Оливковый сеня...
Только что опять ковырял. Поскольку старый клапан работал не хуже чем новый - решил поэкспериментировать. Растянул пружинку, как советуют в тырнэте... Посадочное место клапана идеально чистое. Протер белой салфеткой - даже салфетка чистая осталась. Прикрутил,попробовал - та же хня :(
Может быть такое,что баллон дает избыточное давление?
Та как же он может давать избыточное давление??? Он выдает только то что выдает .. а редуктор понижает давление ..У меня травил клапан,я на рынке подобрал резиновый клапан- манжет ( та,маленькая круглая таблеточка) на мягенькую..и пружину растянул.. и все.. перестал травить ..
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2003180
После растягивания пружинки у меня тоже почти перестал травить. Думаю, может подобрать пружинку помощнее?
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2003315
Оказывается, машина очень вместительная!
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2003325
, я в своей столько стройматериалов перевозил - и не вспомнить. Жаль 3 метра немножко не влазят - приходится или в окно высовывать, или шоп из багажника торчало (и багажник подвязывать).
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2003341
Так вот, как раз 3-метровую напольную доску и вез... Я вообще за весь ремонт(в новострое) только 1 раз заказывал доставку,когда ванную нужно было привезти. Еще не знаю, влезут ли межкомнатные двери в машину...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2003343
влезут, я возил 4 двери со стеклом только так, ну багажник открыт конечно и подвязан, без проблем все доехало)
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2003399
Міжкімнатні двері влізуть, теж під час ремонтів все перевозив крім ванни...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2003429
Всем привет.
Мотнулся с семьей на море в Затоку. Особо не наваливал,ехал 90-100. Расход газа по трассе несказанно порадовал, 6л на 100 км :) Итого дорога туда-обратно обошлась всего в 600 грн :)
У меня тут со стабилизатором эпопея. Жил он себе,никого не трогал... Пока я однажды не заехал на СТО, поменять масла,фильтра,заодно ходовку пошатать,может что-то уже на подходе... Ну и что-то пощелкивало в районе переднего правого колеса изредка.
В общем, сказали что втулки+стойки стаба поменять нужно,рассохлись и тд и тп. Поменял - щелчки пропали. Но через 2 тыс км опять появились и с каждым днем только усиливались. Заехал на яму - картина Репина "Приплыли"... Стойка стабилизатора достает до стойки(в смысле до трубы,в которой находится передний амортизатор) :blink: Причем они уже соприкасаются давно,место соприкосновения аж отшлифовано. Стойки стабилизатора рассохлись вхлам(покупал Febu, может какую-то подделку всунули), ну и стабилизатор гуляет свободно. Поменял стойки стабилизатора - ситуация улучшилась,но все равно достает! Похоже уже и втулки стабилизатора сдохли,потому что при сухой погоде на мелких кочках появился легкий стук. Итого, стойки стаба протянули 3 тыс,втулки - 4 тыс км...
Самое интересное - в дождливую погоду вообще никаких стуков и шорохов в подвеске нету. Я так понимаю,резинки намокают и чуть более плотно сидят.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010561
Всем привет.
Такая же фигня...Стабилизатор достает с одной стороны до стойки... Я просто подкрутил на пару милиметров шток на стабилизаторе..и порядок.. (( тоесть-по """"паспорту"" там помоему 35 мм,я подкрутил на 40 мм)) и нигле теперь ничего не касаеца..
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010570
А можно поподробнее, где чего и куда крутить? Или киньте в меня картинкой. Спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010578
по паспорту там помоему 35 мм,я подкрутил на 40 мм
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010581
Вот я олень... Я думал, что там нужно затянуть до посинения яиц, мол будет более плотно сидеть и не будет доставать... Оказывается наоборот нужно распустить...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010583
,  И еще закручивать нужно на машине которая стоит на земле. И еще после замены пару раз качнуть машину, а лучше проехаться и потом выставить нужное расстояние.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010590
НУ я же сказал--помоему!!! а точно не помню... на ТРИ миллиметра ошибся.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010596
А на нижней части(которая к рычагу прикручивается) тоже нужно 38 мм выставить?
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010605
Нет, Ты же затягиваеш в верхней части .. вот оно все вжимаеца.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010696
Измерил - у меня получается 37 мм. Но под домом, без ямы и помощника распустить не получилось. Не могу и держать снизу и крутить сверху одновременно.
Также хотел поднастроить свободный ход педали сцепления. А то что-то брать выше середины начало... Там шток еще в самом начале, можно еще сантиметра полтора-два свободного хода выбрать... Промудохался минут 40, там все сраслось намертво, сдвинуть с мертвой точки не удалось :(
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010764
Свободный ход сцепления на СЕНСЕ регулируеца на ""флажке"" так называемом сцепления .. Там гайка под шестигранник,и контргайка под ключь на 19-или 17.. А на штоке педали не надо трогать .. НУ пока не надо :)  :)
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010781
Поздно :) Уже отрегулировал на штоке. Просто изначально не заметил контргайку. Вообще положение педали меня не сильно напрягало, беспокойство вызывала модуляция. В смысле,начинало оно схватывать где-то на 1-3 хода педали, а заканчивало схватывать под самым верхом. Сейчас начинает брать у самого полика,заканчивает чуть выше середины. Когда-то на тавроне ездил, так там от момента,когда начинает до момента когда уже полностью схватилось хода почти не было. А у меня этот промежуток растягивается почти на половину хода педали... в принципе,оно так всю жизнь и было, по песку и снегу ездить удобно, можно очень точно дозировать передачу крутящего момента на колеса :)
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2010801
Всем привет.
пару недель назад заменил глушитель,т.к. старый прогорел. Варить не захотел, все равно ему конец был близок. Купил корейский, который по весу раза в 3 тяжелее нашего :) Говорят что из нержавейки. Не знаю, на сколько это правда, но на ощупь намного крепче нашего.
Позавчера сдох аккумулятор. В принципе, я был морально готов  к этому, т.к. старому уже 7 лет,он необслуживаемый и,судя по весу, уже был практически сухой. Купил новый,а-мега, 3 года гарантии,1000 грн :) по весу намного тяжелее старого :)
Сегодня переобулся в зимнюю резину. Осталось побрызгать силиконом все уплотнители и произвести ревизию всех хомутов на системе охлаждения. И, к зиме готов :)
Решил немножко подделать свою ласточку, а то в последнее время как-то уж совсем мало ей внимания уделял, хотя он(машин) не роптал и исправно выполнял свои функции, только заправки требовал регулярно :)
В планах замена ремня ГРМ(т.к. на старом уже прошел 58 тыс). В связи с этим вопрос,ролик менять обязательно?Или можно поменять только ремень ГРМ? И какого производителя посоветуете? Я готов переплатить, но хоч быть уверенным,чтоя  не встану посреди поля с порванным ремнем ГРМ... Я вообще стараюсь ставить на машину только ЖМовские запчасти.
Также хочу заменить втулки стабилизатора. Это просто беда какая-то. Менял втулки буквально 10 тыс назад,опять стучат и с виду уже порассыхались. Качество страшное... Правда ставил какой-то нонейм, нормальных тогда не нашел. Сейчас уже твердо настроен искать нормальные втулки до победного, только вот думаю, искать GMовские или поставить полеуритановые? Разница в цене почти в 3 раза...
Ну и третий,самый главный вопрос. У меня такое чувство, что передние пружины уже очень уставшие. Признаки таковы: стала намного ниже(цепляю все бордюры, которые раньше даже клыками не цеплял). И передок стал каким-то мягким. Вот когда в яму вьезжаешь, такое ощущение, что пружины вообще не держат и машина очень сильно просаживается. Стойки менял тыщ 40 назад(каяба), стойки сухие,машину не шатает, не раскачивает,дорогу держит нормально. Беспокоит только излишняя мягкость и то что стала ниже. И еще, заметил такой нюанс. Когда машина повисит на подьемнике какое-то время, после этого передок какой-то более сбитый и упругий становится. Но это буквально на 10-15 мин,потом опять мягкий и низкий. И это при том, что стоят проставки. Недавно припарковался рядом с новеньким сенсом, так у него передок наверное на 3-4 см выше чем у меня...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2041140
, у новых ланосов и сенсов спереди 7 витковые пружины а у нас на 5 витков. Да машина выше но амортизаторы работают на разрыв и стучат при въезде в яму.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2041141
Просто передок уж совсем мягкий стал, вот и интересно,замена пружин поможет?
Показательная ситуация. У кума фокус, который намного ниже. Так вот, когда мы едем по одной и той же дороге, я чиркаю днищем, а он нет. Потому что у  него подвеска жесткая и когда он вьезжает в яму - машина почти не просаживается. А у меня в той же яме просвет становится в 2 раза меньше...
Раньше с задком была та же ситуация, заменил пружины - все прошло...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2041142
Ролик менять вовсе необязательно. Крутнул- послушал,если не шуршит,то не трогать. При желании можно его разобрать и добавить литола в подшипники. Можно поменять подшипники на новые. Покупать ролик целиком не вижу смысла. Кстати у меня например ролик и подшипники в нём ещё родные (152 тыс),один раз только разбирал и добавлял смазку.
Реметь ГРМ лучше всего балаковский (ОАО БРТ). ЖМ-овских на двигатель сенса не бывает...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2041143
Кстати,старый ремень в багажник.Вдруг (всякое в жизни бывает) порвется среди поля,то за минут 20 (имея минимум инструмента,его можно поменять.Кстати,рвался (неожиданно) у меня именно балаковский.(поймите правильно-ничего личного просто статистика),пробег не буду утверждать,(точно не помню,но до 50 тык)-но красивый при этом был :D,без трещин.
Из импортных проверен контитеч,(хотя то-же ссуко рвется :D ),отработал свое,лежал в багажнике,был поставлен взамен порванному красивому балаковскому (чтоб доехать)и (спасибо хозяину) проездил еще тык 30 пока не лопнул :hmmm:,благо в багажнике пылился новый,который все недосуг было поменять.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2041170
У меня и так в багажнике лежит засиликоненый старый ремень :) И менять его не проблема, просто если это понадобится сделать ночью на трассе зимой(когда в салоне жена с маленьким ребенком) - то будет не очень весело...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/35/#findComment-2041173
