Оливковый сеня...
замена коробки очень дорогое удовольствие :D
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1684950
А ремонт сенсовской КПП? Сцепление в любом случае под замену, все подшипники, первичный вал(подозреваю что воет именно из-за него), возможно дифференциал(если вывесить и покрутить одно колесо-то с КПП какие-то непонятные звуки исходят,хотя может так и должно быть). Итого с работой выльется тыщи в 3,а если сильно повезет -то в 4...
Где-то у нас на форуме продавался полный установочный комплект ланосовской КПП за 4 тыс грн. На первом попавшемся СТО за работу по замене берут 1500 грн. Итого 5500 грн, ну пусть 6 тыс грн обойдется поставить КПП от ланоса. Думаю за 1000 можно продать старую коробку с полуосями и стартером(остальное никому и даром не надо),итого чистые затраты 5 тыс грн.
Другими словами на 1000-2000 грн дороже чем откапиталить сенсовскую. Я бы эту разницу доплатил за ланосовскую КПП
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1684964
2 года я с орлом :) И на вторую годовщину треснул расширительный бачок :( Посоветуйте, можно ли брать наш? Или лучше искать корейский?
За 2 года накатал 35 тыс км :) В последнее время машинка даже начала приносить доп доход. Иногда мотаюсь по рабочим делам, частенько коробки с компьютерной техникой вожу, оплачивают как за такси, а если с коробками -то как за универсал. Но есть и обратная сторона медали - пластик багажника уже весь потертый,на чехлах 2 пятна и 2 заусеницы. в последнее время начал с собой возить покрывало,стелю когда нужно пихать грязные коробки в салон.
Друг подарил 4 практически  новые штамповки R13, ни разу не рихтованые, да и с минимальным пробегом. За что ему отдельная благодарность и уже распитый коньяк :) Накинул на них летнюю резину,так что теперь тратиться на шиномонтаж не буду.
Думал на новый год подарить себе недорогую говнитолку с МП3, но,похоже,подарю себе докатку. Драгоценнного места в багажнике будет занимать меньше,значит в багажник будет помещаться больше,значит в салон нужно будет реже пихать какие-то коробки.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1688533
лучше на разборке взять там и пластик другой, и кольцо медное есть в горловине, пробка качественней, и цена ниже.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1688929
Расширительный на Ланос я брал в магазине за 35 грн. Претензий к нему у меня абсолютно никаких не было.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1689097
бачек лучше оригинал брать
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1689155
Оригинал-это тот который запорожский за 36 грн или тот что корея(GM) за 90?
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1689183
Оригинал для польской сборки - GM за 90, для украинской - запорожский "Ракета" за 36.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1689317
Заработал немножко левака,решил что пришло время поменять подшипники в генераторе и расширительный бачок. Сегодня утром полез снимать генератор,скинул ремень и решил на всякий случай завестись без генератора,ну мало ли,вдруг это не он шуршит. Завел - шуршание осталось :blink: . Посмотрел на ремень - он весь растресканый,а в нескольких местах трещины практически до ниток(ремень пробежал 35 тыс). Долго прислушивался,что же это может шуршать где-то в районеу зла ГРМ. Генератор исключил,помпу менял летом,думал что она шипит,но оказалось что помпа была нормальная и шипение не прошло. Заметил закономерность,шипит только на холостом ходу. И по звуку - такое ощущение как будто где-то подсасывает воздух. Именно ШШШШШ. Достаточно немного газнуть  и это шипение полностью пропадает и появляется только когда обороты упадут до холостых. Долго прислушивался,по всем признакам шумит где-тов  районе РХХ. вопрос к сенсоводам - у вас тоже слышно этот шум воздуха на холостом ходу?
Смотался на Перова,прикупил:
Ремень генератора Бош(написано мэйд ин Джермени :D ) - 35 грн
Расширительный бачок GM(еле нашел) - 100 грн
2 хомута(не пригодились) 10 грн
Резиновые подставки под пружины, 2 нижние обычные(тонкие) и 2 верхние толстые - 70 грн за все.
За час с перекурами,под домом заменил расширительный бачок,не пролив ни капли антифриза, накинул новый ремень генератора,прикрутил генератор на место... Прошелся силиконовым спреем по всем уплотнителям(перед зимой полезная процедура) Подставки под пружины решил менять на СТО,процедура не дорогая,но без ямы и сьемника весьма геморная.
По большей мере к зиме готов. Еще бы с рулевой рейкой разобраться,вообще было бы замечательно,а то это постукивание немного напрягает...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1690798
такой же шум и у меня, не могу сказать что у меня подсосов нет. Про рулевую я ж писал, делов на час, снять бинокль подкинуть под ползун фольги и нет стука.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1690984
Я думаю, в моем случае одним биноклем не обойдется. У меня она вся постукивает,особенно с водительской стороны. На следующих выходных попробую фокус с биноклем, вдруг прокатит...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1691101
я себе думаю с рейкой рещить так - бинокль вырезать с другого материала, счас не вспомню как называется. В ближайшем времени сделаю - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1691154
+100. "Ракета" - как кетайская запчасть - редко, когда качественно. У меня был такой "с новья" - все крышки, кроме "родной" (даже корейский оригинал) проворачивались.
Купил корейский за 90грн. - нормально (использую с черной крышкой "Лузар").
Змінено користувачем yucca60
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1691345
Горе от ума... Или от нищеты... Именно так можно описать новую проблему. Старый расширительный бачок уже завалил по собственной вине,теперь пришла очередь моторчика омывателя.
Наверное у всех бывала ситуация,когда зарплата вот почти завтра, денег 5 грн в кармане,но в баке еще плещется 5 литров топлива... Почему бы не поехать на машине...И тут досадное недоразумение,кончилась омывайка... Заехал на заправку,даже на самое дешевое омывайло не хватает:( Ну да ладно,поехал на работу. вечером,уходя с работы,набрал стакан теплой воды и залил в бачок. Пока ехал домой-все было нормально, брызгалка брызгала,все в норме. Приехав домой выбрызгал всю воду,чтоб ничего в бачке не осталось. сегодня утром купил омывайку.залил и...И тишина,даже моторчик не жужжит :( Либо замерз,либо сдох. Но за час стояния  в пробке так и не размерзся... Но раньше,когда забивались сами распылители на капоте или застывала омывайка в шланжике - моторчик все равно жужжал...
Вопрос к знающим: моторчик может так замерзнуть,что даже не жужжать? Если да, то он мог сгореть,пока я пытался заставить его пшикать,в то время как он был замерзший? Цена вопроса 20-25 грн на моторчик - это не проблема,но разбирать на таком дубаре пол передка не хотелось бы :(
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1699736
Скорее всего всё будет хорошо :)  У меня неоднократно жидкость в бачке превращалась в глыбу льда,естественно моторчик замолкал. Но с оттепелью всё приходило в норму))
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1699760
Тут хоть вода, а у меня зимний омыватель замерз вчера :stars:  Жаль фирмы не запомнил, чтобы остальных предупредить
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1699793
Моторчик  стоит не 20-25 гривен а поболее, да и не в нем дело замерзло там все и двигатель сильно там не прогреет надо туда обогреватель кинуть или ждать оттепели.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1699854
Поставлю машину на на ночь в подземный отапливаемый гараж,надеюсь оттает.
А цена на этот моторчик на детали.зп.уа 20-22 грн
А я купил 2 литровые бутылки ашановского омывателя,кинул на ночь в багажник. Утром посмотрел - никаких намеков на подмерзание или загустение нету :) И залил в систему. Но не помогло :(
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1699897
У меня было и в ланосе и в авео что всё "замерзало и замолкало". Одна тётя с автобазара посоветовала купить какой-то злой яд - литр концентрата омывайки -40 оС за 18 грн. Так он мне разморозил пол бачка льда и всю систему. Единственный его минус - лёгкий аромат самогона ))
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1699975
Ура, размерзлось :) Просто попал в пробку почти на 2 часа,да так что даже вентилятор радиатора шпарил... По выезду из пробки попробовал-форсунки прочихались, просрались,теперь струя как у молодого коня:) Езжу как нормальный человек,с чистым стеклом.
Думал купить новый дворник с водительской стороны, т.к. старый начал тереть полосами. Полез к дворнику,оказалось вылезла резинка с рамки,поэтому терло полосами. Поправил-трет как новый :)
Завтра заеду поставлю новые резинки под пружины. Заодно контрольный осмотр ходовой и днища перед зимой.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1700419
Поставил резинки под пружины. Предыдущий владелец втулил проставки и под пружины и между пружинами и кузовом. Благодаря этому когда садилось 5 человек + полный багажник - машина почти не проседала. Но такая загрузка у меня бывает раз в год. Зато на пустой машине шо на табуретке. я поставил между кузовом и пружиной простваку(увеличеной толщины),а под пружину обычную тонкую резинку. Не смотря на это, клиренс не изменился ни на миллиметр! Зато машина начала ехать мягче (мерял жопомером, может эффект плацебо).
Повез маму в мэтро за покупками,пока слонялся по супермаркету забрел в автомобильный отдел. Не выдержал,купил каркасные дворники бош. Цена 70 грн за пару. Завтра поставлю. Мои нынешние бескаркасные мало того что недотирают, так еще и иногда трут полосами(закономерность уловить не могу).
Похоже начал постукивать наконечник с водительской стороны. Ближайшие планы - наконечники и регулировка клапанов(за последние 35 тыс на газу не регулировал ни разу, а сколько еще до меня не регулировали - одному Богу известно).
Как-то слабо верится,но расход в последнее время начал очень сильно радовать. По моим подсчетам,сейчас расход газа 9 - 9,5 литров по Киеву, иногда с пробками,печкой,обогревом и зимней резиной. Спокойный стиль езды рулит :)
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1701358
Сегодня на парковке возле мэтро какие-то придурки поцарапали стекло на водительской двери :veryangry:  Причем царапина через все стекло,от зеркала по диагонали в верхний угол. Вот не понимаю логику таких людей. Ну ладно,если возле дома припарковаля и кому-то мешаешь,допустим на тротуаре стоишь,ладно если кто-то случайно кравчучкой задел или сумкой... Но на парковке,где никому не мешаешь,специально и целенаправлено царапать стекло... Вот зачем??? И еще интересно,как эти придурки не боятся среди белого дня такое делать? А если я стою где-то рядом,увижу и им потом лицо об асфальт поцарапаю? Нет слов!
Теперь эта царапина преломляет свет(в солнечную погоду) и в зеркало смотреть неудобно. Кто сталкивался, может ее можно как-то шлифонуть или заделать? хотя бы чтоб свет не преломляла...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1702450
Вот уроды. Скорее всего хотели разбить,чтоб проникнуть внутрь. Ну логически,если чисто от безделия хотели сделать западло,то проще было пройтись гвоздём по всему борту,например. А так,глубокая царапина через всё стекло возможно была нанесена с целью ослабить структуру,чтоб его потом легче и бесшумней было выбить. Но что-то видимо им помешало завершить задуманное злодеяние. Я думаю,так...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1702537
Единственным правильным вариантом, я думаю, будет замена стекла. Б/у на разборке выйдет не так уж и дорого. Или воспользоваться случаем и заменит передние на стекла с заводской тонировкой (т.н. атермальные). Ведь когда-то все равно наступит время, когда нам всем придется убрать тонировку с передних стекол...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1702641
Скорее всего так и было. Эта парковка давно имеет дурную славу. Прозвонил по друзьям(Троещина - это даже круче чем большое село)- так у меня не первый подобный случай, там и сканерами регулярно работают и даже за руку скотов ловили-все равно им сходит с рук(круговая порука с блюстителями порядка) и регулярно воровали ноутбуки и борсетки с машин.
Интересно,если взять двое-трое крепких парней в подмогу(думаю они там далеко не в одиночку работают),подловить этих говнюков и вломить им пи*дюлей, в багажнике по парковке покатать - воришки станут на путь истенный?
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/29/#findComment-1702772
