зачистить,сбрызнуть какой-то токопроводящей химией и поставить на место. Если внутри такая же жижа - то катушку под замену.
А теперь вопросы:
1. Как туда могла попасть эта жижа? Провод плотно одет....
2. Можно ли смазать сердечник графитовой смазкой? Она,по идее,токопроводящая...
3. Может не париться, выбросить ее нафик и купить новую катушку с проводами? Но тут проблема, буквально пару дней назад сделал крупное приобретение и денег на новое сейчас нет :(
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2075023
Всем привет.
Катушку отмыл,просушил пару дней на батарее и теперь как новая, правда бронепровода таки пришлось заменить.
Пару дней назад коллега отдал 16-е динамики GM, 4-омные 20 ватт. поставил вместо своих родных,8оМных, которые напоминали колонки от Маяка 60-х годов. Сказать что звук стал лучше - это ничего не сказать!
Еще бы передние заменить - было бы вообще круто!
Клацал магнитолу,оказывается у меня есть AUX вход, вот только под него нужен специфический кабель,который стоит 5-8 уе
Blaupunkt_Aux_lead_adapter_Jack_CT29BP02
Но это же не в наших правилах,покупать такие кабельки за такие деньги, особенно когда я с паяльником вижусь чаще чем с женой. Распотрошил старый компьютерный блок питания. Пины от запитки FDD идеально подошли на пины магнитолы. Подключил,залил компаундом для надежности, подпаял джек маму,одел термоусадку :) Теперь вход AUX лежит в пепельнице))) Никак не могу решиться просверлить панель и вывести этот вход стационарно. И теперь наслаждаюсь музыкой в формате FLAC, которую запускаю со своего телефона :)
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2080043
Плохая новость. Похоже я заразился автозвуком :cowboy:
После замены динамиков и подключения айривера через аукс я понял, что раньше у меня был не звук, а тетрис... Но появилась новая беда, когда бассы начинают качать хотя бы в пол силы - задняя полка начинает играть втакт, причем даже громче чем динамики. А про передние двери вообще молчу, ручки стеклоподьемников и сами карты дребезжат невыносимо. Раньше даже в полный газ(в смысле, на максимальном звуке) нигде ничего не тарабанило... Так что эмоции смешанные, с одной стороны звук стал отличный(хотя всего-то подкинул GMовские динамики вместо родного хлама и подключил хороший плеер через АUX). А с другой, теперь нужно что-то решать с салоном... Как минимум, шумить заднюю полку и двери и что-то решать с накладкой на заднюю полку.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2080739
Чтобы не тряслось и не прыгало достаточно завибрить полку, двери и карты. Ну и проклеить карты антискрипом чтобы они не тарахтели об дверь.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2080742
И еще добавлю ,плюс шумовиброизоляции в том что,не просто перестань всё тарабанить ,а музыка будет еще качественнее  играть .У многих на стоковых динамиках начинает играть по другом .
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2081079
Начало подклинивать заднее колесо. Оказалось,закис тормозной цилиндрик и одна колодка стерлась сильнее других. Заменил торм колодки,заодно и тормозные барабаны,т.к. старые уже были очень уставшие. Ну и,естественно, заклинивший цилиндрик тоже под замену.
Передергали всю ходовку,нашли только подуставшие буфера хода задних амортизаторов
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2084562
Украли аккумулятор :( Утром собрался ребенка к бабушке везти, подошел к машине - не снимается с сигналки. Я сразу все понял...
Сегодня еду за новым АКБ,заодно заказал защиту тросика капота.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2112557
С..кі...А захисту капота не було? Більше нічого не зняли?
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2112562
Та хорошо хоть ничего другого не сняли, у меня у знакомого еще и фары унесли с колесами...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2112753
Все остальное на месте, даже крепежную рамку бросили под машину.
Защиты тросика нет, но уже заказал, Поставлю защиту и только потом куплю новый аккум.
А вообще двор нефартовый. Вроде и новостройка и квартиры недешевые и контингент не такой как в хрущевках(не хочу никого обидеть, но в хрущевки заходить страшно). В основном молодые приличные семьи. Но меньше чем за год машину 2 раза притерли, 1 раз камень упал на крыло и оставил вмятину и вот сперли аккум :(
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2112903
А освітлення вночі нормальне?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2112926
А как освещение влияет?
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2112934
Не знаю як у вас, а у нас впливає і досить непогано...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2112941
Освещение нулевое.
Господа, вы не поверите, но у меня ОПЯТЬ УКРАЛИ АККУМУЛЯТОР!!!!!!!!!!!!!
В этот раз срезали вместе с клеммами и проводами. >:-[  Милиция говорит, что на Троещине каждую ночь обносят ланосы, счет идет на сотни... Так что будьте бдительны! Ставьте защиту тросика капота, используйте допзамки и тп. Либо стоянки. На этот раз я оставил машину на проходняке, под носом у консьержа. Но все как всегда, никто ничего не видел... Может именно поэтому не стали заморачиваться и откручивать клеммы, а просто срезали вместе с проводкой...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2113114
Ох... :suicide:
Милиция говорит... Ну могли бы хоть патрулировать ночью по дворам что ли,ведь знают о проблеме. Их же дохрена этих полицейских,где они катаются,все?
Теперь что ли каждый вечер самому снимать аккум и тащить домой,а утром ставить? Так,что-то другое сломают со злобы... Вообще нелегко автомобилистам в больших городах,толком места для машины нет путёвого... Во дворе,без охраны... -_-
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2113116
Место типо под охраной от 450 грн в месяц. При этом ответственности никакой. Просто место, где можно поставить свою машину и за ним, гипотетически, будет присматривать спящий охранник.... Но если вдруг что-то(например парковку затопило или бутылка из-под пива прилетела в лобовое стекло) - то Рафик ни в чем не виноват. Я даже не знаю, есть ли смысл ставить на платную парковку...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/36/#findComment-2113119
